3450 connectés
  Problème démarrage Gigabyte B450 Aorus Elite
n°10650345
hygolas56
Posté le 01-11-2019 à 22:49:00  profilanswer
Salut.
Tout d’abord pour simplifier les choses voici ma config :
Gigabyte B450 Aorus Elite, AMD Ryzen 5 2600x, G. Skill Trident Z 16Go 3200MHz, Evga Gtx1070 SC2, alim LEPA MX F1 650w.
Lorsque j’arrête mon pc, et que je veux le rallumé, il ne veut pas booter. J’entends par là qu’il se lance bien mais écran noir. Pour pouvoir le démarrer, je dois débranché/rebranché le 24pins de la carte mère.
Ce que j’ai constaté :
Éclairage de la carte graphique reste allumé
Led rouge Dram de la carte mère allumée également
C’est comme si l’alimentation refusait de se couper
Ce que j’ai déjà essayer :
Débrancher tout ce qui n’est pas indispensable (disque secondaire, éclairage, lecteur optique, tout les périphériques usb sauf clavier souris, le câble réseau)
Tester chaque barrettes DDR seul puis à deux sur chaque port
Désactiver le démarrage hybride de w10
Là je sèche. Au secours
n°10650418
eastride
Posté le 02-11-2019 à 02:34:37  profilanswer
active l'erp dans le bios
n°10650465
hygolas56
Posté le 02-11-2019 à 09:20:41  profilanswer
C'est toujours pareil
n°10650860
eastride
Posté le 02-11-2019 à 23:02:59  profilanswer
ton bios est à jour?
t'as essayé un clear cmos?
n°10650861
hygolas56
Posté le 02-11-2019 à 23:08:19  profilanswer
J'aiiii trouver.
Je me suis dis que j'allai revoir tout mon montage au cas ou.
Quand j'ai débrancher la tour, la carte mère était éteinte. Donc je rebranche tout, démarre le pc, l’arrête et je débranche les prises une à une.
Et tada, en fait c'est le display port qui fout le bordel.
Par contre, à savoir quelle en est la raison, ça ....
n°10650900
eastride
Posté le 03-11-2019 à 07:20:12  profilanswer
je ne saurais te dire, 1iere fois que j'entends parlé d'un tel soucis
n°10650902
nintendoma​niac
Gt: Xxjuni2lyonxX
Posté le 03-11-2019 à 07:41:33  profilanswer
tente avec un autre cable
n°10650912
kiloutyg
Posté le 03-11-2019 à 08:24:24  profilanswer
Ouais, ça arrive aussi avec des hdmi, eu le souci sur le PC d'une pote(en plus d'autres problemes) et changer le cable a fait le delire mais j'ai remarqué que mon alim EVGA 1600 T2 regler aussi le probleme de lui même (donc avec une alim THDG ce problème disparaissait) arriver a la conclusion que c'etait liée au deux facteurs, le cable qui transmet de l'energie la ou il ne faut pas et l'alim qui ne réagi pas correctement au problème.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10651656
hygolas56
Posté le 04-11-2019 à 22:37:21  profilanswer
J'ai fait quelques (beaucoup) de recherche et ça a abouti.
Il semblerait que "certain" câble Displayport (bien qu'il soit certifier) dispose d'un 20ieme pin alimenter par du 3.3v 500mA. Inutile sur PC.
Ça provoquerai des dysfonctionnement au démarrage.
Du coup ni une ni deux "cut" et problème résolut.
Voir: DisplayPort Wikipedia tout en bas
n°10651747
kiloutyg
Posté le 05-11-2019 à 10:07:51  profilanswer
GJ
n°10700838
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 14-02-2020 à 11:09:53  profilanswer
[:polysoldat]
Ancien Feed à bibi
n°10752352
serialclub​ber
Posté le 17-04-2020 à 15:31:04  profilanswer
WoooooW
2 jours que je suis dessus, j'avais beau faire 1000 clear Cmos, rien a faire (le problème est intervenu après un OC je pensais que c'était lié !)
J'ai la même carte mère, quand même peu de chance que ce soit lié au câble non ? En tout cas la prova est extrêmement faible !
Merci les gars en tout cas !
Du coup vous savez comment trouver un bon câble display svp?
[After OC] Plus de démarrageProbléme de Screen tearing
Carte mère Gygabyte b450 AorusGigabyte AORUS GeForce® GTX 1080 Ti met l'alim en sécurité
Perepheriques sata non reconnus AORUS B450Problème software TT RGB plus
Problème graphique au boot
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage Gigabyte B450 Aorus Elite
