7137 connectés
  Problème démarrage ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING
n°10327240
Kesmo
Posté le 13-02-2018 à 19:11:34  profilanswer
Alors voilà après avoir fini le montage de mon pc, j’allume l’ordi, les ventilos du boîtier tournent bien, les leds de la carte mère, de la ram et de la carte graphique sont aussi là et la pompe du watercooling ainsi que les ventilos du radiateur sont actifs.
Mais à l’écran, aucun signal, il ne m’affiche pas le logo de la carte mère et ne veut pas m’afficher le BIOS. J’ai essayé un clear cmos, toujours rien.
J’ai essayé avec une barrette de ram et le hdd, rien non plus.
J’ai encore essayé avec une barrette de ram mais cette fois-ci seulement avec le ssd, rien à l’horizon.
J’ai encore encore essayé avec une barrette de ram et ssd + hdd, aucun signal au rendez-vous.
Puis pour finir j’ai remis la config de base : 2 barrettes de ram + carte graphique + ssd + hdd, toujours écran noir.
J’ai testé en dvi-d, rien ne se passe non plus. Donc à ce stade, j’ai besoin de vous car je suis à court d’idée.
Je vous laisse ma config ci-dessous :
i5-8600k
Asus Rog Strix Z370-F Gaming
G.Skill Trident Z RGB 2x8 Go 3000mhz CAS 14
Cooler Master Masterliquid 240
Thermal Grizzly Kryonaut
Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Extreme Edition
Samsung SSD 850 EVO, 250 Go
Seagate Barracuda 1 To
NZXT S340 Elite
Cooler Master V650
Message édité par Kesmo le 13-02-2018 à 19:21:29
n°10327255
Call99Neuf
Posté le 13-02-2018 à 19:33:17  profilanswer
Essaie de desserrer un peu l'AIO, des fois que..
Bon courage
n°10327261
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 13-02-2018 à 19:41:14  profilanswer
Bonsoir,
Débranches la carte graphique totalement, et branches le câble vidéo sur la carte mère (igpu du i5 8600k) et essayes de booter.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10327262
Kesmo
Posté le 13-02-2018 à 19:41:39  profilanswer
Call99Neuf a écrit :
Bon courage
D’accord merci, des fois que... ?
n°10327263
Dirty Wing​s
Posté le 13-02-2018 à 19:43:24  profilanswer
Le connecteur d'alim eatx 8 pins est bien brancher ?
n°10327264
Kesmo
Posté le 13-02-2018 à 19:43:40  profilanswer
Xenon19 a écrit :
Bonsoir,
Je l’ai déjà fait, ça n’a rien donné :/
n°10327266
Kesmo
Posté le 13-02-2018 à 19:45:15  profilanswer
Dirty Wings a écrit :
Oui, il est bien branché
n°10327267
Dirty Wing​s
Posté le 13-02-2018 à 19:46:52  profilanswer
Après avoir enlever la carte graphique et brancher l'écran sur l'igpu, tu as fait un clear cmos ?
n°10327275
Kesmo
Posté le 13-02-2018 à 20:05:17  profilanswer
J’ai exactement fait ça
n°10327277
eastride
Posté le 13-02-2018 à 20:07:33  profilanswer
t'es sur que ton écran est ok?
t'es un écran pc ou tv?
Message édité par eastride le 13-02-2018 à 20:08:37
n°10327279
Revere
Posté le 13-02-2018 à 20:09:37  profilanswer
Tente un montage hors boitier avec CM + CPU + 1 barrette (tente sur chaque slot et avec chaque barrette) branché sur l'igpu, et rien d'autre, histoire de voir si l'on arrive au moins à accéder au BIOS.
n°10327342
Kesmo
Posté le 13-02-2018 à 21:44:31  profilanswer
J’ai essayé sur les 2
n°10327344
Kesmo
Posté le 13-02-2018 à 21:45:11  profilanswer
Revere a écrit :
D’accord, je vais faire ça
n°10327433
koy77
Posté le 14-02-2018 à 09:56:39  profilanswer
Est ce que le reste des periphériques s'allument (souris, clavier..etc)?
FEED ACHAT - VENTE
n°10327653
Kesmo
Posté le 14-02-2018 à 15:01:17  profilanswer
Yes, le clavier s’allume, la souris non le rgb n’est pas configuré
n°10327663
eastride
Posté le 14-02-2018 à 15:10:12  profilanswer
c'est un soucis bien étrange
j'aurais tendance à incriminer un soucis sur la carte mère ou le cpu, mais je ne vois pas comment éliminer un des 2
n°10327706
koy77
Posté le 14-02-2018 à 16:26:04  profilanswer
Moi je dirais la CM ou l'alim.
FEED ACHAT - VENTE
n°10327742
eastride
Posté le 14-02-2018 à 17:27:42  profilanswer
même avec une alim bien fatigué, je pense que ça parviendrait à aller jusqu'au bios
si elle était totalement hs, il ne se passerait rien
n°10327743
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-02-2018 à 17:33:46  profilanswer
J'essaie on sait jamais : le connecteurs 8 pins du CPU est il branché DANS LE BON SENS ?
Message édité par jujuf1 le 14-02-2018 à 17:33:54
n°10327773
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-02-2018 à 18:31:59  profilanswer
j'imagine que c'est le même sujet que sur dealabs https://www.dealabs.com/discussions [...] os-1174881, config identique ...
n°10327781
koy77
Posté le 14-02-2018 à 18:39:54  profilanswer
Ca n'est pas parce que ton PC est sous tension qu'il faut mettre hors de cause l'alim. Ca peut tres bien venir de la. Donc a tester avec une 2eme alim si t'as ca sous la main :)
FEED ACHAT - VENTE
n°10328429
Kesmo
Posté le 15-02-2018 à 22:47:47  profilanswer
Les amis c’était bien la carte mère
Elle était HS je ne sais pourquoi, du coup je l’ai remplacé
Mais enfin bon, au moins le PC marche maintenant
Bonne fin de soirée les gars !
n°10352992
techarts
Posté le 10-04-2018 à 17:13:14  profilanswer
Bonjour je crois que j'ai flingué ma carte mère en branchant ma nouvelle config. ça fait longtemps que je n'ai plus monter d'ordinateur.
Hier quand j'ai tout branché j'avais bien les leds qui sont derrière la carte mère allumées mais au moment d'allumer l'ordi rien ne s'est passé.
j'ai commencé à cherché si j'avais bien tout branché et le 24 pins et le 8 étaient bien branchés. le pwr switch aussi.
j'ai branché comme un con autre câble 2 fois 4 pins à la place du 8 pins et là ça a senti le cramé. j'ai tout coupé rapidement mais le mal été fait.
Maintenant je me demande si j'ai fusillé juste la carte mère ou si j'ai flingué aussi le proco avec. si le proco est mort ça me ferais bien ch....
je vous joint une photo de ma carte mère branché. j'ai juste la led orange qui reste allumé dessus maintenant.
http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/10/180410051829898201.jpg
merci de votre aide.
Message édité par techarts le 10-04-2018 à 17:18:49
n°10353071
Moutmout44
Posté le 10-04-2018 à 19:24:13  profilanswer
Hello sur les 2x4 pins tu as un détrompeur donc si je dis pas de bêtise très peux de chance de te louper ( le 8 pin cpu  c'est 2x4 )
Résolu :Probleme SSD Crucial MX300Help ! Siège gaming pour femme taille 1,70m, et bon pour la santé ?
Problème d'alimentation ou de configuration ?Problème de connection
Problème de BIOS avec carte mère de Asus G11CDWindows 10 bloque au demarrage
Problème Cooler Master Masterliquid 240(Z370) i5 8600k reboot
Conseils - Mise à niveau config gaming
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING
