6029 connectés
  Problème de démarrage GA-P35-DS3R
n°6551006
Matzeline
Posté le 20-08-2008 à 13:23:44  profilanswer
alors voila, j'ai maintenant mon pc depuis le mois d'avril à peu près, et jusque là tout allait bien.
Ce matin, je l'allume, rien ne se passe, et il s'éteint, en suite je le rallume,  il reste allumé, mais n'affiche rien à l'écran, et fait, heum, un drôle de bruit, comme si un câble touchait un ventilateur, ce qui n'est pas le cas, j'ai vérifié.
J'ai trouvé quelques sujets via google qui traiteraient du même problème, mais malheureusement j'ai trouvé nulle part comment résoudre le problème...
Ce serait du au BIOS, qu'il faudrait upgrader, mais voila, je n'arrive même pas à avoir accès au post, comment suis-je sensé upgrader le BIOS ?
Voici quelques informations supplémentaire concernant mon pc :
CPU : Q6600
ALIM: Tagan 600W
Merci de votre aide
n°6551072
Matzeline
Posté le 20-08-2008 à 14:00:31  profilanswer
J'ai fait un clear CMOS, apparement ça ne change rien :/
n°6551171
nitrolini7​4
Ni Trop Ni Pas Assez
Posté le 20-08-2008 à 14:42:01  profilanswer
Salut la GA-P35-DS3R a un topic a elle ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7923_1.htm
Pour ta question sur l'upgrade du bios: (petit ctrl+f:"bios rev" sur le topic ci-dessus en page1 et tu trouvera ton bonheur)
Il faut juste que tu connaisse la version de ta CM rev1.0/rev2.0 ou rev2.1
Puis tu télécharge le logiciel "@Bios" et ton bios sur le site Gigabyte.
Message édité par nitrolini74 le 20-08-2008 à 14:50:54
n°6551190
Matzeline
Posté le 20-08-2008 à 14:52:43  profilanswer
Tout d'abord merci pour ta réponse
Je possède la rév 2.1, cependant, je ne peux même pas aller dans le bios ou quoique ce soit, donc je vois mal comment je suis sensé l'upgrader avec le logiciel, étant donné que j'ai accès à rien :/
n°6551208
Posté le 20-08-2008 à 15:02:31  answer
Salut, essai à l'oreille de déterminer d'ou vient ce bruit, en ouvrant le panneau latérale de la tour.
n°6551220
Matzeline
Posté le 20-08-2008 à 15:05:46  profilanswer
Ah, j'avais pas réussi à situer la provenance de ce bruit, et il se trouve que c'est l'alim, mais c'est tout de même bizarre, car tout "semble" alimenté
n°6551236
nitrolini7​4
Posté le 20-08-2008 à 15:10:39  profilanswer
Un composant de ton alim est il entrain de lâché? Quelque chose touche les pales du ventilo de l'alim?
Message édité par nitrolini74 le 20-08-2008 à 15:12:05
n°6551243
Matzeline
Posté le 20-08-2008 à 15:12:19  profilanswer
Je vais essayer avec une autre alim, celle de mon ancien pc, une 480W, juste histoire de voir si c'est ça le problème.
Nitrolini74: Le problème c'est que je peux pas aller sur windows, si tu veux, j'allume mon pc et l'écran reste noir, donc impossible d'installer quoique soit :/
Message édité par Matzeline le 20-08-2008 à 15:12:43
n°6551266
nitrolini7​4
Posté le 20-08-2008 à 15:22:04  profilanswer
Je doute fort que se soit l'alim.
n°6551279
Matzeline
Posté le 20-08-2008 à 15:28:21  profilanswer
Oui effectivement, ça vient pas de l'alim, j'ai testé avec celle de mon vieux pc, en branchant que le strict minimum.
n°6551312
nitrolini7​4
Posté le 20-08-2008 à 15:46:37  profilanswer
Ils y a des pbs similaires sur ces topics jette un coup d'oeil:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2448_1.htm => Pb CM
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1547_1.htm => Pb CM
http://www.commentcamarche.net/for [...] ecran-noir => Pb RAM
je peut pas trop t'en dire plus :(
en espérant que sa t'aide.
Message édité par nitrolini74 le 20-08-2008 à 15:53:37
n°6551326
Posté le 20-08-2008 à 15:51:28  answer
Tu pourrai nous donner la marque de cette alim, peut-être aussi qu'elle n'a pas les bon connecteurs pour ta CM (si elle est trop ancienne) ?
Sinon, tu peut nous détailler toute ta config ?
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2008 à 15:52:14
n°6551347
Matzeline
Posté le 20-08-2008 à 16:02:41  profilanswer
L'alim de mon ancien PC est une Raptoxx, pas de super qualité, mais pas très très vieille.
Sinon pour ma config:
Tagan 600W
Intel Q6600
Gigabyte P35-DS3R
2*250GB 7200RPM
2*1GB Kingston PC-8500
ASUS 8800GTX
Message édité par Matzeline le 20-08-2008 à 16:05:42
Problème de disque dur externeK9n6gm + HD4850 = Probléme PCI
Probleme Driver 8800M gts introuvable[résolu] PC se fige => probleme ram ?
[help] Probléme de plantage pcE8400 problème sonde de température
probleme avec ma confiSoucis de compatibilité entre Ballistix Tracer et P35 ?
Problème d'activation SLI 260 GTXProblème ACER Aspire 5102 WLMI
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage GA-P35-DS3R
