5655 connectés
  probleme au demarage
n°4119315
guicel
Posté le 05-06-2005 à 19:57:59  profilanswer
salut
j'ai un souci au démarage du PC j'ai un message "system is running in fail-safe state. Please recheck BIOS CMOS SETUP"
ensuite je dois presser F1 pour continuer
si je vais dans le bios il redemarrre ensuite correctement mais après extinction du PC quand je redemarre c'est le même cirque. Cela fait longtemps que ca dure y en a marre
si quelqu'un peu m'aider
merci d'avance
guicel
INFO: CM abit uguru;  Proc: XP 2500+
n°4119347
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 05-06-2005 à 20:12:44  profilanswer
Je penses a la pile du bios qui est morte, donc ton bios perd la config ... test la, et si elle est en dessous de 2.8V tu la change ;)
probleme de demarageHelp => Probléme démarage
Problème au démarage !Probleme de demarage sur DD SCSI
probleme demarage windowsProblème demarage SATA
probleme démarage laptopProblème de démarage
Aide : probleme au demarage du PCProbleme de demarage
Plus de sujets relatifs à : probleme au demarage
