4512 connectés
  probleme de demarage
n°4085627
MCMaballe
Posté le 20-05-2005 à 18:03:18  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai un pote qui a un probleme avec son PC.
Voila sa question:
j ai une question super importante a poser :
j ai un probleme avec ma k8n neo2 plat et termaltake 480w et une x800 xt pe
 Quand j appuie sur le bouton 1 de l alim ,est se met directement en route et ne detect pas ma carte graphique.
comment je pourais faire pour que mon alimentation ne demarre pas directement et que je puisse demarer mon pc avec le bouton power de ma tour et ainssi pouvoir tout faire fonctionner?
j attend de vos nouvelles car je suis vraiment deseperer..merci d avance
n°4085728
boober
Compromis, chose due
Posté le 20-05-2005 à 18:48:25  profilanswer
faut bien tout branché c'est ca qui faut faire
on reprends le manuel et on verifie que Tous les connecteurs de l'alim necessaire a la CM soit bien branché  et que les connecteurs du boitier aussi (y'a des fois un sens +/-)
sinon c'est que le boitier c'est de la daube
Message édité par boober le 20-05-2005 à 18:49:11
n°4085754
MCMaballe
Posté le 20-05-2005 à 19:03:59  profilanswer
C cool mai on y deja pensé,c'est un boitier tout neuf(un tsunami).
tout a ete debranché, rebranché et normalement dans le bon sens(on connait nos PC par coeur et on en a deja monter plusieur donc normalement pas de pb de ce coté la).
merci comeme!!
n°4124666
MCMaballe
Posté le 08-06-2005 à 11:42:57  profilanswer
au fait le pb est regler,changement de carte mere et voiulu tout fonctionne a merveil!!
Help => Probléme démarageProblème au démarage !
Probleme de demarage sur DD SCSIprobleme demarage windows
Problème demarage SATAprobleme démarage laptop
Problème de démarageAide : probleme au demarage du PC
Probleme de demarageprobleme de demarage!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarage
