4210 connectés
  Problème T° sur CF HD4870 ou pas !?
n°6841440
darkwall_3​7
Posté le 11-02-2009 à 01:08:26  profilanswer
http://zepload.com/images/1234309917_cf.png
Comme vous pouvez le voir l'assistant ATI me dit que mon CF est activé or GPU-Z me dit qu'il ne l'est pas mais juste disponible ! Je suis sur que ce n'est pas activé enfin j'espère, ça m'ennuierait d'avoir payé 500€ pour ne pas faire tourner le jeu du moment à fond c'est à dire FEAR 2 (1680*1050 et les advanced setting à fond partout).
http://zepload.com/images/1234310225_temp.png
J'ai aussi ces températures ! ça m'inquiète aussi, les cartes dans mon boitier antec twelve hundred sur GA-X58-UD5 sont collées, en effet la carte la plus en haut aspire la chaleur de celle dessous, d'où de telles températures malgrès les ventilos sur les côtés que j'ai rajouté en plus. Et ça c'est au repos, donc je voulais avoir votre avis. Est-ce que cela sur le long terme va fortement abîmer les cartes, et faut-il que je trouve un moyen pour baisser ces températures ? Si vous avez des suggestions, je suis preneur.
http://zepload.com/images/1234310784_ventil.png
Voila comment sont placés les 2 ventilateurs, il faudrait que j'essaye de mettre celui sur la porte latérale en extracteur au lieu de l'inverse mais je ne suis pas convaincu ! Ce sont des Gainward HD4870 GS 1Go réputées pour leur bonne ventilation ! mon cul !
Le pire c'est que sous 3Dmark2006 je ne fais que 15000 et quelques points avec
MOBO GA X58 UD5
INTEL CORE i7 920
CF de GAINWARD HD4870 GS 1Go
3Go de OCZ Tri channel DDRIII 1666Mhz
ANTEC twelve hundred
RAD cooler master V8 pour proco
ALIM CORSAIR TX750W
Alors ça me fou un peu la rage de faire de la merde avec une config a 2000€ rien que pour la tour !
Je vais essayer de faire un bench avec un carte pour voir si j'ai les mêmes résultats. J'espère que ce sera le cas et que ce n'est pas un bug de GPU-Z sinon je pète un cable avec de telles perfs. Du coup si  ça intéresse quelqu'un mon CF c'est on sale !
Sinon j'ai mis le pont CF au cas où quelqu'un oserait me le demander ! Et sinon dans les propriétés d'affichages je peux apparemment brancher 4 écrans, ça craint si le CF est vraiment activé !
Voilà les tests 3Dmark. 2 tests par SINGLE/CF, une 1280*1024 et les advanced settings par default et 1680*1050 avec advanced setting a fond partout.
http://zepload.com/images/1234317573_1atibase.pnghttp://zepload.com/images/1234317689_1atiadv.png
SINGLE A GAUCHE ET CF A DROITE
http://zepload.com/images/1234317749_1atibaseres.pnghttp://zepload.com/images/1234317787_2atibaseres.png
http://zepload.com/images/1234317887_1atiadvres.pnghttp://zepload.com/images/1234317846_2atiadvres.png
A priori le CF est bien branché, j'espère que ça lagg sous FEAR 2 parce que ce n'est que la demo non optimisée !
Au pire si vous connaissez des CM pour core i7 avec de l'espace entre les ports PCI pour que les CG ne soient pas collées, ça pourrait être une solution à condition que je vende l'actuelle :D
Merci de votre aide et de vos commentaires.
Message édité par darkwall_37 le 11-02-2009 à 12:14:51
n°6841936
melodanny
Posté le 11-02-2009 à 14:24:42  profilanswer
Essaye de bricoler un ventilateur en extracteur derriere ton boitier.
Mets le ventilateur sur le cote en extraction et augmente celui de devant qui est en aspiration.
Parce sur ton schémas l'air chaud ne sort pas de ton boitier.
Message édité par melodanny le 11-02-2009 à 14:29:51
n°6842161
darkwall_3​7
Posté le 11-02-2009 à 16:32:01  profilanswer
j'ai 2 ventilo de 12 extracteur à l'arrière, un de 22 au dessu et 3 de 12 aspirateur à l'avant plus les 2 affichés sur le schema. Mais je voir pour bricoler un truk !
Help !! Problème changement de CM !!Probleme de son
CF 4870 GS et alimentation?probleme de trait transparent horizontal / sacade
Help!: Problème de dual channel avec 4 barrettes de Corsair Dominator!probleme affichage curseur souris
Problème avec mon pcAide pour problème son
Connection PC HDMI / TV HD Ready (problème)Problème au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème T° sur CF HD4870 ou pas !?
