3148 connectés
  Problème: carte graphique msi nx6200ax AGP
n°4235510
oxymoreplu​s
Posté le 30-07-2005 à 11:53:10  profilanswer
j'ai installé cette carte graphique sur la configuration suivante:
HP AMD 2600+
carte mère asus A7V8X-LA avec carte via S3G intégrée
512 mémoire vive
seul bémol bloc d'alimentation 250 W au lieu des 350 et plus recommandés
Le résultat est en demi teinte: la carte en elle-même fonctionne (flight simulation 2004, démo de rallisport challenge,...) mais l'affichage de windows XP est mal géré:
Fond d'écran bon au début puis rayé après lancement d'un programme ; Menu de démarrage avec des icones multiples et rayés ; fenêtres windows avec icônes rayés.
J'ai installé le dernier pilote de la carte fourni sur le site de MSI mais pas de différence.
Q'en pensez-vous ? Défaut d'une carte trop récente, bloc d'alimentation, incompatibilité Windows XP !!! Sinon la carte semble stable.
n°4235749
Shitan
detailer :o
Posté le 30-07-2005 à 13:20:13  profilanswer
oula ca m'indiquerais plutot une carte foireuse ca moi...si l'alim est pas assez puissante ca planterait avant...
Ci git une signature.
n°4237138
Gawelh
Posté le 31-07-2005 à 02:19:00  profilanswer
Teste avec un driver nvidia officiel _tu peux déjà essayer le 71.89 et/ou ultérieurs.
Si ça foire toujours, y a un blème.
c'est en avançant qu'on apprend...C'est en apprenant qu'on voit qu'on ne sait rien!  o_O
n°4237729
oxymoreplu​s
Posté le 31-07-2005 à 15:07:28  profilanswer
Merci beaucoup Gawelh
J'ai testé le driver officiel nvidia 77.72. En fait, c'est à partir de cette version que les Geforce6200 sont fonctionnelles. MSI a donc fait n'importe quoi.
probleme cd-rom sur 107Dcarte graphique xp2400
Problème de carte graphiquebranchement sata raid sur une carte gigabyte GA-K8NXP-SLI
Remplacement carte mèreFortissimo II entrée optique problème enregistrement
Problème lors de lecture de videos
Plus de sujets relatifs à : Problème: carte graphique msi nx6200ax AGP
