6541 connectés
  Problème de carte graphique
n°4235455
twyll
Posté le 30-07-2005 à 11:32:49  profilanswer
J'ai assemblé mon pc hier et installé mon système ce matin. J'essayais un premier jeu, doom3, ça marchait bien. D'abord en 1280*1024 en très détaillé, puis en ultra haut, en 1024. Tout marchait très bien pendant 30 minutes de jeu.
Puis je passe en 1280 en ultra haut, il me prévient qu'il faut 512 de mémoire de texture. Je dis oui. C'est peut-être là que j'ai fait une connerie parce que je n'ai que 256 de ram video.
Je vais pour redémarrer doom3 pour appliquer les changements, et là c'est le drame: des artefacts de toutes les couleurs, l'écran ne ressemble plus qu'à une mirre, on ne distingue rien hormis des carrés de toutes les couleurs.
J'ai redémarré windows, rien n'y fait, même la page du bios est morte.
J'avais bien mis les drivers livrés avec la carte.
C'est une x800 heat pipe gigabyte. LE boitier est ouvert, il y a deux fan de 12.
Alors, il est déjà mort mon nouveau pc?
n°4235612
peter26
Posté le 30-07-2005 à 12:22:34  profilanswer
non non non,..
En fait, essaye de réinstaller doom3
n°4235622
lpsnoop
Posté le 30-07-2005 à 12:26:04  profilanswer
non meme le bios a l'air d'avoir un probleme fais un clear cmos si s'est un dual free bios remet le cd d'origine
test deja sa si sa vient de ta acrte graphique fait le test avec une autre
n°4236163
samasutra
Posté le 30-07-2005 à 16:33:55  profilanswer
oula
sa ma fait pareille avec une 5700 Ultra
j'ai du l'envoyer au SAV
probleme avec ma carte graphiqueProbleme de freeze avec un jeu.. cause probable carte graphique Help
Carte graphique : Serieux problème...Problème d'affichage à froid (disque dur ou carte graphique)
Problème carte graphiqueprobleme carte graphique 6800 ultra AGP8X
probleme de carte graphique !!Probleme carte graphique 6800
Problème de compatibilité Carte graphique <-> Carte mère ??!!problème d'alimentation de la carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte graphique
