3589 connectés
  problème CPU?
problème CPU?
n°6929856
lat63300
Posté le 22-04-2009 à 15:00:23  profilanswer
Hier, j'ai eu un soucis sur un de mes PC, après la mise sous tension, le PC s'est lancé (tous les ventilos tournaient) mais rien ne s'affichait à l'écran.
après un depoussièrage du ventito du CPU, il a tourné toute la journée, mais ce matin à nouveau plus rien.
D'où peut venir mon problème? le CPU aurait-il trop chauffé et est maintenant HS?
Qui peut m'aider?
n°6929879
bobocrov
Posté le 22-04-2009 à 15:14:15  profilanswer
Pb de carte mère ou carte graphique. Vérifie tes branchements CG écran.
Si tu peux tester ta CG chez un pote fais le ou si tu en as une sous le
coude et que tu sais qu'elle fonctionne vérifie.
n°6929913
K4b4l
Posté le 22-04-2009 à 15:42:29  profilanswer
Est-ce que ton PC fait un bip ou rien du tout ?
n°6929941
lat63300
Posté le 22-04-2009 à 16:10:26  profilanswer
pas de bip
n°6929951
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 22-04-2009 à 16:22:53  profilanswer
Est-ce qu'il démarre avec le minimum syndical ?
C'est à dire carte mère, CPU, CG, une barrette mémoire.
Sinon, à part faire des tests croisés avec un autre PC pour tester l'alimentation, la carte graphique.
En tout cas, je verrais plus la carte mère en cause... à moins que l'alimentation ne délivre plus ce qu'il faut.
Pixel mort -> .
n°6929964
lat63300
Posté le 22-04-2009 à 16:30:22  profilanswer
j'ai pas fait d'essais avec le minimum, mais ce que je ne comprends pas c'est qu'il n'y a pas de bip au demarrage.
n°6929968
bicoun
Posté le 22-04-2009 à 16:33:09  profilanswer
Si la carte mère est morte, elle ne bippera pas (déjà vécu ce cas de figure).
Pixel mort -> .
n°6930048
lat63300
Posté le 22-04-2009 à 17:34:41  profilanswer
si il n'y a pas de bip,  ça serait plutot la CM que le CPU?
n°6930070
bobocrov
Posté le 22-04-2009 à 17:55:39  profilanswer
c'est pas le cpu c'est sûr sinon elle afficherai quand même quelque chose je pense ou ferai du bruit.
n°6930082
jambon63
Le jambon, c'est bon !
Posté le 22-04-2009 à 18:06:56  profilanswer
Bienvenue mon ami ! (carte mère d'ordi portable morte... Et j'avais les mêmes symptômes.)
n°6930083
lat63300
Posté le 22-04-2009 à 18:07:20  profilanswer
si je change de CM, faudra t-il formater le DD,
n°6930357
lat63300
Posté le 22-04-2009 à 21:44:18  profilanswer
je crois avoir trouvé le problème.
C'est le contact entre le ventirad et le CPU qui se fait mal, car quand j'appuie sur le ventirad le PC demarre correctement.
Maintenant j'ai une autre question.
Le ventilateur du ventirad est un connecteur 4 pins alors que ceux que je trouve sur les sites de I-commerces en ont que 3.
Est-ce compatible?
n°6930465
bicoun
Posté le 22-04-2009 à 22:41:14  profilanswer
Oui.
Pixel mort -> .
n°6930815
lat63300
Posté le 23-04-2009 à 07:59:21  profilanswer
merci à tous
n°6930839
bobocrov
Posté le 23-04-2009 à 08:55:01  profilanswer
ça me parait bizarre ton histoire un pc peut démarrer même sans rad en temps normal.... Vérifie que tu n'ai pas de faux contact derrière la carte mère.
Message édité par bobocrov le 23-04-2009 à 08:55:44
n°6933015
lat63300
Posté le 24-04-2009 à 18:36:58  profilanswer
j'ai changé mon ventirad et tout fonctionne normalement
  problème CPU?
problème surchauffe CPU[CPU] Probleme surchauffe intel i7
Problème CPU E8400[RESOLU]*****Problème Ventilo CPU
Probleme : Cpu over temperture error!Problème de sonde de température CPU ?
Problème température du CPU[Problème] Ventilation et CPU/GPU
[Problème] CPU cramé ? Ordi ne démarrant plus.[Résolu] 4870 sur CM Gigabyte P35-p45
Plus de sujets relatifs à : problème CPU?
