8533 connectés
  probléme pci IEEE 1394
n°4736860
steel_man4
Posté le 30-03-2006 à 22:58:14  profilanswer
bonjour a tout le monde.
je voudrait vous faire part de mon probléme.je vien d'acheter une carte pci IEEE 1394 g suivi les instruction pour l'installer sur mon deuxiéme pc (sous win 2000) le pc ne la détecte méme pas par contre sur un autre pc (wouw win xp) elle marche nikel.
vous n'auriez pa une idée sur d'ou pourrais venir le probléme
merci d'avance pour vos réponse.
j'éspére que vous serez nombreux a vous penchez sur ce sujet
n°4736948
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 30-03-2006 à 23:36:42  profilanswer
Wouw, du XP...
Juste un debut de piste ? Quel Service Pack pour ton Windows 2000 ?
n°4736959
steel_man4
Posté le 30-03-2006 à 23:43:26  profilanswer
slt g win 2000 professionel
n°4736981
steel_man4
Posté le 30-03-2006 à 23:57:19  profilanswer
si il faut des photo de ma carte IEEE 1394 ou de la carte mére ou quoi que ce soit vs n'avez qu'a me le demandé
n°4736986
LaRoueEstT​ombee
Posté le 31-03-2006 à 00:01:55  profilanswer
Dans l'onglet general des proprietes systeme, il doit y avoir quelque chose qui ressemble a :
Systeme :
Microsoft Windows 2000
x.xx.xxxx
Utilisateur enregistre :.........
Y a t'il quelque chose a la place des ????????????? ?
n°4737043
steel_man4
Posté le 31-03-2006 à 00:44:12  profilanswer
ah dsl la version c windows 2000 5.00.2195
n°4737050
steel_man4
Posté le 31-03-2006 à 00:51:37  profilanswer
tu m'excusera mais je suis noob de chez noob
n°4737219
LaRoueEstT​ombee
Posté le 31-03-2006 à 09:30:44  profilanswer
Non, c'etait savoir ce qu'il y a sous la version, si un service pack est installe.
n°4737756
steel_man4
Posté le 31-03-2006 à 14:14:59  profilanswer
nn y'a rien en dessous de la version.et pour la marque de ma carte IEEE 1934 c une VIA
n°4737911
LaRoueEstT​ombee
Posté le 31-03-2006 à 15:14:55  profilanswer
Essaie de telecharger et d'appliquer le SP4 pour Windows 2000 (ici). A partir du 2 ou du 3, ca apportait pas de prise en charge de nouveaux materiels tout en apportant pas mal de corrections.
Si tu le fais, retire la carte PCI, si tu en as la possibilite, sauvegardes tes donnees les plus importantes, applique le Service Pack, et remet la carte PCI.
n°4737921
steel_man4
Posté le 31-03-2006 à 15:20:21  profilanswer
merci beaucoup pour ta réponse je vais le télécharger sur le champ et voir ce ke ca va donné :jap:
n°4738628
steel_man4
Posté le 31-03-2006 à 20:45:53  profilanswer
slt (larouesttombé)
bon g plus besoin du service pack 4 parce que je vais acheter un vouvel ordinateur voila le lien pour mon autre post http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2988-1.htm histoire devoir les avis des autre donc plus besoin de win 2000 je passe au xp :D et merci entt cas pour ta réponse je l'ai pa testé mais en tout cas merci :D
Problème montage Radiateur Thermalright XP-90! Help!probleme frequences 6800gs
Problème ou pas avec mes RAM ???Probleme IEEE 1394
probleme firewire ieee 1394 code 10Problème IEEE 1394 et connexion internet
Problème carte PCI firewire IEEE 1394 !! aidez moi !!!!!!!!!![Firewire IEEE 1394] Gros probleme sous Windows XP
Plus de sujets relatifs à : probléme pci IEEE 1394
