3997 connectés
  connectique des processeur
n°4736745
Dame Viole​tte
Posté le 30-03-2006 à 22:08:57  profilanswer
bonjour,
je cherche à savoir pourquoi il y a autant de "pates" sur un processeur et sutout à quoi elles servent?
si quelqu'un peut m'apporté une réponce je le remercie d'avance.
n°4736828
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-03-2006 à 22:42:30  profilanswer
hello les "pates"ce sont en faites les connections,qui permettent au proc d etre alimenter en courant,et d etre connecter via carte mere,a tout les composants.......
n°4738261
Dame Viole​tte
Posté le 31-03-2006 à 17:31:52  profilanswer
oui je m'en doutais lol
mais d'un point de vus architecturel comment cela est t'il géré par le pross? Les pates ne servent pas toute à la connection du bus et à l'alim. pour 2 chose il n'y en aurrais pas autant?
et puis il n'y a pas un composant par pate ?!
n°4738747
chriskenob​y
Posté le 31-03-2006 à 22:07:27  profilanswer
non bien sur,mais il faut savoir qu un cpu actuel a plusieurs couches,et quelques million de transistors(114 million pour Amd fx57)donc il faut que tout ce petit monde soit connecter.....
n°4741082
Dame Viole​tte
Posté le 02-04-2006 à 12:20:43  profilanswer
C'est vrais que les wafers on plusieur couche de transistors, mais d'après les recherches que j'ai faites, il n'y a ni une pate par couche ni une pate par transistor.... alors comment se fait la répartitions???
n°4741097
Posté le 02-04-2006 à 12:28:44  answer
par exemple: pourquoi 754 à 939 pins alors que ce sont des procs basés sur la même architecture? pour gérer le dual channel... comme ds les AMD 64 le controleur mémoire est intégré, le proc fait tout donc il faut qu'il est beaucoup de "routes" pour envoyer ses messages.
Quand les fabricants ajoutent des instructions: SSE, SSE2, MMX, SSE3, etc... ils ajoutent aussi des pins.
n°4741124
chriskenob​y
Posté le 02-04-2006 à 12:44:00  profilanswer
sur les anciens cpu la connexion (wirebond)ce faisait de la connection du die,via un fil d or sur le pin,de nos jour(plus de pin donc plus de connections)on utilise une connection (flip chip)qui constitue de placer une petite plaque sur le dessue de la puce qui relie les connexions de la puce a une petite bille placee sur la plaque,apres on retourne la puce et elle est fixer sur le packaging(support final avec les terminaison,Pin)...
avis aux experts (socket 370) bi processeur ??besoin conseil pour l'achat d'un processeur et carte mère
Pb processeur HP PavilionCrash de processeur
Changer de processeur - mais lequel ?Recherche équivalence vieux processeur...
Changement processeurBruit carte graphique ou processeur?
Besoin avis sur processeur
Plus de sujets relatifs à : connectique des processeur
