4072 connectés
  Problème cosmique :(
n°2366906
fred2k
Posté le 14-04-2003 à 16:25:13  profilanswer
désolé du titre pas très explicite mais jpeux pas expliquer ça en une ligne,ni le résumer :
donc en fait hier en revenant d'une lan,je rebranche mon PC et arrivé à windoze,jmen prends un écran bleu NV4disp.dll un truc comme ça.En fait soit cette erreur,soit l'écran qui se met en veille (j'ai tenté le changement de drivers de ma GF4,drivers écrans,bref ça reste)
Après divers tests,le problème survient quand je branche la sortie audio de ma carte TV sur l'entrée ligne de ma SBlive !! (cable éxterne donc)
Quand je fais le branchement,l'ordinateur ne répond plus et l'écran se met en veille... :heink:
Et si je redémarre jme tape l'écran bleu avec erreur sur drivers nvidia...
Enfin bref je comprends pas comment le branchement d'un simple cable audio de 10cm de long externe peut provoquer ça,si qqun à une idée,merci de m'aider
(j'ai même tenter le format et réinstall,le problème reste)
n°2367097
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 14-04-2003 à 17:11:53  profilanswer
il fait pas un bête court-circuit ton cable?  :o
Problème de contrôleur CM ??Probleme de lecture DVD !! Help !
Probleme carte graphiqueProbleme USB 2.0
problème bizarre avec hp deskjet 815cProbleme radeon 9500pro avec la sortie TV!
Probleme de boot sur Gigabyte 7vaxp (os sur raid)Probleme win xp sp1 + Hyperthreading + p4g8x + audigy2
BIG probleme avec un athlon 1400 !!!petit probleme d'impression
Plus de sujets relatifs à : Problème cosmique :(
