2258 connectés
  Probleme de boot sur Gigabyte 7vaxp (os sur raid)
n°2365138
skaarj
Posté le 13-04-2003 à 19:37:20  profilanswer
le systeme d'exploitation est sur le raid et disque dur de données (rack) sur l'ide1 ou ide2.
reglage de la sequence de boot: raid uniquement
et le systeme veut absolument booter sur le disque de données! donc : NDLR manquant etc...
Lorsque j'éteint le rack, il boote sur le raid.
les ordres (master slave etc ont étés vérifiés.
j'ai même mis uniquement le dur de données sur l'ide normal (1ou2) (sans lecteurs cd etc..)
n°2365156
Prems
Just a lie
Posté le 13-04-2003 à 19:47:59  profilanswer
Tu désactives (avec fdisk) la première partition du disque qui est dans le rack et c'est réglé !
XP est aussi capable de désactiver (j'ai pas dit supprimer hein) la partition.
Message édité par Prems le 13-04-2003 à 19:48:27
n°2365182
skaarj
Posté le 13-04-2003 à 19:57:44  profilanswer
mais c'est quand même bizarre, donc je ne peut pas mettre en rack un dd avec une partition activée??
c'est à cause de l'os sur le raid??
n°2365186
Prems
Just a lie
Posté le 13-04-2003 à 19:59:23  profilanswer
Il veut absolument booter sur le premier disque sur l'IDE principal.
Pkoi tu mets pas ton rack sur le contrôleur RAID ? Tu pourrais ainsi déterminer le disque à booter.
n°2365194
skaarj
Posté le 13-04-2003 à 20:03:38  profilanswer
il y a deja un troisieme disque sur le raid.
en fait il y a deux 20 en raid0 donc 40go
et un 20 seul.
il y a un quatrieme dd sur l'ide conventionel : le rack
petite question : si on desactive une partition peut on la reactiver ensuite??
n°2365201
Prems
Just a lie
Posté le 13-04-2003 à 20:06:47  profilanswer
Et pkoi tu n'utilises pas le 4eme emplacement RAID ?
Ah, c'est la longueur de la nappe sans doute.
Oui, tu peux réactiver une partition.
n°2365212
skaarj
Posté le 13-04-2003 à 20:10:18  profilanswer
en fait c'est la version lite du raid promise et on ne peut mettre que 3 disque :( dommage puisque je voulais faire soit deux raid0 ou soit un 0+1
mais là, j'ai tout essayé et impossible (version lite etc..)
et sur le manuel raid ils confirment le truc.
Message édité par skaarj le 13-04-2003 à 20:11:51
n°2365248
skaarj
Posté le 13-04-2003 à 20:26:48  profilanswer
nickel ça marche :sol: merci prems!
par contre j'ai une petite question pour la désactivation:
sur fdisk on peut activer mais pas desactiver!
là j'ai du virer la partition, la refaire et ne pas l'activer.
mais il n'y a pas d'option pour désactiver.. :??:
et si le disque contient un os? comment je fait? je ne peux pas le mettre sur le rack??ou je peux desactiver et réactiver?
Message édité par skaarj le 13-04-2003 à 20:27:58
n°2365301
skaarj
Posté le 13-04-2003 à 20:53:48  profilanswer
up :hello:
n°2366664
skaarj
Posté le 14-04-2003 à 14:36:56  profilanswer
:bounce:
n°2367543
Prems
Just a lie
Posté le 14-04-2003 à 19:45:18  profilanswer
Activer cai simple mais pas désactiver effectivemment, même en ligne de commande avec Diskpart.
Une solution serait de créer une partition étendue sur ce disque en lieu et place de la partition principale.
C'est en effet incompatible avec un OS installé sur ce disque.
Ratures - Cuisine
pb de Raid avec ASUS P4pe srl :((Probleme win xp sp1 + Hyperthreading + p4g8x + audigy2
BIG probleme avec un athlon 1400 !!!petit probleme d'impression
Probleme Graveur DVD...Probleme Souris MX 300 help me plz
Probleme d'ecriture de DD MaxtorConnectique, Nappe IDE, sens de connection => problème ?
problème infame avec mon barracuda 4 - va-t'il exploser ? :|Problème Ordre IDE
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot sur Gigabyte 7vaxp (os sur raid)
