3266 connectés
  [résolu]problème P5Q pro avec crossfire
n°6820698
oortega
Posté le 29-01-2009 à 10:20:51  profilanswer
J'ai donc une carte mère p5Q pro et je veux faire un crossfire de deux HD3870 512 indentique (ref toxic sapphire). Le problème est que les deux ports PCI2.0 16X sont trop éloignés l'un de l'autre pour que je puisse brancher le pont crossfire fourni avec les cartes graphiques.
J'ai regardé un peu et je n'ai pas vu de pont crossfire dans la boite de la carte mère.
Donc j'avais entendu de crossfire logiciel, je me suis donc dit je vais faire ça, mais a priori ça a pas l'air d'etre possible avec le dernier catalyst que j'ai 8.12.
Pouvez m'indiquer comment faire un crossfire logiciel? comment faire pour trouver un pont interne plus long ou un externe?
Reste de config intel core2duo 7300, 2 kings 6400 2Go, Xp familial sp2.
L'alim 500w de la tour antec sonata III.
Merci d'avance
Message édité par oortega le 10-02-2009 à 13:53:42
n°6838554
Nash@hwfr
Posté le 09-02-2009 à 14:49:18  profilanswer
Pour le pont crossfire, il s'agit apparemment du même que les 4850, donc ça m'étonne que ce soit trop éloigné.
Il doit faire 5cm de long à la louche.
J'ai la même carte mère et je n'ai pas eu de soucis.
Par contre, la longueur du pont a peut-être été revue lors du passage au crossfireX ... au pire ça s'achète à 10 euros en ligne.
C'est bien ce genre là ?
http://www.fotolode.com/images/Earnhardt/p1010012.jpg
n°6838578
vigor650
Posté le 09-02-2009 à 15:00:44  profilanswer
Nash@hwfr a écrit :
joli l'interieur de cette machine (au passage);)
n°6840259
oortega
Posté le 10-02-2009 à 13:51:34  profilanswer
je vous remercie pour les réponses.
J'ai reussi à touver le problème.
En fait, la série de mes carte graghique est un peu spéciale et le pont fourni avec est vraiment trop petit par rapport à la normale.
Il m'a donc fallu acheté un pont crossfire plus grand.
Problème résolu
HP zv5000 probleme recurrent - error 104probleme montage mobo + phenom
Problème étonnant!Probleme Crossfire HD4850
Problème PC neufprobleme disque dur samsung 500Go
[resolu] prise inconnue dans un antec fusion max !!! ajout d'1 photoProblème d'aniso sur Ati HD 4000
Plus de sujets relatifs à : [résolu]problème P5Q pro avec crossfire
