4665 connectés
probleme boot
n°6820788
neepra
Posté le 29-01-2009 à 11:16:33  profilanswer
Bonjour, reçament j'ai démonter mon pc et j'ai juste enlever la carte graphique et les barrettes de ram.
Et depuis que je les ai enlever, lorsque je les remonte, en allumant mon pc il bip avec des courtes fréquences mais sans s'arretter.
J'ai recherché sur internet et apparament c'est un problème de la carte graphique alors qu'elle marche très bien sur un autre ordi.
Je n'ai pas de prise VGA sur la carte mère, j'ai testé toutes les barrettes sur touts les emplacement...
Si vous avez des solutions a proposer...
Merci,
Cordialement.
n°6820805
Cedric Rep​i
Posté le 29-01-2009 à 11:22:54  profilanswer
probleme de barette memoire
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] rrage.html
Faites marcher votre cerveau, ca aide.
n°6820821
neepra
Posté le 29-01-2009 à 11:33:17  profilanswer
Ba j'ai déjà testé mes barrettes sur un autre pc...
Et elle fonctionne.
Merci,
n°6820830
Cedric Rep​i
Posté le 29-01-2009 à 11:40:04  profilanswer
Memtest86
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] mtest.html
n°6820845
neepra
Posté le 29-01-2009 à 11:46:34  profilanswer
Mais mon pc ne demarre pas du tout!
n°6820871
Cedric Rep​i
Posté le 29-01-2009 à 11:57:23  profilanswer
demonte les une barette de ram et alum le pc si ca marche pas
tu demonte celle qui est sur le pc et tu la remplace par l'autre
n°6820876
neepra
Posté le 29-01-2009 à 11:58:31  profilanswer
j'ai testé et sa donne rien...
n°6820889
Cedric Rep​i
Posté le 29-01-2009 à 12:04:26  profilanswer
si tu as des dual chanel esque tu les a bien mise sur la meme couleur ?
n°6820921
neepra
Posté le 29-01-2009 à 12:18:26  profilanswer
ba nan j'ai pas de dual chanels j'ai 3 emplacements même couleurs.
n°6820938
Cedric Rep​i
Posté le 29-01-2009 à 12:29:27  profilanswer
fait un clear cmos sur ta carte mere
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
n°6821312
neepra
Posté le 29-01-2009 à 15:28:55  profilanswer
sa a rien fait...
n°6822620
Cedric Rep​i
Posté le 30-01-2009 à 09:30:58  profilanswer
bon je me suis acharné sur les barette et sur la CM
y a autre chose a regarder tu prend une autre carte graphique et tu la remplace sur ton ordi
n°6822675
jdek69one
Posté le 30-01-2009 à 10:30:48  profilanswer
Attention à l'électrostatique quand vous ouvrez un pc !  Je ne dis pas que ça vient de là, mais apparemment, tu as une problème de carte mère.
n°6822747
Cedric Rep​i
Posté le 30-01-2009 à 11:26:12  profilanswer
quand tu a demonté ton pc tu a bien retiré le cable d'alimentation
Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?probleme de boot avec 4 go
Problème de boot CARTE MERE P7N SLI PLATINUMproblème boot MSI P43 neo-F HS?
Problème de boot X48C platiniumprobleme boot ecran sur nouvelle config
Problème de boot sur XP SP3probleme de boot sur backtrack 3
[RESOLU]Problème d'affichage - Rien ne s'affiche après le boot.Problème de boot
Plus de sujets relatifs à : probleme boot
