3549 connectés
  [Résolu]Probleme Connexion Port PCI - carte graphique
n°8634365
flairon
Posté le 23-02-2013 à 17:30:28  profilanswer
J'ai acheté une msi Z77A-g41
Liste de ses ports PCI:
PCI-Ex16 2
PCI-E Gen Gen3 (16) Gen2(4)
PCI-Ex1 2
PCI 2
J'ai acheté une ASUS gtx660 ti-dc2-2gd5.
Mon problème est que je n'arrive pas a faire marcher la carte graphique sur le port Gen3 (16) Gen2(4)
J'ai branché la carte graphique sue le deuxième port, et la sa marche, mais attention, encore un bug. Sa marche QUE si je branche les deux fois six pin dans le bon ordre. (j'ai 2 alims un 6PIN par alim)
Et la sa marche, mais le problème dans tout sa, c'est que je n'ai plus accès aux ports SATA o.O donc grâce a un câble qui est tordu de base, j'arrive a en brancher un, mais bon.
Et je voulais savoir si déjà c’était normal qur la 660ti ne marche pas sur le port principale, et aussi si ya une manip a faire pour que sa marche sur le dernier port..
PS: quand je dit sa ne marche pas, les voyants jaunes sont allumé, les ventilos tournent, mais le pc ne la reconnais pas et j'ai biens sur pas d'écran si je ne branche pas le câble sur la carte mère.
Message édité par flairon le 25-02-2013 à 11:01:14
n°8634846
flairon
Posté le 24-02-2013 à 00:46:31  profilanswer
up ;)
n°8635318
master71
ça manque de place.
Posté le 24-02-2013 à 15:05:31  profilanswer
Tu as quoi comme proc?
ton BIOS est à jour?
Pourquoi t'as 2 alim?
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8636296
flairon
Posté le 25-02-2013 à 10:43:02  profilanswer
Alors Procc :intel 3770k ivy
Bios a jours avec msi live update 5 (version du bios : 2.80)
J'&i 2 alim parce que j'avais une config en sli, et parce que j'ai un pb de câble pci (1 par alim o.O)
2 Alim de 620W
Je vais re essayer avec tout les drivers, tout les maj de faites je vous tiens au courant.
n°8636320
flairon
Posté le 25-02-2013 à 11:00:35  profilanswer
Bon alors, miracle , sa marche.
Alors pour ceux qui voudraient savoir, sa doit venir de la maj du bios.
Donc pour ceux qui achette la carte mère msi z77a, il faut faire la maj du bios pour pouvoir mettre une carte graphique sur le pci 3.0.
Donc il faut boot sur le processeur, ou mettre la cg sur le pci 2.0
Voila, merci!
n°8636351
bebelox5
Posté le 25-02-2013 à 11:25:05  profilanswer
bonjour.
tu a une alimentation en trop  .  pour alimenter ta carte graphique il faut
utilisée un truc  comme ca http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] urs%206PIN
Choix Carte GraphiquePas d'affichage sur carte mère Ivybridge
Problème fréquencecarte graphique moderne moins de 25cm de long ?
Probleme Raid 0 velociraptor , mauvaise perfProblème lors du démarrage
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Probleme Connexion Port PCI - carte graphique
