2598 connectés
  Choix Carte Graphique
n°8634130
Hard_Ware
Posté le 23-02-2013 à 14:09:16  profilanswer
Voila ma carte graphique une geforce 8600gs m'a lachée il y a peu(j'ai ouvert le pc et des composants se sont ouverts sur ma carte graphique)
Donc j'aimerais la remplacer par une excellente carte graphique qui me permettrait de jouer a des jeux récents au moins en config moyenne voire élevée.
Composants pc:
CM: Fujistsu MS-7379VP (un port pci express.x16 1.0)
CPU: Intel Core 2 Quad Q9300 (Rang  323 sur le Passmark cpu de http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
Alimentation 400w Fortron(je précise que mon pc a été acheté en 2009, c'est l'alimentation de base)
RAM:4Go DDR2 a 333 Mhz
Mon moniteur:Fujitsu L22-1W 22" résolution max1680 x 1050(ce qui est avantageux si je veux faire tourner les jeux a fond vu la plus faible résolution que le 1920*1080)
Enfin bien que mon boitier soit issu d'un pc commercial (Fujitsu Siemens scaleo p 2664). Je l'ai ouvert pour mesurer la place dispo pour une nouvelle carte graphique et je peux installer une carte d'une dimension de 24cm*17cm*5 cm
Je cherche donc une excellente carte graphique dans une fourchette de 80€ à 130€ fdp compris(je suis ouvert aux occas si c'est vraiment une bonne carte graphique). J'aimerais savoir si c'etait possible de trouver cela dans les 50 mieux classées de ce lien:http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php et en tenant compte de mon alim(400w).
Merci!
EDIT: J'ai regardé et j'hesite entre la hd 7770 (95€) et la hd 7850(145€ juste au dessus de mon budget, mais je me demande s'il faut pas une alim de 500w avec cette carte)
Message édité par Hard_Ware le 23-02-2013 à 14:48:15
n°8634258
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 23-02-2013 à 15:59:59  profilanswer
Hello, une 7770 en gddr5 serait bien.
n°8643024
Hard_Ware
Posté le 02-03-2013 à 00:10:39  profilanswer
merci de ta réponse j'ai effectivement acheté un Hd 7770. Je me demandais cependant si je devais configurer la vitesse de ventilation et d'autres trucs, bref y a t il un paramétrage recommandé?
J'ai l'intention d 'acheter un petit ventilateur qui serait directement dirigé sur ma carte graphique(il y a des trous d'aération juste au dessus de l'emplacement de ma carte graphique, la ventilation refroidirait donc ma carte et pousserait l'air chaud vers les trous d'aération). Est ce une bonne idée?
Ah oui aussi mon moniteur n'a que des ports vga, est ce mieux de passer du port dvi en vga ou du port hdmi en vga?
Message édité par Hard_Ware le 02-03-2013 à 00:11:55
n°8643037
jesse pink​man
Posté le 02-03-2013 à 00:19:15  profilanswer
Une 7770 ghz edition en 1go GDDR5 serait bien vu!!! Sinon une 7770 chauffe mais bon le degagement de chaleur n'est pas non plus enorme donc t'auras pas trop de soucis a te faire de se pojnt de vue la.Mais si tu veux rajouter un pti ventilo pourquoi pas hein ;) Sinon c'est vrai que la 7850 est une bonne carte mais faut voir aussi avec ton alim car 400w si c'est de mauvaise qualité ne sortira q'un voltage bien plus bas!!
n°8643045
Hard_Ware
Posté le 02-03-2013 à 00:25:36  profilanswer
J'ai aussi regardé l'emission de chaleur, avec borderland II tout a fond resolution full hd elle oscille entre 40C° et 50C°, est ce durable de jouer à cette temperature?
Message édité par Hard_Ware le 02-03-2013 à 00:25:53
n°8643058
chriskenob​y
Posté le 02-03-2013 à 00:38:14  profilanswer
le gpu encaisse jusqu'a 100 degree, donc 50 °C ingames est tout a fait correct.
n°8643164
Tahitiflo
Posté le 02-03-2013 à 08:12:53  profilanswer
ça a dut etre agréable de passer d un 8600gs a une hd7770.
n°8643384
Hard_Ware
Posté le 02-03-2013 à 14:04:50  profilanswer
ouais franchement ca change! Maintenant je peux jouer au jeux récents et pousser ceux de 2-3 ans a fond alors qu'avant je me contentais de jouer en config moyenne pour des vieux jeux!
Je vais pouvoir rejouer comme un porc;)!
Choix carte graphique budget 200 €avis : choix de carte graphique pour ma config
Choix d'une carte graphiqueConseil choix carte graphique fraps
Choix de carte graphiqueBesoin d'aide pour config HTPC - choix d'une carte graphique
Perdu dans le choix d'une carte graphiqueChoix carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Choix Carte Graphique
