3002 connectés
  Problème lors du démarrage
n°8633852
tolevau
Posté le 23-02-2013 à 03:13:11  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai un petit problème avec mon PC.
Depuis quelques temps j'avais remarqué que mon PC mettait de plus en plus de temps pour booter sur le bios.
Il lui arrivait de rester bloqué sur l'écran de présentation de ma carte mère (speed smart safe pour ceux qui connaissent les CM gigabyte) principalement lorsque des périphériques comme mes disques durs externes étaient branchés au démarrage.
Or depuis quelques jours c'est devenu beaucoup plus préoccupant et le démarrage est un vrai calvaire.
Il faut noter que dès que le PC parvient à passer le cap du bios, il n'y a plus aucun problème et ce jusqu'au redémarrage suivant.
J'ai tenté de retirer les barrettes de RAM et je constate que ça fonctionne mieux avec 2 barettes de 1 Go (même si le démarrage met tout de même 40s pour booter sur le bios), mais j'ai l'impression que c'est un petit peu aléatoire et qu'elles ne sont pas vraiment en cause.
Du coup, je suspecte grandement la pile de la carte mère d'être à plat (mon PC vient d'avoir 5 ans et elle n'a jamais été changée), est ce que ça explique les symptômes ?
Au passage je tiens à signaler qu'il m'est arrivé une ou 2 fois au cours de ces 6 derniers mois de voir un blue screen m'indiquant une erreur mémoire, mais sans suite et sans conséquence.
Est-ce que la pile pourrait aussi expliquer ça ou dois-je me remettre sur la piste de la RAM ?
n°8634052
Elvan83
Posté le 23-02-2013 à 12:53:54  profilanswer
Salut.
Ca serai bien que tu nous donne ta config.
Ensuite, essaye de démarrer en chargeant les paramètres par défaut du bios et en ne laissant branchés que les périphériques nécessaires (clavier, souris, écran). Si le démarrage est toujours aussi long, télécharge UltimateBootCD et fais un memtest.
n°8634214
tolevau
Posté le 23-02-2013 à 15:19:40  profilanswer
Ma config :
CM : Gigabyte GA p35C - DS3R
CG : Nvidia 8800GT(512Mo)
Proc : intel core 2 duo E6750
Ram : 4X1Go Crucial Ballistix twin2x
Alim : seasonic 500W
Sinon, merci pour ton aide j'essaierai ça la prochaine fois que je démarrerais mon PC (pour l'instant je privilégie la veille qui ne pose pas de problème puisque quand j'éteins le PC je ne sais jamais s'il acceptera de démarrer).
n°8634303
tolevau
Posté le 23-02-2013 à 16:35:36  profilanswer
Bon, il y a du nouveau : comme un idiot j'avais "testé" (manuellement) les deux barrettes de RAM qui étaient sur les deux slots de droite, étant naIvement persuadé que s'il y avait un problème de mémoire, c'était de leur fait et non de celles de gauche.
Or j'ai retiré celles de gauche et les ai remplacées par celles de droites, et le résultat a été instantané : le boot se fait incroyablement vite (je me rends au passage compte que le problème doit exister depuis pas mal de mois).
J'ai donc pu repérer LA barette qui pose problème et la retirer. J'en ai profité pour modifier les options de démarrage dans le bios pour faire apparaître les opérations plutôt que le logo gigabyte, et en effet le problème avait lieu lors du "IDE MEMORY CHANNEL SCAN".
Et j'ai débranché le PC et l'ai redémarré sans connection pour m'assurer que l'heure restait enregistrée, donc pas de problème de pile.
Du coup, j'ai une dernière petite question : j'envisage de remplacer cette barrette (de la DDR2 PC 6400) et je me demandais comment ça marche : est-ce qu'il faut absolument changer les deux barettes en même temps sur les 2 slots parallèles ou est ce que je peux me contenter de mettre une barette (par exemple de 2 Go alors que l'autre ne fait qu'1 Go) avec les même caractéristiques.
D'ailleurs, sans vouloir abuser, je vous invite à me conseiller sur le meilleur choix à faire (quantité de mémoire, qualité, prix) en fonction de la compatibilité avec celles que je possède déjà, et de la compatibilité avec ma carte mère.
Merci beaucoup.
n°8634368
Elvan83
Posté le 23-02-2013 à 17:32:36  profilanswer
Idéalement, il faudrait des barrettes aux spécifications identiques (fréquence, timings, tensions), mais dans la pratique du moment que la fréquence est au moins identique ça ne devrait pas poser de problèmes.
Pour ce qui est de la capacité, je ne sais pas exactement comment est géré le dual channel sur cette plateforme mais en principe il faut avoir la même quantité de RAM sur chaque canal. Donc je te conseillerai de prendre soit 1Go soit 2*2Go si tu penses avoir besoin de plus de RAM(mais en principe 4Go sont suffisants).
n°8634444
tolevau
Posté le 23-02-2013 à 18:51:23  profilanswer
Du coup, j'envisage de prendre une de celles là (je préfère du coup prendre 2 barrettes exactement identiques par slot de couleur et ça me permettra en plus d'avoir une barrette de rab au cas où une des 2 autres vienne à griller) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031917.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089660.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068870.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071992.html
Peut être une petite préférence pour les corsair, juste parce que j'apprécie la marque.
Niveau de compatibilité, pas de problème ?
Des conseils ?
Problème démarrage[Resolu] probleme demarrage pc
Problème SSD démarrage lentProblème de démarrage
Problème démarrage : nouvelle configProblème démarrage PC
RESOLU redemarre en boucle a l infini (z77+i5 2500k)Problème page démarrage firefox [Résolu]
Problème de démarrage de Windows 7Problème au premier démarrage, cable défectueux ?
Plus de sujets relatifs à : Problème lors du démarrage
