6002 connectés
  Gros probleme de configuration pc Asus
n°6964997
troll27350
Posté le 20-05-2009 à 20:47:30  profilanswer
Slt voilà mon pc ne démarrait plus. On m'a conseillé de changer la carte mère A7N8X-X par cette meme carte et le processeur Athlon XP 2400 par AthlonXP 2800 carte la carte supporte jusqu'a 3000+
Maintenant quand je demarre le pc il me met "The system was not correct by shut down and now working in safe mode speed, pease press DEL to bios setup table to set correct CPU speed" J'ai mis en 133mhz ca marche toujours pas. Apres je l'ai redemarré en mode sans erreur dans le bios j'ai pu accedé sous mode windows mais 15 minutes apres il s'est éteint . Pouvez vous m'aider merci
probleme de micro sur une P5EProblème de son NF7-s
Aide Pour une configuration de PC pour Gamers .Code 39 probleme de driver
probleme de micro sur une P5EProblème installation windows XP
[résolu]Problème de masse?Problème de RAM ?!
Configuration Home Servernouvelle config, problème memtest, que faire ?
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme de configuration pc Asus
