8491 connectés
  problème son et CM
problème son et CM
n°8249082
nightwish8​0
Posté le 18-03-2012 à 22:21:24  profilanswer
depuis quelques jours je rencontre un problème dont apparemment beaucoup on du s'en mordre les doigts.
j'ai acheté une config PC gamer dont vous trouverez le descriptif sur le site de "configspc".
j'ai monté sans problème tout les composants, et tout fonctionne jusqu'à présent sauf le son !!
aucun son ne sort des prises audio a l'avant ( tour ) ni à l'arrière ( CM ) , et même quand je relie mon écran sur la prise verte et que je branche mon casque sur la prise audio de l'écran rien ( enfin ca parait logique en même temps ^^).
j'ai fais pas mal de bidouillage via le gestionnaire de son HD realtek mais sans résultat. Y compris une désinstall + réinstall des pilotes.
en passant par le panneau de config > son , les hauts parleurs sont bien détecté , insi que 2 prises S/PDIF relié à la CM.
Le problème, c'est que en testant avec une musique de youtube, je vois bien sur mon écran les barres vertes qui s'affiche, donc il doit bien y avoir du son , mais il n'est sebmel t-il pas propager dans les connecteurs audio ...
j'aurais aimé connecté quelques chose sur les connecteurs S/PDIF, mais je ce connecteur m'est inconnue et il semblerait que se soit des enceintes qui se branche dessus ( mais pas sur ).
En bref, j'ai aucun son ( même son windows et les bip  PC ) , et j'aimerais avoir des éclaircissement pour résoudre se problème.
j'ai cru comprendre que le chipset ALC892 intégré à la CM présentait pas mal de défaut. J'ai bien peur de dévoir acheté une carte son pour résoudre le problème, quitte a me retrouvé avec le double de connecteur audio ...
  problème son et CM
Problème de boot et changement de CM.i7 920 et ddr3 et CM - problème de frequence
[RESOLU] M4A89GTD PRO/USB3 prob install CG HD6870Problème CM geforce 6100sm 1.0
Problème montage PC : CM p8p67Problème CM + CG pas de sortie vidéo
Problème DD Samsung 2To et CM Asus Crosshair Formula VProblème supposé de RAM avec CM Asus M5A99X EVO
Gros problème de mémoireProblème détection DD SATA sur CM Asus P8P67-M Rev 3.0 B3
Plus de sujets relatifs à : problème son et CM
