5610 connectés
  Probleme de chauffe sur Athlon 64 3400+
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5172855
Magnus
Galaxian Explosion
Posté le 16-11-2006 à 21:01:56  profilanswer
Config : Abit NF8-V, AMD Ahtlon 64 3400+ (socket 754), 1Go Corsair, Nvidia 6800 Gt 256 Mo AGP 8X, Boitier Textorm Black, Ventilateur en introduction d air en face avant et en extraction sur la face arrière du boitier, Ventilateur processeur Akasa EVO 33/913 (pour AMD Athlon 64/Athlon 64FX - S754-939-940 ref LDLC).
Avec ça mon processuer VArie entre 60 et 65 degrés  et il n est pas rare que j obtienne des freez lorsque je joue a NFSC, Dark Mesiah, Episode One, Darkstar One.
Là je ne comprends plus j aurai besoin d un peu d aide.
n°5172894
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 21:14:33  profilanswer
pour les jeux je regarderais les frequences de ta carte graphique en premier.pour le proc si vcore est bon et que le ventilo est propre ça ne devrait pas chauffer.
n°5172901
Magnus
Galaxian Explosion
Posté le 16-11-2006 à 21:17:01  profilanswer
Le ventilateur est propre et le VCore est géré par le Bios a jour de la CM pour les fréquences de la CG se sont celles de bases je n ai pas OverClock ni ma CG ni mon Processeur.
n°5172902
Matth002
Posté le 16-11-2006 à 21:17:32  profilanswer
peut-être mal monté. Eventuellement le remonter, sans oublier la pate thermique, biensur ;)
n°5172906
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 21:18:45  profilanswer
quelle tension tu as sur le cpu et quelle frequence tu as mis.
n°5172916
Magnus
Galaxian Explosion
Posté le 16-11-2006 à 21:21:35  profilanswer
Pour Chapoulot Vcore 1,5 V frequence et multilicateur laissé par défaut sur le bios 12*200
n°5172925
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 21:24:26  profilanswer
je ne connais pas le modele du 3400+ que tu as moi sur un athlon 3800+
corps venice c'est de 1.35 à 1.4 volt.
n°5172932
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 21:25:46  profilanswer
ton  multiplicateur pour un 3400 + me parait haut.
n°5172938
Magnus
Galaxian Explosion
Posté le 16-11-2006 à 21:26:45  profilanswer
C est un Ahtlon 64 3400+ de première génération la tension du processeur varie de 1,5 à 1,55. J 'hésite entre le probleme de chauffe du processeur et la CG en fin de vie.
n°5172949
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 21:30:07  profilanswer
pour l'ecran voit ta carte graphique.pour ton multi cpu a verifier.
n°5172952
Magnus
Galaxian Explosion
Posté le 16-11-2006 à 21:31:13  profilanswer
Tu peux traduire plz ???
n°5172960
Magnus
Galaxian Explosion
Posté le 16-11-2006 à 21:33:27  profilanswer
Le 3400+ est cadencé a 2,4 Ghz donc 12*200
n°5172963
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 21:34:15  profilanswer
en general quand on a des "freez" ou la carte est overcloke ou mal ventilee ou elle va rendre l'ame.pour un 3400+ un multi de 12 m'étonne je vais regarder une doc.
n°5172971
Magnus
Galaxian Explosion
Posté le 16-11-2006 à 21:36:32  profilanswer
Je m en doutai pour la CG mais le ventilateur est netoyé et elle passe les tests 3DMark 2005 sans probleme donc la je cale vraiment.
n°5172979
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 21:38:25  profilanswer
le 3400 + d'apres ce que j'ai lu est un 2200mhz  soit 11*200
n°5172980
Magnus
Galaxian Explosion
Posté le 16-11-2006 à 21:38:59  profilanswer
Je vais testé alors.
n°5172987
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 21:40:23  profilanswer
n°5173023
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 21:51:53  profilanswer
c'est etonnant que ton multiplicateur n'est pas verrouillé sur 11.
n°5173028
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 21:53:36  profilanswer
comme tu n'est plus là je vais quitter.bye.
n°5173053
Magnus
Galaxian Explosion
Posté le 16-11-2006 à 21:59:34  profilanswer
J ai baissé mon multi je l ai mis sur 11. Puis test sur NFSC 30 secondes de jeu 1 Freez, 2 minutes sans rien puis à nouveau un freez. Processeur 64 deg system 40 deg.
n°5173068
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 22:03:57  profilanswer
j'ai ete faire un tour , essaie de baisser tes frequences de la carte graphique 6800 gt (gpu et memoires)par tranche de 5% et refaire des essais
n°5173091
Magnus
Galaxian Explosion
Posté le 16-11-2006 à 22:11:42  profilanswer
Je suis allé sur le site de AMD le 3400+ Newcastle est cadencé à 2,4 Ghz de base, l article de hardware je l avais déjà lu mais merci quand même, qui faut il croire ???
Je n ai pas de programme pour toucher à la fréquence de ma CG mes drivers sont les 93.71 de chez NVIDIA.
n°5173105
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 22:16:02  profilanswer
je t'ai mis l'adresse plus haut pour un 3400+ gravure 0.13 micron.de toute facon en 2200mhz il chauffera moins. pour les freez  baisser les frequences carte graphique et refaire des essais.
n°5173109
Magnus
Galaxian Explosion
Posté le 16-11-2006 à 22:17:17  profilanswer
Je viens de télécharger RivaTuner je vais bien voir....
n°5173113
Magnus
Galaxian Explosion
Posté le 16-11-2006 à 22:18:39  profilanswer
ça va joué beaucoup au niveau perf 200Mhz ??
n°5173116
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 22:19:25  profilanswer
il suffit de rentrer une ligne dans la base de registre et réinitialiser.[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA corporation\Global\NvTweak]
"CoolBits"=dword:ffffffff
n°5173123
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 22:21:30  profilanswer
ca va jouer legerement mais si tu veux baisser la temperature !
n°5173136
Magnus
Galaxian Explosion
Posté le 16-11-2006 à 22:26:38  profilanswer
CG core clock 350 memory clock 1000
n°5173142
Magnus
Galaxian Explosion
Posté le 16-11-2006 à 22:28:05  profilanswer
Ce que je ne comprends pas c est que lorsque je lance un bench comme 3dmark2005 aprés plusieurs heures d utilisation il s exécute sabs encombre je n ai pas de freez.
n°5173143
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 22:28:06  profilanswer
essaie 300 et 900
n°5173146
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 22:29:24  profilanswer
certains jeux demandent davatange et cela dure plus longtemps.
n°5173164
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 22:34:19  profilanswer
quand je fais des "overclocks cpu" et que je test je passe 3dmark sans encombre et j'ai des erreurs sur super pi 32m.donc tu vois.mais la c'est un autre probleme avec ta 6800.
n°5173169
Magnus
Galaxian Explosion
Posté le 16-11-2006 à 22:35:54  profilanswer
J ai essayé je n ai pas eu de freez j ai bien peur que cela sente la mort de la cg.
n°5173175
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 22:38:17  profilanswer
si ton driver 93.71 fonctionnait bien avant avec cette carte, on ne peut le mettre en cause.
n°5173179
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 22:39:49  profilanswer
ok donc tu vois laisse ces frequences la et attends tu verras bien.tes perfs vont baisser un peu mais tu n'as pas le choix.
n°5173181
Magnus
Galaxian Explosion
Posté le 16-11-2006 à 22:40:33  profilanswer
De toute façon j ai eu des freez avec différentes versions des drivers, donc j ai bien pêur que la carte soit entrain de rendre l'âme vu que j ai eu des mosaiques et des artefacts lors de freez.
n°5173183
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 22:41:17  profilanswer
tu l'avais achete neuve ou d'occase !
n°5173186
Magnus
Galaxian Explosion
Posté le 16-11-2006 à 22:42:27  profilanswer
Neuve et assez chère a lépoque elle tenait le haut du pavé avec la 6800 ultra.
n°5173192
chapoulot
Posté le 16-11-2006 à 22:44:20  profilanswer
oui,mais a force de chauffer ça ne dure qu'un temps, ou alors il faut monter un autre ventilo un zalmann.
n°5173202
Magnus
Galaxian Explosion
Posté le 16-11-2006 à 22:47:31  profilanswer
Mais bon vu que je ne l ai pas o/c elle est toujours resté sur ces valeurs nominales. ça va peut être me donner l occasion de passer sur la 7600 gs 512 Mo.
 Page :   1  2
Page Précédente
gros probleme a besoin d'aideprobleme carte graphique
Help probleme PCIntel core dup ou athlon x2
Problème d'alimentation d'une 7900GTXProblème Nview sur 7300GS CRT et LCD [Résolu]
Probleme X1950 XT et WOWproblème pilotes, 6800 Xtrem, 939dual-sata2
probleme SATA sur P5B deluxe !
Plus de sujets relatifs à : Probleme de chauffe sur Athlon 64 3400+
