5806 connectés
  Alimentation
  Problème de tension Corsair vx 620
n°8435820
retrovyrus
Posté le 02-09-2012 à 08:57:30  profilanswer
Bonjour à tous , je viens de le rendre compte que j ai une variation de tension via hwmonitor.
En effet , la je dois avoir 12v , cela varie au alentour de 10 v !!!
Sachant que je suis en train de pousser mon q9650 vers les 3,9ghz sur p5b dlx surmontée d un CF d ati 4850, cela peut il poser un problème sur mes composants ou restreindre mon oc ?
J ai une M12 500w sous je coude mais je n ai pas testé encore , pour savoir si c est réellement un problème d alim ou de mesure de la tension en 12v. Et je ne sais pas si cette dernière tiendra la charge de ma Config ...
Dites moi ce que vous en pensez , merci d'avance à tous
D300-D700 / Nikkor 20mm f2.8/ Nikkor 28mm f2.8 / Nikkor 50mm f1.4 / Sigma 70-200 f2.8 DG APO HSM
n°8435833
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 02-09-2012 à 09:45:56  profilanswer
Ne te fie pas aux valeurs données par HWMonitor en ce qui concerne les tensions, c'est complètement bidon ;)
Moi par exemple, il m'indique 7.08V pour le 12V  :lol:
Seules les valeurs d'un voltmètre sont fiables. Tu peux aussi regarder dans le BIOS, généralement c'est exact :jap:
n°8435846
retrovyrus
Posté le 02-09-2012 à 10:12:53  profilanswer
Hummm j avais pas pensé au bios ^^ . Je vérifie ça ce soir !
Merci !
  Alimentation
probleme carte mereGros Problème bios uefi gigabyte
problème connexion panneau avant.SSD sur ASUS U6 V d'il y a 4 ans : problème chipset ?
problême de matériel jeux qui plantemsi GTX560 ti gros probleme sur mon PC help
Corsair TX650 V2Problème double affichage au démarrage du pc
Problème suite à une MAJ de ma carte mèreProbleme RAID 10 - Non RAID Disk
Plus de sujets relatifs à : Problème de tension Corsair vx 620
