5367 connectés
  ATI 9500 PRO et AGP 4x : probleme ...
n°2650239
Charrue
Posté le 07-08-2003 à 23:32:32  profilanswer
Hello tlm,
    j'ai une Hercules 9500 PRO depuis 2-3 mois et j'avais quelques pb que je n'arrivais pas résoudre ( voir http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] bcat=#bas) :
plantages réguliers sous Windows, IE, jeux et systématiques sous 3d 2001, avec écran bleu m'informant de pilote ATI planté, pb d'IRQ, ou boucle infinie.
    Aprés pas mal de tests non concluants, une ré-install Win XP, différents drivers ATI, etc... j'ai enfin trouvé la cause du probleme : le réglage AGP 4X mode dans le BIOS.
- Quand je le désactive, plus de probleme apres des heures de tests, aucun plantage !
    Ce qui m'étonne, c'est que ce réglage était activé avec mon ancienne CG (une GF2 mx) et que j'avais aucun plantage.
Je rappelle que j'ai une CM Abit KT7 à la réputation moyenne, et que je vais changer de CM+PROC+RAM+ALIM dans peu de temps, mais j'aimerais savoir pourquoi l'AGP 4x plante.
Est-ce une incompatibilité CM/CG (pas grave, je vais changer) ou ma 9500 PRO qui déconne en 4x ? (dans ce cas là SAV :( )
Ou mon alim qui est faiblarde pour la radeon ? (mais pkoi une plantage en AGP 4x...)
Message édité par Charrue le 07-08-2003 à 23:34:38
n°2650296
Charrue
Posté le 07-08-2003 à 23:53:30  profilanswer
up !
n°2650300
crespo1300
Posté le 07-08-2003 à 23:56:55  profilanswer
A mon avis c la carte mère qui foire  :hello:
n°2650304
Charrue
Posté le 08-08-2003 à 00:00:14  profilanswer
Merci, c'est ce que j'espere aussi...Mais j'aimerais en etre sur : personne n'a eu ce probleme ?
n°2650322
crespo1300
Posté le 08-08-2003 à 00:11:33  profilanswer
non pas de radeon 9500 Pro, bientot une 9700 Pro  :love:
n°2651983
Charrue
Posté le 08-08-2003 à 20:29:08  profilanswer
d'autre avis ou experience sur le sujet ?
n°2656482
Charrue
Posté le 11-08-2003 à 08:20:39  profilanswer
up !
n°2660329
Charrue
Posté le 12-08-2003 à 23:57:11  profilanswer
up up up !!!
n°2660355
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 13-08-2003 à 00:11:23  profilanswer
Cela ne correspond pas exactement a ton cas, mais c'est peut-être une voie a explorer ?... :
extrait de la FAQ de www.ati.fr.st :
Pour les possesseurs de R9500 et + AGP8X, et de CPU AMD préférez les cartes à base de chipsets NFORCE2 plutôt que les VIA KT400 ! Là aussi, les membres du forum nous donnent pas mal d'informations d'incompatibilités chroniques, bien qu'il semble exister certaines solutions telles que celle d'utiliser le tweaker RivaTuner pour forcer l'AGP4X et désactiver le fastwrite qui posent problèmes avec ce chipset VIA KT400...
Shw.
n°2660446
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 13-08-2003 à 01:10:38  profilanswer
Tu disais ca dans ton thread d'il y a quelques mois:
Je re-up ce topis car j'ai du nouveau :
Je suis avec les catalyst 3.4, driver via et mon pc plante au bout d'1h ou 2 avec ecran bleu me disant "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL...". Il me dit en gros que ma derniere installation materielle ou logicielle a du foutre la merde...
C'est typique de la ram trop agressivement règlée, ou bien de mauvaise qualité. Tu devrais essayer de passer un memtest (fais une petite recherche la dessus) pour en avoir le coeur net.
[edit:]
euhhh... je viens de lire dans ton profil:
3 barettes RAM ( 64PC100,128PC133 * 2) toutes à 133, CAS 2
rassure-moi, t'as corrigé ca depuis?!? sinon vire ta PC100 et mets le reste en CAS 3
Message édité par _JbM le 13-08-2003 à 01:13:25
n°2664884
Charrue
Posté le 15-08-2003 à 00:15:15  profilanswer
J'avais passer mes barettes à Memtest il y a un moment, et il y avait pas eu de pb. La PC100 n'a jamais donné de signe de faiblesse à 133, où est le pb ?
Merci quand meme mais je pense que la RAM n'est pas en cause sur mon probleme, mais bien le mode AGP et sa vitesse :le fait de passer en AGP 4x est le seul réglage faisant survenir les plantages ...
Qu'en pensez vous ?
n°2670928
Charrue
Posté le 18-08-2003 à 08:32:47  profilanswer
up !
n°2672497
lukyluc
Posté le 18-08-2003 à 20:17:11  profilanswer
j'ai aussi ce pb de reboot avec ma 9600 pro 128Mo sur une CM en 4x
reboot aux bench suivant :
- 3dmark 2001 : dans le "system info", il m'indique dans "display device" : local video=128MB, local texture=128MB ET SURTOUT agp memory=56MB!!!!!!!!!!!!!
- codecreatures : me signal pas assez memoire video !!!
dans mon BIOS , agp texture est sur 64Mo (autre choix possible:32Mo). par pas d'option pour changer vitesse de l'AGP
donc pour le moment pas résolu ce pb
Problème de démarrage d'un pcprobleme avec directx
gros problemeA7V8X-X Probléme au demarage ! HELP !
Probleme de drivers radeon (9700 pro) ?je veu une 9500 pro mais yen a plus!!!!
probleme A7N8X Deluxeprobleme avec petit lcd -,-
Radeon = pas de problème[Solution] Probleme entre TunerTV ATI et DirectX 9.0b
Plus de sujets relatifs à : ATI 9500 PRO et AGP 4x : probleme ...
