8172 connectés
  Diagnostique de panne sur carte graphique
n°10295100
Istr0
Posté le 19-12-2017 à 20:39:19  profilanswer
Bonsoir,
J'ai besoin d'être certain que les pannes sur mon PC proviennent bien de ma CG, avant d'en racheter une.
Hier soir mes 2 écrans se sont éteint en plein jeu, Windows10 a continué de tourner correctement après ça.
J'ai effectué toutes ces manipulations sans succès:
(aucun signal sur les ecrans et 1bip long puis 3 cours -> No VGA detected)
 Testé sur les 2 DVI, HDMI, duallink.
 Testé sur un autre port PCI
 Remplacé le cable d'alim PCI
 Températures ok
J'ai ensuite fait un démarrage sans l'alimentation de la CG et là mon écran c'est enfin rallumé avec un message type " reconnecté l'alim de la cg".
Chose que j'ai faite, et j'ai réussi a récupérer mon affichage. Je retourne jouer et bim rebelote.
Je recommence la manipulation (démarrage sans l'alim...) et depuis, plus d'extinction d’écran tant que ma carte graphique n'est pas sollicité. J'ai tout de même eux de gros bug d'affichages sur Windows avec de grands rectangles et des clignotements...
Mais maintenant au démarrage j'ai un bip long suivi de quatre bip courts -> Echec d'un composant matériel.
Edit:
Windows10
Gainward Gtx 680 4gb
Alim Akasa Venom Power 850W
CM RampageIVFormula
CPU I7 3820
2x4Go Ram Corsair Vengeance
Message édité par Istr0 le 19-12-2017 à 21:45:52
n°10295104
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-12-2017 à 20:48:58  profilanswer
Hello, merci de nous détailler ta config !
n°10295111
zonka
x58 forever!
Posté le 19-12-2017 à 21:07:29  profilanswer
Tout ce pavé ultra détaillé... Et pas UN  mot sur le matériel. Chapeau !
Alimentation ou carte graphique, en l'état des infos....
n°10295118
Istr0
Posté le 19-12-2017 à 21:23:25  profilanswer
J'attendais vos questions!
Windows10
CM RampageIVFormula
CPU I7 3820
Message édité par Istr0 le 19-12-2017 à 21:46:11
n°10295119
lecoq59
Posté le 19-12-2017 à 21:25:33  profilanswer
Rip GeForce.....
n°10295121
zonka
x58 forever!
Posté le 19-12-2017 à 21:27:37  profilanswer
La 680 est une carte un peu ancienne, elle semble être la 1ere sur la liste des coupables.
L'alimentation est correcte mais modèle ancien > 5 ans non? 2e intention.
Un test croisé de la carte graphique sur un autre PC est malheureusement la seule solution pour diagnostic.
Message édité par zonka le 19-12-2017 à 21:33:01
n°10295127
Istr0
Posté le 19-12-2017 à 21:36:37  profilanswer
Je m'attendais malheureusement bien à cette réponse. Et dans l’immédiat j'ai pas de solutions pour effectuer un test croisé sur une autre machine.
Au sujet de l'alim, j'ai déjà du remplacer ma première alim haute gamme après 6 mois d'utilisation (qu'il n'ont jamais voulus remplacer ni rembourser, elle fonctionnait parfaitement pour eux).
L'alim actuelle a été acheté en 2014
Message édité par Istr0 le 19-12-2017 à 21:43:33
n°10295130
chriskenob​y
Posté le 19-12-2017 à 21:40:16  profilanswer
Windows10
Alim Alaska Akasa Venom Power 850W
CM RampageIVFormula
CPU I7 3820
n°10295132
Istr0
Posté le 19-12-2017 à 21:45:25  profilanswer
Ooops pardon  :whistle:
n°10295193
erickred
Posté le 20-12-2017 à 00:02:19  profilanswer
salut,
vu les symptomes :
  carte graphique : 98%
  autre pb : 2%
tester boitier ouvert, et voir si les ventilos de la cg se mettent en route en charge, et/ou vérifier temp.
n°10295499
Istr0
Posté le 20-12-2017 à 14:53:50  profilanswer
Salut Erickred,
Les températures sont toutes bonnes et les ventilos de la CG fonctionnes parfaitement. Les autres ventilos fonctionne également.
PCI 2.0 x16 limité à x4 : changer carte mère ?Problème carte graphique-écran
Probleme carte graphique-alimentation[CONSEIL] Quelle carte son interne ?
Problème carte mère démarrage en boucleLa meilleure carte graphique pour ~ 200€
conseil carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Diagnostique de panne sur carte graphique
