3354 connectés
  Probleme carte mère
Probleme carte mère
n°8946113
makiavel01
Posté le 21-11-2013 à 22:18:53  profilanswer
Bonjour/bonsoir, j'ai changé ma carte mère (Pegatron 2ab6) sur ma tour HP, pour une asrock b75 pro3, et depuis quand je l'allume ça me bloque sur Windows 7 au moment ou le carré quadricolore de windows se forme, et ça me relance le pc et me demande le mode sans échec, ou démarrer normalement.
Quand je fais démarrer normalement, il me refait la même scène. Quand je fais le mode sans échec il me cherche les erreurs sur le pc mais ne trouve rien et voilà ainsi de suite..
Je me demande si le problème vient de la carte mère, s'il faut que je formate le disque dur ou autre. (J'ai vérifié les branchements de tous les connecteurs)
Merci de m'aider svp
---> Config : asrock b75 pro3 M
                  asus gtx 770
                  i5 2310 cpu
                  kingston hyper x blu (1600mhz) 8go
                  corsair CX500 80+ bronze                 <---
n°8946130
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-11-2013 à 22:28:13  profilanswer
Hello, après installation de la nouvelle carte mère , a tu réinstaller proprement W7 ??
n°8946137
makiavel01
Posté le 21-11-2013 à 22:32:35  profilanswer
Bonsoir :). Bien non, en faite au début il fonctionnait sous windows 7 vue que c'est un hp pavillon, je n'ai pas de cd ni rien.
J'ai donc démonter l'ancienne carte mère et installer la nouvelle, j'ai tout branché mais il ne s'allume pas la (figé)
n°8946143
makiavel01
Posté le 21-11-2013 à 22:35:37  profilanswer
Je crois avoir compris mon erreur.. il faut que je réinstalle windows 7 c'est ça ?
n°8946151
newcat
Posté le 21-11-2013 à 22:40:54  profilanswer
:hello: .. Il faut reinstaller windows 7 car les pilotes ne sont pas les memes, il arrive que ça passe  mais  ça ne marche pas toujours tres simplement .
 Si tu as un N° de licence sur la boite pas de soucis ,   Microsoft est assez cool la dessus et  ca passe bien.
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°8946153
chriskenob​y
Posté le 21-11-2013 à 22:41:27  profilanswer
ou alors voir dans le bios pour le dd passer en ahci ou ide    ...
n°8946156
makiavel01
Posté le 21-11-2013 à 22:44:12  profilanswer
D'accord merci bien, mais pour réinstaller windows 7 je fais comment du coup ? je suis nul .. ^^
n°8946166
newcat
Posté le 21-11-2013 à 22:49:55  profilanswer
Heu... C'est un gag?  >> http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] -windows-7    ou http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] _windows7/
 mais si tu n'as pas de CD .... peut peut trouver quelqu'un qui te le prete puique tu as une licence sur ton boitier  :ange:
n°8946172
makiavel01
Posté le 21-11-2013 à 22:54:36  profilanswer
Oui je n'ai pas de cd, c'est ça le problème :/
Je vais voir avec un ami pour cela, merci Newcat, bonne soirée :)
n°8946295
jpatricena​deau
Fan de Windows 8.1
Posté le 22-11-2013 à 02:15:56  profilanswer
Il pourrait être possible de le faire monter. Démarre en mode Sans Échecs avec la touche F8 au démarrage. Mon sans échecs sans réseau.
Windows va alors monter avec le minimum de pilotes et qu'avec les pilotes de base. Lorsqu'il sera monté, il se peut que le disque dur pédale. Laisse le rouler, il est peut-être entrain d'installer les pilotes manquants. Ensuite tu redémarres en mode normal et tu croises les doigts.
Si cela ne fonctionne pas, va dans le bios et désactive tout tout tout. LAN à off, Son à off, Floppy à off, Sata à off, Série, parallèle, etc, etc. Ne fait que monter le disque dur. Ensuite essaie de démarre en mode sans échecs à nouveau.
Dernière solution, achète Windows 8.1, il est formidable.
Jean-Patrice Nadeau, St-Bruno
Fan de Windows 8.1
Comme dit toujours Revenu-québec: c'est la contribution de moi et toi qui est la fondation de la société, que tu sois avocat ou chauffeur.
n°8946394
newcat
Posté le 22-11-2013 à 09:37:07  profilanswer
:hello:  La derniere solution fonctionne  éffectivement avec les cartes meres du commerce, le soucis est que avec les cartes meres  OEM Constructeurs HP il y a toujours des trucs bizares insurmontables , si le DD est marqué avec la CM , néanmoins ils disent pourtant avoir abandonné le "tatouage".
  Probleme carte mère
Carte Mere AM3+ ProblemeProblême de connection internet, USB et HDMI sur carte mère
problème carte mère ou carte graphique ??Problème i7 4770 (ou carte mère ?)
Probleme Carte mere z87 g45 GamingProblème Carte mère MSI
Hardware Probleme de connectique tour Dexlan a la carte méreProblème d'alimentation usb (carte mère ?)
probleme pc ne redamarre pas ou ne boot pasProblème carte mère Msi 990FXA-GD65
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte mère
