6920 connectés
  Problème pile carte-mère
n°8591264
Hyphialtes
Posté le 19-01-2013 à 18:24:46  profilanswer
J'ai acheté un pc en kit récemment, avec une carte mère MSI 760GM-P23 (FX). Le montage et l'installation de windows 7 se sont bien passés. Puis au bout de quelques jours j'ai eu au démarrage le message "CMOS battery low". J'ai donc changé la pile de la carte mère en me disant que cette pile devait être défectueuse pour être HS au bout de 2-3 jours. En redémarrant le PC, j'ai eu un message disant que les paramètres n'étaient plus bons, j'ai réglé la date et l'heure dans le BIOS. Depuis à chaque démarrage de l’ordinateur, l'écran reste calé, après le logo msi, sur un écran noir avec un tiret clignotant. Si je retire et remets la pile, idem je peux rentrer dans le BIOS mais après avoir changé, ou pas, les données, l’ordinateur reboot et je me retrouve devant cet écran noir, comme s'il n'y avait pas de pile. Est-ce un problème de carte mère ? Ou est-ce moi qui configure mal quelque chose dans le BIOS ?
Merci pour votre aide
n°8593294
Posté le 21-01-2013 à 17:03:47  answer
Déjà, est-ce que tu a remis le même modèle de pile ?
normalement c'est une CR-2032.
Il faut faire attention à la manipulation des piles bouton, le simple fait de les tenir dans la main les décharge partiellement.
L'idéal est de porter des gants lors de la manipulation.
tu n'a pas besoin de retirer la pile pour faire un reset cmos, tu as un cavalier situé en général près de cette dernière.
Ensuite, il est possible que tu ais un paramètre qui empêche le boot, vérifie en particulier l'ordre de démarrage de tes différents périphériques.
n°8594074
Hyphialtes
Posté le 22-01-2013 à 01:32:48  profilanswer
Merci pour ta réponse.
- Oui, j'ai bien mis le bon modèle de pile, mais sans gants
- Je vais essayer de faire un reset cmos, mais il n'y a pas de cavaliers sur ce modèle de carte-mère (mais bien les broches pour le poser) si j'ai bien tout compris
- Comment puis-je vérifier l'ordre de démarrage des périphériques ?
(Désolé, je débute)
n°8594081
gesk31
Posté le 22-01-2013 à 02:00:46  profilanswer
Vérifie qu'il n'y à pas un court circuit quelques part, entre la carte mère et le chassis par exemple ...
mais une pile neuve dans le bon sens !
fait un "cmos load default..." en quittant le bios
edit:
si tu enlève la pile une dizaine de secondes, ça fait un reset pareil !
Message édité par gesk31 le 22-01-2013 à 02:03:27
n°8594266
Hyphialtes
Posté le 22-01-2013 à 11:27:57  profilanswer
Je n'ai pas vu de masse sur le chassis. Après quelques reset cmos avec le cavalier ou l’enlèvement de la pile inefficaces, j'ai réussi à m'en sortir en configurant le lecteur dvd comme premier périph et en réinstallant l'os. Si le dd était configuré pour être avant, je me retrouvais toujours avec un écran noir avec un tiret clignotant même si le dvd de windows était dans le lecteur. Tout fonctionne maintenant comme au début, j'espère que cette fois ci ça tiendra plus de 2-3 jours et que le problème venait juste d'une pile défaillante.
n°8621904
Hyphialtes
Posté le 14-02-2013 à 10:05:29  profilanswer
Re-bonjour,
Tout a bien fonctionné pendant quelques jours, mais maintenant, au démarrage, l'ordinateur indique à chaque fois que les paramètres cmos sont mal réglés. Si j'appuie sur F2 pour continuer avec les paramètres par défaut, je tombe sur un tiret clignotant. Si je reboot l'ordinateur, il démarre normalement mais l'heure est incorrecte. Et au démarrage suivant, rebelote les mêmes problèmes. Quelqu’un a-t-il une idée de l'origine du problème ?
n°8645220
Hyphialtes
Posté le 04-03-2013 à 07:34:15  profilanswer
Je viens de me rendre compte que je n'avais ce problème que si j'éteignais l'interrupteur de la multiprise. En éteignant juste l'ordinateur, il redémarre normalement.
n°8645226
yf38
Posté le 04-03-2013 à 07:46:40  profilanswer
La pile n'est pas utilisée quand l'alimentation reste connectée au secteur.
ça peut vouloir dire que le support de ta pile est défectueux (mauvais contact), ou qu'un des composants (résistance, diode)  qui relient le + de la pile au point commun avec la tension de standby fournie quand l'alimentation est connectée est mal soudé ou HS.
Si les cavaliers sont bien placés, tu pourrais envisager un retour SAV.
Message édité par yf38 le 04-03-2013 à 07:58:19
n°8645428
Hyphialtes
Posté le 04-03-2013 à 12:12:05  profilanswer
Je vais essayer de chipoter un peu autour de la pile voir s'il y a moyen d'arranger ça.
Pour le retour SAV, c'est un peu compliqué, j'ai acheté l'ordinateur sur internet, il faudrait que je démonte la CM et que l'envoie en recommandé chez le fournisseur, qui doit la garder "pour test" deux mois...
Merci pour l'aide
n°8645545
yf38
Posté le 04-03-2013 à 14:01:52  profilanswer
Si tu as un multimètre tu choisis une gamme pour mesurer au moins 3 volts et avec le fil noir sur un point de masse (vis fixation carte mère ou autre) tu cherches le 3 Volts.
- Sur le sommet de la pile (+ 3 volts)
- Dans les alentours immédiats (un peu moins de Volts).
Message édité par yf38 le 04-03-2013 à 14:02:49
n°8645840
Hyphialtes
Posté le 04-03-2013 à 17:45:16  profilanswer
Je vais essayer de trouver un multimètre, pour tester la pile mais elle a déjà été changée. J'imagine que je vais devoir racheter une CM.
n°8646591
yf38
Posté le 05-03-2013 à 11:35:46  profilanswer
Dans tes manips, il faut garantir que tu n'allumes pas le PC quand il y a le cavalier sur jbat1 (risque de griller quelque chose).
Pas clair si c'est pareil quand il n'y a que la tension de standby (PC OFF mais branché). Pour être tranquille ne mettre le cavalier que si la prise de courant est débranchée et uniquement pour faire un clear cmos, ensuite le retirer.
Sur un plot de ce jbat1 tu devrais retrouver la tension de la pile (ou un peu moins), PC débranché.
Message édité par yf38 le 05-03-2013 à 11:36:38
Probleme cablage sur boitier externecompatibilité carte graphique et carte mère
Problème écran noir !!probleme apres changement de pile carte mere
Probleme avec la carte mereProblème de pile sur Carte mère Asus A8N-E ?
Problème pile carte mèreProblème de pile de la carte mère ?
Problème pile carte mère ( se décharge)Problème de pile sur carte mère?
Plus de sujets relatifs à : Problème pile carte-mère
