4743 connectés
  problème carte mère
problème carte mère
n°4638602
tit-globin​ours
Posté le 11-02-2006 à 15:18:06  profilanswer
Il y a déjà pas mal de temps que mon pc ne fonctionne plus maintenant et là j'en ai trop marre de tourner avec mon vieux p3 550 mghz, du coup je veux reparer mon beau P4 3 giga!
Le hic c'est que je suis pas vraiment certaine de ce que je dois changer! Mes amis (un peu connaisseurs) me disent que c'est soit la carte mère soit le processeur, je suis allée chez SPOT et ils me disent la même chose!
En fait un jour, j'ai voulu mettre une barette de 512 de plus (j'en avais déjà une de 512) et depuis le pc ne veut plus s'allumer! Enfin si il s'allume mais le ventilo tourne 1 ou 2 tour puis ça s'arrête et rien ne demarre! J'ai changé l'alim, j'ai essayé de demarrer en ne laissant que la carte graphique, j'ai fais un clear cmos...mais rien!
Alors je vais me decider à acheter une autre carte mère et on verra bien! Je croise les doigts!
Ma config:
P4 3 giga, carte graphique ATI RADEON 9250, carte mère ASROCK P4VT8P+, 512 de RAM, disk dur maxtor de 80 giga.
Vous en pensez-quoi?
Merci à tous!
Tu vois, de l'amour à la haine il n'y a qu'un pas
n°4638605
bobo77
Rideau de fer
Posté le 11-02-2006 à 15:20:16  profilanswer
Testes ton processeur sur une autre carte mère et tu seras fixé mais je ne vois pas en quoi installer 512 Mo de DDR en plus pourrait rendre HS ton CPU (ni ta cm d'ailleurs ..), tu as essayé un Clear CMOS ?
n°4638610
tit-globin​ours
Posté le 11-02-2006 à 15:22:38  profilanswer
Oui j'ai fais le clear CMOS mais ça n'a rien fait! C'est vrai que moi aussi je vois pas pourquoi mettre une barette de ram ferais du mal à la CM mais bon là pour le coup c'est arrivé pile poil à ce moment là!
Mon processeur je peux le tester sur n'importe quelle CM ou je dois tester sur une CM specifique?
n°4638622
bobo77
Rideau de fer
Posté le 11-02-2006 à 15:25:59  profilanswer
Ton proc est sur socket 478 ? Donc, sur n'importe quelle cm qui a un emplacement pour proc socket 478 ...
Message édité par bobo77 le 11-02-2006 à 15:26:29
n°4638632
tit-globin​ours
Posté le 11-02-2006 à 15:29:01  profilanswer
Ok j'ai un copain qui s'y connait je lui demanderai de faire ça. Je voulais m'emmener dans un magasin en réparation mais vu que je suis un brun parano j'ai peur que le vendeur en voyant une fille seule se pointer avec son pc en panne sous le bras en profite pour me faire changer des trucs qui vont trés bien!!!
n°4639577
jamesk57
Posté le 11-02-2006 à 23:40:07  profilanswer
C'est vrai que si tu es du sexe feminin et que tu tombes sur un vendeur malhonnéte tu va resortir avec un PC qui soit disant ne marche plus du tout...
n°4639674
lfabrice
Posté le 12-02-2006 à 01:46:22  profilanswer
en enlevant la barette ca fait quoi?
  problème carte mère
Problème carte mèreProbleme de Carte mere ??? HELP !!!
Probleme avec carte mere GA-K8N51PVMT-9probleme sur carte mere Gigabyte K8N (urgent)
Problème de carte mère ?problème de compatibilité entre une carte mere et un ventilateur
probleme driver avec carte mère asus A8NEproblème de carte mère
Probleme Carte Mere P5WD2 PremiumPas de son: comment savoir quel est le probleme avec la carte mere?
Plus de sujets relatifs à : problème carte mère
