4536 connectés
  Problème carte mère
Problème carte mère
n°4638424
julot7
Posté le 11-02-2006 à 13:57:20  profilanswer
Bonjour, suite au décés de ma précédente carte mère, j ai acheté une msi 848p neo v de chez msi, pour pentium IV socket 478.
Je possède un processeur pentium IV 1.7 ghz, (FSB 400 mhz si mes sources sont bonnes)
j ai acheté une barrette de DDR400 512mo car mon ancienne cm tournait encore en sdram.
J ai procédé a un montage minmaliste dans un premier temps :
carte mère, alim, processeur + ventilo, carte graphique (geforce 2 ti)
Et quand je démarre le pc, les ventilos se mettent en route, mais rien ne s affiche a l écran... (aucun bip, et il faut rester appuyé 10 secodnes sur power pour éteindre)
J ai testé tous les composants indivuellement sur un autre pc ils ne sont pas en causes.
Je ne pense pas avoir commis d erreur au montrage vu le peu de choses montés pour le moment....
La seule piste qu je vois,c  ets que dans le manuel de la cm, un tableau indique que pour un processeur avec un fsb de 400mhz, la ram 333mhz et 400mhz est inscrit comme "n/a".
Mais une barrette de ddr400 peu tourner a 266 non ?
et sinon, si quelqu'un a une idée a mon problème, merci d'avance !
n°4638430
bibor
dabor
Posté le 11-02-2006 à 14:00:12  profilanswer
fait un reset total puis fait un reglage boot sur ton cdrom
n°4638456
julot7
Posté le 11-02-2006 à 14:13:04  profilanswer
Mhh j ai tenté un clear cmos, mais rien l écran part toujours pas :-(
n°4638804
bibor
dabor
Posté le 11-02-2006 à 17:10:41  profilanswer
es tu sur que ton pentium soit en 200fsb?
n°4638826
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 11-02-2006 à 17:18:17  profilanswer
hello moi je pense plutot imcompatibilite entre ton vieux p4 et ta cm......
  Problème carte mère
Probleme de Carte mere ??? HELP !!!Probleme avec carte mere GA-K8N51PVMT-9
probleme sur carte mere Gigabyte K8N (urgent)Problème de carte mère ?
problème de compatibilité entre une carte mere et un ventilateurprobleme driver avec carte mère asus A8NE
problème de carte mèreProbleme Carte Mere P5WD2 Premium
Pas de son: comment savoir quel est le probleme avec la carte mere?probleme Carte Mère Asus-A8R-MVP
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère
