4165 connectés
  Problème : Carte mère ou CPU HS?
n°5632588
Arnaud_L
Pousse Mousse
Posté le 05-07-2007 à 14:07:34  profilanswer
Salut tout le monde,
voila mon problème, j'ai un PC qui est HS, le symptome : le PC démarre j'entend par la qu'il y a du jus car les ventilo tourne ect... mais aucunes images.
Je pensais au début à la carte graphique mais non car j'ai tenté avec une ancienne et aucuns résultats.
Bref sur les conseils d'un ami j'ai testé de démarré le PC avec uniquement la caret mère et le CPU et de controler que la carete mère fasse des bip d'erreur.
J'ai donc testé et malheureusement il n'y a aucuns BIP ce qui veut donc dire que c'est soit le CPU soit la carte mère.
Du coup ma question : y a t il un moyen de savoir si c'est mon cpu ou la carte mère qui a grillé.
Pour info il s'agit d'un P4 C 2.8ghz sur une carte mère ASUS P4B800.
Voila merci d'avance si certains peuvent me répondre.
Arnaud
n°5632594
Posté le 05-07-2007 à 14:11:57  answer
essaie de demarrer avec cpu, ram, cm, cg, alim.
si ca marche pas essaie de tester avec une autre alim....
n°5632623
Arnaud_L
Pousse Mousse
Posté le 05-07-2007 à 14:23:40  profilanswer
Ba avec cpu, ram, cm, cg et alim ça ne marche pas car c'est la config tel qu'elle normalement.
Mais effectivement je vais tester avec une autre alim, car en plus de mémoire il me semble que c'est une lc power donc....
n°5632635
Posté le 05-07-2007 à 14:30:21  answer
n°5632769
Arnaud_L
Pousse Mousse
Posté le 05-07-2007 à 15:19:36  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide en tout cas.
Je ne pensais pas du tout à l'alim... J'èspere que c'est ça vu que je dois bien en avoir une de coté histoire de dépanner!
pas de son carte mere Gigabyte GA-K8N51GMF-9Question carte mere/pentium 4
bonjour. impossible de monter carte mere avec ventilateur blue orb surProbleme thermaltake schooner
Carte mèreprobleme demarrage pc
Plus de sujets relatifs à : Problème : Carte mère ou CPU HS?
