5106 connectés
  Problème carte mère M4A78 PRO
n°7262286
eckiki
Posté le 27-12-2009 à 18:47:18  profilanswer
Bonsoir à tous,
   Je suis en train d'essayer de faire fonctionner la config suivante :
     - CM Asus M4A78 PRO
    - Athlon II X2 240
    - 2 GO DDR2 Crucial Cas 6
   et j'ai des gros soucis de stabilité, démarrage
J'ai réussi à booter et installer 7 mais dès que je veux ajouter
une carte pci ou connecter un port USB supplémentaire
elle refuse de démarrer.
La seule solution c'est de toute renlever, de faire un clear RTC ram + enlever la pile.
Sinon pas de boot, l'écran reste noir, pas de "Bip" du hp interne.
Avez vous déjà eu ce problème et y a t'il une solution ?
(je suis à la derniere version de bios 1501).
Merci de votre aide.
Message édité par eckiki le 27-12-2009 à 18:51:20
n°7262493
eckiki
Posté le 27-12-2009 à 21:05:38  profilanswer
help
n°7262597
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-12-2009 à 22:19:33  profilanswer
et dans le bios?
c'est quoi comme carte PCI et sur quel slot?
p-e un bug du bios? ou un blem de IRQ ou truc du genre
Swisscore
n°7262685
eckiki
Posté le 27-12-2009 à 23:06:27  profilanswer
Sur le premier slot, une carte pci avec des ports usb, mais le problème est que le simple fait de connecter le cable réseau fait planter la carte mère  : écran noir.
Et depuis ce soir, plus moyen de démarrer le pc ....
n°7262883
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-12-2009 à 09:25:57  profilanswer
ah, alors là... tu as essayé un clear cmos?
essaie de débrancher tout sauf le minim pour booter, 1 barrette ram, cg, 1hdd, pas de lecteurs, pas d'autres cartes PCI...
si tu arrive c'est surement un conflit matériel ou des pilotes
Swisscore
n°7263277
eckiki
Posté le 28-12-2009 à 14:46:29  profilanswer
là, j'ai essayé sans carte pci, avec juste une barette de ram, un dd et un lecteur cd.
le clear cmos, je le fais à chaque fois, et ca demarre plus :(
n°7263300
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-12-2009 à 14:59:36  profilanswer
mobo qui a eut un coup alors?! et avec une ram différente ou sans ram ou sans carte graphique il se comporte la même chose? ou il fait des bip différents
Swisscore
n°7263305
eckiki
Posté le 28-12-2009 à 15:05:40  profilanswer
j'ai acheté tout en double pour faire deux configs donc les tests croisés, je les ai fait, possible un pb sur la carte mere ...
n°7263345
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-12-2009 à 15:40:00  profilanswer
sous garantie? si oui je pense qu'il faut renvoyer la carte... enfin essaie d'échanger tous les trucs sauf la mobo, et voir si ça boot, comme ça tu saura si c'est bien la mobo le problème
Swisscore
n°7265572
eckiki
Posté le 29-12-2009 à 23:42:05  profilanswer
youpi, ca refonctionne, j'ai redémonté la carte mere, et apparemment, il devait y avoir un pb de court jus avec les vis support de la carte mere.
Merci de tes conseils.
Problème carte graphique 9800 gx2besoin d'aide pour le choix d'une carte graphique svp.
probléme d'écouteur pour X930identification carte graphique
[Probleme] Freeze Windows Sevennouvelle config, choix de carte 3D
[Problème] Bruit suspect dans un PC neuf...[résolu] Changement de carte graphique sur un portable Asus
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère M4A78 PRO
