2632 connectés
   probleme carte mère GA-88OGM-2H
n°7709542
serv2com
Posté le 20-12-2010 à 10:01:34  profilanswer
bonjour
ma nouvelle config neuve :
CM GA-88OGM-2H
proc athlon 2 x4  640 am3
kit 2 barrettes 2go  OCZ ddr3 p c3     OCZ3G1333LV4GK
mon souci est que le pc démarre mais je n'ai aucun signal sur mon écran branché en VGA
j'ai essayé en HDMI sur ma télé : idem
meme en demarrant sans rien de branché et sans ram : idem
CM hs?
n°7709549
lauleg
Posté le 20-12-2010 à 10:08:48  profilanswer
Est-ce que tu as une série de "bip" lorsque ton ordi démarre ?
Quelle est la marque et le modèle de ton alimentation ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7709553
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 20-12-2010 à 10:11:11  profilanswer
Si Quelqu'un a la même carte mère, peut il regarder dans le bios la valeur par défaut de la sortie écran
Auto, DVI ou VGA
Il a essayé aussi d'installer une autre carte graphique que le chip de la CM
(le dépanneur du monsieur par téléphone :))
n°7709555
the_bob
Posté le 20-12-2010 à 10:12:48  profilanswer
L'alim est une Silent M700 de Cooler master, fonctionnait sur ma config
Pour les soucis de Bip, ben il n'a pas Speacker :p
Mais bon si des fois il y a une chose que l'on a oublié le temps qu'il trouve un speacker
Message édité par the_bob le 20-12-2010 à 10:13:13
n°7709570
serv2com
Posté le 20-12-2010 à 10:39:00  profilanswer
sympa the_bob de t'occuper de mon cas  ;)
bizz
n°7709852
the_bob
Posté le 20-12-2010 à 13:54:40  profilanswer
A priori le PC a booter avec une seule des 2 barrettes (avec l'autre il ne veut rien savoir sur les 2 ports)
C'est vraiment pas de chance..
Message édité par the_bob le 20-12-2010 à 13:55:13
Freeze du PC et problème au bootReseau HS sur Gigabyte 870A-UD3
compatibilité PC/carte graphique9800GT : ventilo trépassé => conseil pour nouvelle carte
Carte mère maximus 3 formulaProblème GTX 470
Plus de sujets relatifs à : probleme carte mère GA-88OGM-2H
