5430 connectés
  Problème GTX 470
Problème GTX 470
n°7708578
Jeanjean_2​7
Posté le 19-12-2010 à 15:29:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une GTX470 pour remplacer ma 8800GT!!!
Le problème est que une fois installée, quand j'appui sur le bouton pour démarer mon PC rien ne ce passe, il ne démarre meme pas...
Peut etre es du à ma carte mère en PCi-ex 16x alors que la carte est en PCi-ex 16x V2.0???
Qu'en penssez vous??
Voici ma configue:
ASUS P5k
Intel Core 2 quad Q9550
G-skill PC6400 PK (2Go)
Alim Earthwatt 500W
Merci de votre aide!!!
n°7708598
crash-test
Posté le 19-12-2010 à 15:39:05  profilanswer
Je ne voudrais pas etre mauvaise langue mais l'alimentation de marque Antec Earthwatt 500W me fait un peu peur et je pense que le probleme vient de la !!!!
Message édité par crash-test le 19-12-2010 à 15:42:28
n°7708600
proximacen​tauri
Posté le 19-12-2010 à 15:39:54  profilanswer
Jeanjean_27 a écrit :
Bonjour à tous,
Voici ma configue:
ASUS P5k
Alim Earthwatt 500W
J'ai peut être une piste qui pourrait éventuellement t'aider à cerner le problème que tu rencontres.
Il est indiqué au dos de la boite de ma gtx470 :
"Minimum 550W or greater system power supply".
No comment.  :D
n°7708606
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-12-2010 à 15:43:41  profilanswer
Non c'est une excellente alim et largement suffisante.
Ce qu'ils mettent au dos de la boîte c'est pour se protéger des gros boulets qui mettraient une telle carte sur une alim de merde heden ou advance...
n°7708623
proximacen​tauri
Posté le 19-12-2010 à 15:53:20  profilanswer
A voir. Quoi qu'il en soit, il est toujours un peu aventureux d'aller en deçà des recommandations du constructeur.  :whistle:
n°7708632
lauleg
Posté le 19-12-2010 à 16:00:24  profilanswer
Sauf erreur de ma part, une GTX470 en full consomme dans les 230/240W maxi... mais uniquement une 30aine de Watt au repos.
Donc son alim devrait être largement suffisante pour au moins démarrer sous Windows.
Maintenant, reste à savoir comment la carte graphique a été raccordé à l'alim...
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7708635
Jeanjean_2​7
Posté le 19-12-2010 à 16:04:43  profilanswer
Je l'ai raccordé avec les fiches de connection exprès et je l'ai branché sur les 2 fiches disponibles sur la carte graphique...
n°7708654
lauleg
Posté le 19-12-2010 à 16:16:29  profilanswer
Celle de l'alim directement, ou celle livrée avec la carte graphique ?
n°7708695
Jeanjean_2​7
Posté le 19-12-2010 à 16:49:32  profilanswer
j'ai branché les 2
n°7708698
Jeanjean_2​7
Posté le 19-12-2010 à 16:52:25  profilanswer
y'a pas marqué ni in ni out... alors pour moi faut brancher les deux
n°7708726
lauleg
Posté le 19-12-2010 à 17:14:14  profilanswer
Donc, tu as bien connecté les deux prises PCI-E (6 pins) de ton alim à la GTX470...
n°7708730
Jeanjean_2​7
Posté le 19-12-2010 à 17:16:06  profilanswer
ouais c ce que j'ai fais et le PC veux pas démarrer!
Y fallais pas le faire???
n°7708735
lauleg
Posté le 19-12-2010 à 17:18:41  profilanswer
Si si.... Mais cela ne fonctionne pas... Donc je te propose de faire la chose suivante.
1 PCI-E de l'alimentation directement raccordé à la carte graphique.
1 PCI-E connecté avec l'adaptateur PCI--> Molex livré avec la carte graphique.
On ne sait jamais... Dés fois que les 22A ne serait pas suffisant pour alimenter la GTX470...
n°7708742
Jeanjean_2​7
Posté le 19-12-2010 à 17:23:07  profilanswer
Sinon si sa marche pas c'est que l'alim de 500W ne suiffi pas tu penses?
n°7708750
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-12-2010 à 17:28:54  profilanswer
Si ça suffit largement, la GTX 470 consomme 30 W au repos et 230 en burn.
En prenant du large pour le reste, 150W, ça suffit très largement.
D'ailleurs un i5 760 avec une GTX 580 ça passe sans pb sur une Coolermaster 500W, et pourtant c'est une carte bien plus gourmande que la tienne!
n°7708754
lauleg
Posté le 19-12-2010 à 17:30:15  profilanswer
Je pencherai plus pour un défaut de carte graphique... Car elle devrait avoir suffisament d'énergie pour démarrer et permettre d'afficher les infos Bios, et Windows.
Peux-tu tester cette GTX470 sur un autre ordinateur ?
n°7708756
Jeanjean_2​7
Posté le 19-12-2010 à 17:31:18  profilanswer
Ouais alors c bizzar je sais pas trop quoi faire...
Je vais déjà essayer la solution que tu m'as proposer et je verrais ce que sa donne...
Sinon je suis perdu, je sais pas trop quoi faire!!!
n°7708828
Jeanjean_2​7
Posté le 19-12-2010 à 18:03:04  profilanswer
le problème c'est que non je peu pas l'essayer sur un autre ordi
la j'ai essayé de la brancher avec le cable Molex et un cable direct de l'alim et il ne démarre toujours pas. Pourtant la LED de la carte mère s'allume bien pour dire qu'elle est sous tension...
n°7723465
goridam
Posté le 30-12-2010 à 15:35:28  profilanswer
Je viens d'acheter aussi cette carte et j'ai effectivement aussi 2 prises pour l'alimentation. J'aurai simplement une question. J'ai donc branché les 2 prises fournies avec la carte sur les prises d'alim de mon PC et tout marche, seulement sur les prises fournies avec la carte il y a une partie noir (branché sur la carte) et deux parties blanches dont une est branché sur l'alim, ma question est "faut-il branché l'autre ?". J'ai que 2 prises dans mon pc et du coup il m'en faudrai 4.
(je sais pas si c'est bien clair)
Message édité par goridam le 30-12-2010 à 15:38:10
n°7723482
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-12-2010 à 15:43:04  profilanswer
Si tu as besoin de ces connecteurs, c'est que ton alim est tout à fait inapte à alimenter cette carte... Les connecteurs d'alim PCI-Express 6 broches, on en trouvait déjà 2 sur toutes les alims correctes de 500w ou plus il y a 4 ans.
Jeanjean> Il se passe quelque chose ou vraiment rien quand tu appuies sur le bitonio?
Message édité par Gigathlon le 30-12-2010 à 15:44:20
n°7723497
goridam
Posté le 30-12-2010 à 15:49:43  profilanswer
Tout marche nickel c'est que dans les cables fourni avec la carte graphique ont 2 parties blanches et une partie noire, la partie noire je la branche sur la carte et j'ai branche une seule partie blanche sur l'alim. Du coup je n'ai que 2 partie blanches sur mon alim et j'y branche mes 2 cables fourni avec ma carte graphique sue ma carte. Il me reste 2 parties blanches qui pendouillent et je voulais savoir s'il fallait aussi les brancher.
n°7723540
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-12-2010 à 16:19:40  profilanswer
Je répète: Tu ne devrais pas avoir à utiliser ces adaptateurs.
Modèle/marque de l'alim?
Si elle a 10 ans ça n'est pas bien étonnant, si c'est une Advance/Heden/LCPower/Trust non plus...
n°7723552
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-12-2010 à 16:25:40  profilanswer
C'est marqué plus haut. C'est une Antec Earthwatt 500W.
n°7723557
goridam
Posté le 30-12-2010 à 16:27:22  profilanswer
ah ok, et bien non mon alim n'est pas veille (1 an) elle était livré avec la tour de mon PC. c'est une max in power 500W. Tu me conseilles de changer d'alim ?
n°7723577
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 30-12-2010 à 16:38:46  profilanswer
L'alim ne délivre pas assez de puissance au démarrage pour que le PC puisse démarrer correctement on dirait.
n°7723594
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-12-2010 à 16:49:25  profilanswer
Ah, j'avais pas fait gaffe que tu avais squatté le topic.
Effectivement, max in power c'est fabriqué par heden, c'est une des alims les plus à chier au monde. Une grosse merde de 180W avec une étiquette " 500W " collée dessus.
Balances là à la décharge ou offre la à quelqu'un que tu déteste avant qu'elle explose et emporte ton PC et achètes une vraie alim.
n°7723735
goridam
Posté le 30-12-2010 à 17:52:48  profilanswer
ok merci j'ai vu ça
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
c'est pas mal non ?
n°7723990
goridam
Posté le 30-12-2010 à 20:42:17  profilanswer
merci de m'avoir éclairer en tout cas je pense que je vais prendre la même alim que j'ai dit précedement mais en 650W car sur la boîte de la GTX470 c'est écrit 550W minimum.
Bonne fêtes de fin d'année ^^
n°7723995
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-12-2010 à 20:44:11  profilanswer
La LDLC que tu as lié est excellente ( Seasonic S12 II rebadgée ), on s'en tape de ce qu'ils ont mit sur la boîte, c'est pour se protéger des boulets qui mettraient une telle carte sur une alim de merde.
  Problème GTX 470
Crash graphic GTX 285 SLIprobleme avec GTX470 SLI sur COD: black ops
Problème de DVIprobleme de démarage carte mere
Problème VGA démarrageProblème VGA démarrage
Problème Installation Geforce GTX 470Probleme GTX 470
Sujet : GTX 470 EVGA Probleme de bruitGTX 470 EVGA Probleme de bruit
Plus de sujets relatifs à : Problème GTX 470
