5527 connectés
  Problème de branchement ecran carte graphique
n°4633670
C direct
Posté le 08-02-2006 à 23:56:15  profilanswer
J'ai un problème avec mon ordianteur que je viens tout juste de monter
Impossible d'établir une liaison entre la carte graphique branché sur le pci de mon A8N 32 SLI  et mon samsung ...comment faire pour regler le problème ?
Par avance merci, vraiment
n°4633700
C direct
Posté le 09-02-2006 à 00:27:29  profilanswer
Vous savez pas comment y fo faire ?????
ou vous avez decider de me boycotter  :pt1cable:
S'il vous plait aider moi
n°4633702
lfabrice
Posté le 09-02-2006 à 00:29:05  profilanswer
pardonne moi mais vu comment tu exposes ton pb j'y (on) comprends rien du tout...
n°4633713
C direct
Posté le 09-02-2006 à 00:42:26  profilanswer
J'ai monté mon oridinateur aujourd'hui, demarrage ok, ventilo tourne, carte mére alimenter, alim hyper type r fonctionnelle,
je branche la carte graphique sur le port pci, je branche mon écran samsung sur le port dvi de la carte graphique, et l'ecran me dit : pas de signal; j'en déduis :
1) que la liaision carte graphique carte mère ne se fait pas ( faut il d'abord installer windows, les drivers de la CM et de l
n°4633715
C direct
Posté le 09-02-2006 à 00:44:37  profilanswer
la carte graphique, je ne sais pas, je n'est jamais monté d'ordianteur auparavant)
2) Que la carte mère A8N32 sli, ne propose ni sorti VGA, ni sorti DVI, y compris dans les extensions comprise dans le bundle...c'est normal....??
Par avance merci a tous
n°4633757
C direct
Posté le 09-02-2006 à 01:39:50  profilanswer
Je comprend pas...
Aucun signal ne parvient à l'écran....ou plutot l'écran perçoit un signal mais ne l'affiche pas , affiche un noir et fait clignoter sa led de tension comme pour m'indiquer un problème....
Je pète un cable...je sais pas d'ou vient le problème en plus...carte mère , carte graphique ou écran....vous avez une idée... en tout cas sur que la carte mère et l'écran sont sous tension et fonctionnnel
Par avance un grand merci pour votre patience
n°4633759
lfabrice
Posté le 09-02-2006 à 01:40:58  profilanswer
que ta cm ne propose de prise VGA c normal elle n'a pas de cg intégrée.
Maintenant ton pb n'est pas liée forcement à ta cg ni à ton écran.
Ta cg c'est une PCIE ou PCI (c pas pareil).
Ensuite je te conseille de faire un clear cmos (manuel CM si tu sais pas)
Sinon testes avec les composants HORS du boitier sur une surface non conductrice.
n°4633795
C direct
Posté le 09-02-2006 à 02:13:34  profilanswer
C'est une PCI express....
Sa me gave...je vais faire venir un professionnel demain...celui qui me trouve une solution d'ici là je lui fais cash un chèque de trente euros....
J'entend par solution avoir sur mon écran d'ordinateur l'affichage de mon bios pour pouvoir commencer a installé windows etc...
Voilà si quelqu'un ve gagner 30 euros......... :bounce:
Config :
CM A8N 32 sli
CG XFX 6600 GT PCI express
ECRAN SAMSUNG 204 TS
DD SEAGATE 300 GO SATA
GRAVEUR PLEXTOR 716 AL
n°4633835
philo56
Posté le 09-02-2006 à 05:48:33  profilanswer
salut , tu as bien connecté l'alimentation de ta carte graphique ?
Un adaptateur en Y est fourni avec la carte graphique .
La connection pour l'alimentation se trouve au bout de la carte ( type molex ).
regarde ici  http://images.google.fr/imgres?img [...] D%26sa%3DGtu verras ce type de branchement
Message édité par philo56 le 09-02-2006 à 05:55:04
n°4633838
grotius
Posté le 09-02-2006 à 06:03:06  profilanswer
tu as branche ta carte sur le bon port pci express, seul un est actif par defaut, c est vraiment un truc ultra simple tu as pas branche un truc correctement.
n°4633954
lfabrice
Posté le 09-02-2006 à 10:06:18  profilanswer
oui voilà une bonne idée de grotius...Normalement ce le port du haut qui est actif (tu as deux ports PCIE pour le SLI).
Sinon effectivement ta carte possede peut être une entrée alimentation, regarde si tu en as une et si elle est branchée.
As tu fait un clear cmos?
Carte mere qui boude le bios !Problème RAID, message: "detecting array,..."
petit probleme et besoin de votre avis!!carte mère AGP pour un X2 3800+ ??
probleme sur nv pcformatage -> ecran bleu :((
probleme nero 7 et gravure...[RESOLU]problème de RAM
Ecran noir
Plus de sujets relatifs à : Problème de branchement ecran carte graphique
