3728 connectés
  Probleme branchement carte mère à l'alim : ATX_12V_2X4
n°11223847
artiefice
Posté le 21-02-2023 à 01:59:51  profilanswer
je viens d'acheter une carte mère Gigabyte X570S UD
en la raccordant à l'alim, je me rend compte qu'il y'a qqchose de surprenant :
je n'ai pas les 2 X 4 pins qui devraient être disponible pour le branchement ATX_12V_2X4
j'ai soit 1 x 4 pins soit 1 x 6 pins (j'arrive à brancher les 2...)
d'après le manuel de la carte mère on dirait que le 2eme 1 x 4 pins soit optionnel
mais rien n'est indiqué sur le côté optionnel, pourquoi c'est optionnel ?
mon CPU va tourner moins vite ??
ca va marcher normalement si je branche simplement 1 seul 4 pins dedans ??
je préfère poser la question avant d'allumer le PC, j'ai un peu peur de faire une connerie et de cramer la carte mère...
n°11223848
artiefice
Posté le 21-02-2023 à 02:05:57  profilanswer
ah et aussi j'ai vu plusieurs d'entre vous parler d'alim 2.0 ou 3.0
je ne savais pas qu'il existait des versions différentes pour les alims
comment savoir les versions de mes alim ?
- une alim de 550 watts qui n'a pas de branchement pour carte graphique (1.0 ?)
- une alim de 750 watts qui a les branchement pour carte graphique (2.0 ?)
n°11223855
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-02-2023 à 07:12:57  profilanswer
Ne branche pas le 1x6, ce n'est pas fait pour.
Tu peux brancher le 1x4 seul ça ne posera pas de problème, le deuxième est fait pour les gros OC.
Mais ton alim doit pas être folle si tu n'as pas 2x4.
L'alim de 550W sans connecteur PCI-E (1x6) tu peux la jeter c'est certainement une bonne daube.
Celle de 750W il faudrait nous dire le modèle et la marque.
Mais dans l'absolu les alim ATX 3.0 sont très peu répandues et concernent les grosses puissances +850W, et elles sont disponibles depuis 2-3 mois grand max.
Cygné : Zozo
n°11223932
tri-ax
Posté le 21-02-2023 à 10:50:21  profilanswer
J'ai une Gigabyte X570S Aero-G avec des prise EPS12V 2x4 + 4.
Sur la 570S, il ne semble n'y avoir qu'une EPS12V 2x4pins.
C'est elle qui alimente le CPU.
Ces prises ne sont jamais que des 4pins, doublées, triplées, voir quadruplées sur certaines CM ultra haut de gamme.
En branchant 1x4pins, ça marchera.
Au delà d'une certaine consommation du CPU, il est coneillé de brancher un second cable 4pins au risque de voir le premier surchauffer.
De mémoire, il est normé en 18AWG, donc 7A par cable 12v.  168w max pour une prise 1x4pins
Message édité par tri-ax le 21-02-2023 à 11:33:17
n°11223949
tri-ax
Posté le 21-02-2023 à 11:41:25  profilanswer
Voici la source pour Artouillasse ;)
page 16 :
https://xdevs.com/doc/xDevs.com/Neu [...] e_2.91.pdf
n°11224043
artiefice
Posté le 21-02-2023 à 16:25:14  profilanswer
super !
merci pour vos réponses
upgrade de carte graphiqueProblème de curseur texte lors de la saisie sur laptop
Avis changement de carte graphiqueProblème de mémore virtuelle ??
Changement de carte graphique et alimentationProblème performance 3070
Plus de problèmechangement de carte mère et impossible de booter sur le système
[RESOLU] Problème après ajout de Ram
Plus de sujets relatifs à : Probleme branchement carte mère à l'alim : ATX_12V_2X4
