4243 connectés
  Probleme de boot bizzare...
n°2925012
joce_
How big can you dream ?
Posté le 05-01-2004 à 23:02:02  profilanswer
Ma config:
ati radeon 9800 SE
512ddr pc3200 apacer
chieftec bigtower+alim chieftec 350w
Abit nf7s 1.2
xp1700+
2hd
dvd
etc...
mon probleme:
avant tout allait bien,puis apres deux mois avec mon nouvo pc, plus moyen de le demarrer... Finalemen j'ai trouvé un truc!
Il faut que je mette l'interupteur de l'alim sur OFF, que j'appueyen et garde appuyé le bouton POWER du boitier, puis que je mette l'alim sur ON!
et là le pc marche.
J'ai débranché tout les perifs, juste laissé mes cartes reseau, CG, mem,cpu... et alim... Probleme present. G remplace l'alim, probleme present
G fais un CMOS, probleme present.
Vous pensez comme moi à la mobo qui foire?  [:abnocte invictus]
n°2925018
laribo
Que c'est bon c'est bon la vie
Posté le 05-01-2004 à 23:05:23  profilanswer
alim foutu, ta manip dois sortir l'alim du mode annomalie mais comme elle est HS ... ça recommance a chaque fois
n°2925055
joce_
Posté le 05-01-2004 à 23:33:51  profilanswer
et tu explike komment ke avec une autre alim ce soit pareil?
n°2925061
Jacques Ho​uille
Posté le 05-01-2004 à 23:36:44  profilanswer
Peut être que tu as un contact entre un composant et le boitier qui met l'alim en sécurité.
n°2925065
F18
Posté le 05-01-2004 à 23:39:57  profilanswer
t'as verifié si c'est pas le contacteur dans le boutton power qui ne fait plus le contacte normalement ?
sinon va verifier dans ton bios si t' as pas configurer par erreur le boutton power pour qu'il serve à la fois de boutton de demarrage et de mise en veille.
n°2925081
joce_
Posté le 05-01-2004 à 23:49:55  profilanswer
bon je v sortir la mobo demain alors..
ps: avec un tournevis ca sallume pas non plu
donc ca vient pas du bouton boitier
Probleme de lecteur d'un HDDPetit problème HDD Maxtor !
Probleme de son et autorunProblème de carte mère et de HDD
Problème sous une A7V8X avec un i-panel help!!probleme au démarrage d'xp
Je cherche une solution à un problème simple.Probleme avec un Athlon XP 1800+
Probleme USB avec Win XP pro et carte mere p4p800....Probleme de core Sapphire 9600XT
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot bizzare...
