6460 connectés
  Probleme USB avec Win XP pro et carte mere p4p800....
n°2924009
rich25200
Posté le 05-01-2004 à 17:25:39  profilanswer
Bonjour!!
J'ai un gros probleme et j'ai déjà regardé sur pleins de forums mais rien n'y repond.
J'ai une carte mère ASUS P4P800 i865PE chipset. Lorsque j'avais windowsMe, mes 6 ports USB 2.0 marchaient à merveille. Puis, J'ai installé Windows XP pro, quand le tps est venu d'installer les drivers pour usb, une note m'indique qu'il ne m'est pas necessaire de l'installer et que le service pack 1 de xp le prendrait en charge.
Alors je me suis précipitée sur celui-ci, je l'ai installé... mais depuis les 6 ports usb ne fonctionnent plus normalement : Ils ne reconnaissent plus les périphériques à chaud. C'est-à-dire, qu'à chaque fois que je branche un truc usb, ça ne le reconnait plus directement, je suis obligée de redémarrer pour que Windows le reconnaisse. Et encore, s'il le veut bien...
J'ai essayé d'installer les mis a jour des utilitaires du chipset de ma carte mere (j'avoue que ce terme me depasse un peu) mais rien n'y change. J'ai verifié dans le gestionnaire de périph et tout semble parfaitement normal... :??:
Alors je ne comprends plus, je desespère... Est ce à cause de Windows XP pro, ou bien à cause du service pack 1, ou bien de ma carte mère qui est pas compatible avec WindowsXP, ou bien autre chose...
S'il vous plait, aidez-moi!!
MERCI D'AVANCE!!  :)
n°2924028
m16
Posté le 05-01-2004 à 17:32:02  profilanswer
t'enerve po, je lit et si je peut t'aider y a po de probleme.
n°2924032
m16
Posté le 05-01-2004 à 17:33:50  profilanswer
quelle bios?
n°2924038
rich25200
Posté le 05-01-2004 à 17:35:18  profilanswer
le bios qui est fourni avec la carte mere.. ma carte mere est une asus si ca peut t'aider... Sinno tu veux savoir quoi quand tu demande quel bios ??
n°2924060
m16
Posté le 05-01-2004 à 17:42:10  profilanswer
mes 6 ports USB 2.0
euh .. yen a 8.
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] 0&langs=06
n°2924062
m16
Posté le 05-01-2004 à 17:43:50  profilanswer
T debutant?
n°2924067
rich25200
Posté le 05-01-2004 à 17:44:35  profilanswer
oui il y en a 8 si tu les branche tous.... mais par defaut il y en a 6... mais tu vois il y a eu meme ou un moment ou mes ports usb fonctionnait correctement mais la il recommence a deconner....
n°2924071
rich25200
Posté le 05-01-2004 à 17:46:55  profilanswer
oui un petit peu mais voila je m'y connais quand meme.... mais tu as une idée ca viend de quoi le prob ?? car quand je suis dans le bios quand je debranche et rebranche un périphérique usb ben celui ci le voit bien que je le debranche et je le rebranche masi arriver sur XP Pro il ne reconnait aucun.. cela ne vient pas du logiciel car apparemment je suis aps le seul a avoir ce probleme...
n°2924073
m16
Posté le 05-01-2004 à 17:47:04  profilanswer
tu as passer un antivirus recement?
n°2924075
rich25200
Posté le 05-01-2004 à 17:48:13  profilanswer
tout scanner mais rien.. pas de prob....jai meme tester si cétait l'antivirus qui foutai le bordel mais sans succès...
n°2924080
m16
Posté le 05-01-2004 à 17:49:54  profilanswer
pour savoir la version du bios,telecharge ca.
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] d52202.zip
n°2924084
rich25200
Posté le 05-01-2004 à 17:51:32  profilanswer
jai recemment mis a jour le bios mais c'est tjrs pas ca si tu voulais savoir....
n°2924091
m16
Posté le 05-01-2004 à 17:53:38  profilanswer
voui mais mais ca me dit le quelle c?
n°2924099
m16
Posté le 05-01-2004 à 17:56:12  profilanswer
tu as le patch?
Power Management
> You may not be able to use your USB mouse (or wake your computer with the USB mouse) after you suspend or hibernate your computer while you are continuously moving the USB mouse. When this problem occurs, you can still wake your computer with the power button without any loss of functionality. Generally, it is best practice not to move your USB mouse until your computer has completed the suspend or hibernate operation even after you apply this update.
> Your computer automatically restarts instead of resuming from hibernation, or you receive a serious error (STOP 0x000000A in Usbport.sys).
> Your USB 2.0 controller does not enter the selective suspend mode. Because of this behavior, your processor cannot enter a C3 (Clock-Stopped) power state after you disconnect a device from the USB 2.0 hub that is connected to a USB EHCI controller.
> Your USB device does not work after you resume from an S1 or S3 power state. When this behavior occurs, your computer may stop responding (hang) when it restarts.
Plug and Play
> Your computer may automatically restart, or you may receive a serious error (STOP 0x0000007E in Usbhub.sys) when you use the Safely Remove Hardware utility, and then immediately remove a USB storage device that is connected directly to your computer.
Hi-Speed Isochronous Devices
> Your Hi-Speed USB isochronous device uses over 80 percent of the processor (CPU).
> When you stream video through a Hi-Speed USB 2.0 isochronous camera, other USB devices may stop functioning or perform poorly. For example, USB speakers may stop streaming audio, or a mouse on the same hub may become choppy. If the camera streaming is stopped, your speakers may start streaming again. Otherwise, the audio may have to be restarted after the camera has stopped streaming. This behavior only occurs when all the devices are attached to the same USB 2.0 hub.
> A microphone built in to your Hi-Speed USB 2.0 isochronous camera may not work. Contact your hardware vendor for additional details about this behavior.
Patch ici :
http://www.microsoft.com/downloads [...] 5b688b7f86
n°2924137
m16
Posté le 05-01-2004 à 18:07:09  profilanswer
et?
n°2945122
xanderZ
Posté le 15-01-2004 à 13:30:36  profilanswer
g le meme probleme et g mis le patch et ca fonctionne tjs pas :(
n°2966753
philorna
Posté le 24-01-2004 à 23:25:07  profilanswer
a tu verifié les controleurs usb
Probleme de core Sapphire 9600XTprobleme avec les mpg
USB 1.1 probleme avec windows98SE chipset viaest que la carte mere ABIT KT7 gere t-elle l' UDMA 100 ?
Probleme d'ecran svp!!!Probléme d'alim ? (Bugs inside)
Problème d'affichage PC ----> TVProblème au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme USB avec Win XP pro et carte mere p4p800....
