10477 connectés
  Probleme de BIOS
Probleme de BIOS
n°2731288
Vincamok
Posté le 18-09-2003 à 02:03:59  profilanswer
Voila je vous explique, sur un Barbone, le Shuttle SN45G, on a voulu changer une fréquence correspondant au processeur et kan il a rebooté il nous a mis un message du type d'enregistre les modifications, ne pas rebooter ... et oopp il reboot tout seul directe !!
Deja c bizarre ... mlais le pire c apres... kan il reboot .. plus rien !! :s
La y a de koi se couper une couille !! :s
Donc maintenant le systeme avec la disquette fonctionne po et on a personne qui est le même barbone pour faire un flash a chaud... comment puis je faire ?
En plus les nouveaux bios sont chiant a enlever ... ca fait chier aussi !!
Merci d'avance... :D
n°2731510
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 18-09-2003 à 10:51:37  profilanswer
CM NF2 ? chch pas, c le bug Nforce 2...
flash a chaud ou chgt de l'eeprom, ou retour SAV...
n°2731533
flash_gord​on
Posté le 18-09-2003 à 11:06:09  profilanswer
pas de technique spéciale... retour SAV
le SN45, c une carte mere nforce, et c sur à 100% que tu as pris le bug nforce d'apres ce qu'il s'est passé
n°2731667
Vincamok
Posté le 18-09-2003 à 12:36:37  profilanswer
bon merci les gars ... en faite, heureusement j'avais d'autres barettes mémoire, je l'es ais mise a la place et oooppp c bon .. kan g remis celles d'origine, pas de boot !! :s
Bref donc g remis les miennes g été dans le bios et g remis les parametres par defaut. G remis les barettes d'origine et oopp c parti tout seul. Juste a reparamétrer et c good !! Ce sont les barettes qui empechaient le Boot mais je comprend pas pkoi le Clear CMOS a pas fonctionné !! :s
J'ai po tout compris encore ... :p
Bref merci encore ... :)
  Probleme de BIOS
probleme configuration bios MSI K7N2L & Atlon XP 2700+Problème BIOS
gros probleme apres la mise a jour du bios (NF7-S)update bios p4p800 + problème memoire ???
P4P800 - Savoir le n° de version du Bios ? et probléme port USB ?Problème voltages et réglages Bios
Problème paramètre BIOSProblème de bios [résolu]
probleme flash biosProbleme ordinateur a cause du cpu ou du bios ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme de BIOS
