3262 connectés
  Problème voltages et réglages Bios
n°2703677
Bartok
Posté le 02-09-2003 à 14:54:03  profilanswer
j'ai une ASUS A7N266-c et un Athlon Xp 1700+
Bios 1001B (pas mis à jour)
le bios indique :
Current CPU Speed 1100 mhz ???
CPU Frequency Multiple 11.0x
CPU/PCI Frequency (mhz) 100/33
quel est le réglage correct ?
Au monitoring du hardware, les voltages sont dans le rouge.
Core : +1,81 Aux : +2,46
Problème d'alim ? Mauvais réglages ?
Merci d'avance de m'éclairer un peu.
Val.
n°2703720
vttvolant
Posté le 02-09-2003 à 15:24:33  profilanswer
recherche le voltage de fonctionnement du XP 1700+ qui doit etre de 1.65 v si je me rappelle bien
et regle ta fsb a 133 et non a 100 MHz
n°2703755
Bartok
Posté le 02-09-2003 à 15:54:40  profilanswer
Merci pour la réponse.
Le voltage est normalement à 1.75v
J'ai réglé la fsb à 133.
Les indications de voltages restent hélas les mêmes et toujours dans le rouge.
A lire le forum, je ne sais plus si je dois chercher du côté de l'alim, du côté de la ram, du Bios, bref, perplexité...
 :heink: Val
n°2703831
vttvolant
Posté le 02-09-2003 à 16:47:03  profilanswer
1.81 au lieu de 1.75 c'est pas dramatique, ca doit chauffer un peu plus mais c'est pas alarmant si ca te tracasse regle ton voltage plus bas jusqu'a obtenir 1.75 v. si tu rencontres des problemes avec un voltage corrigé remet le comme a l'origine
n°2703901
Bartok
Posté le 02-09-2003 à 17:27:47  profilanswer
ok, alors je me détends. Merci beaucoup  :)
Val
problème affichage tvProblème graveur Samsung 52x
problème identification du cpuProbleme de SDRAM avec un HP pavilion A812!!!!
probleme boot install xp sur Carte mère A7N8X Deluxe??probleme de gravure
Probleme d'alimentation de ma G-Force 4 ti 4600 !!!! :-(Probleme avec Realtek AC'97 audio
Probleme avec Realtek AC'97 audiogros problème avec mon scanner Epson
Plus de sujets relatifs à : Problème voltages et réglages Bios
