8565 connectés
  problème avec barton 2800+ et asus A7V8X-X
n°3310000
cedsanzo67
Posté le 02-07-2004 à 19:08:06  profilanswer
Bonjour à tous
voila mon problème :
Je n'arrive pas à faire tourner mon athlon barton 2800+ en FSB 333 donc à sa vitesse normal sur ma mobo asus A7v8x-x.
Dès que je regle la fsb à 333 le pc demarre mais impossible d'aller sous windows (premier ecran de demarrage (fond bleu et "Bienvenue" ) et redemarrafe incessant).
alors que si je regle à fsb 266 (cpu à 1666 mhz au lieu de 2083) le pc marche nickel (juste un reboot de temps en temps).
config :
Asus A7V8x-x
barton 2800+
2 * 512 Mo PC 3200 corsair value
CG radeon 8500 64 Mo
boitier + alim noname
vous en pensez quoi ? problème de mobo ou plutot CPU ?
merci d'avance
n°3310003
pifpouf
Posté le 02-07-2004 à 19:09:46  profilanswer
alim noname pas assez puissante ?
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°3310019
cedsanzo67
Posté le 02-07-2004 à 19:14:54  profilanswer
l'alim ? est ce que ca pourrai expliquer des probleme avec une CG "gourmande" genre ATI 9700 pro ?
n°3310022
Prems
Just a lie
Posté le 02-07-2004 à 19:16:27  profilanswer
Et si tu mets tout en Auto ?
Ratures - Cuisine
n°3310044
cedsanzo67
Posté le 02-07-2004 à 19:23:44  profilanswer
pareil sauf que pour le processeur j'ai pas d'option auto il me demande la frequence (2500/2080/1666/1250) ou de faire en manu le zsb Mhz par Mhz ( le coef etant fixé à 12.5)
n°3310045
Prems
Just a lie
Posté le 02-07-2004 à 19:24:57  profilanswer
Tu as bien "External Frequency" à 166/33 ?
Ratures - Cuisine
n°3310102
cedsanzo67
Posté le 02-07-2004 à 19:48:34  profilanswer
bah oui 166 * 12.5 = 2083 soit la frequence normal du barton 2800+ me semble t il
mais comme ca bah ca demarre pas
n°3310104
Prems
Just a lie
Posté le 02-07-2004 à 19:49:09  profilanswer
166/33 ?
Ratures - Cuisine
n°3310107
cedsanzo67
Posté le 02-07-2004 à 19:50:10  profilanswer
c pas marqué
faut que je redemarre pour voir
n°3310110
Prems
Just a lie
Posté le 02-07-2004 à 19:51:44  profilanswer
C'est marqué dans le manuel en tous cas.
Ratures - Cuisine
n°3310126
cedsanzo67
Posté le 02-07-2004 à 19:58:20  profilanswer
oui c bien 166/33
je viens d'aller voir
par contre au 133/33 et memoire à 333 il m'a fait un ptit bug aussi !!!!
n°3310127
Prems
Just a lie
Posté le 02-07-2004 à 19:58:50  profilanswer
C'est certainement la RAM alors. Télécharge MemTest86.
Message édité par Prems le 02-07-2004 à 19:58:56
Ratures - Cuisine
n°3314249
cedsanzo67
Posté le 04-07-2004 à 20:43:58  profilanswer
petit point supplementaire :
j'ai fait l'acquisition d'une CG Radeon 9700 pro et impossible de la faire fonctionner sur ma config (bug, redemarrage, affichage chaotique.....
alors que sur une autre config ALim 350 W, Elite K7S5A, athlon XP 1800+ pas de prob
pensez vous que ces deux prob soient liés ?
n°3402093
muajhedine
Posté le 10-08-2004 à 00:47:13  profilanswer
petite info o nivo de ton 2800 : la carte mere a7v8x-x supporte maxi le cpu athlon xp 2700+
n°3402100
pierrro24
Posté le 10-08-2004 à 00:53:11  profilanswer
+1  :jap:
Problème d'affichage Radeon 9700 Pro AIWprobleme pour graver avec nero help
USB et Archos : ProblemeProbleme Disque Dur
Overclocking barton 2600+Problème BOOT HDD
Probleme de .exeprobleme de window
Q-Fan sur ASUS + Antec True Power 430WGros problème RAID 1 | Expert demandé ;)
Plus de sujets relatifs à : problème avec barton 2800+ et asus A7V8X-X
