2085 connectés
  Probleme de boot avec Msi kt3 ultra
n°2669250
dauleb
Le prof
Posté le 17-08-2003 à 12:10:37  profilanswer
Salut
Voila le probleme.
Quand je veux installer windows xp pro sur un dd, l installe commence, il formate et apres le formatage un ecran bleu me dissant que le disque dur est défaillant.
J essaye donc le disque sur un autre pc et il marche nickel.
si sur la carte mere msi je met un disque avec un os dessus, l os ne se lance pas, meme en mode sans echec il redemarre toujours le pc.
je voudrais bien savoir d ou vient le probleme. faut savoir qu on a mis que le stricte necessaire cAD
CM msi kt3 ultra
Proco xp 1800+
256ddr
alim 400w no name
carte tnt2 32 mo
Voila la cm le proco et la mem sont d occaz mais on la vue marcher avant de demonté le matériel.
sinon au debut le pc a ete branché sur une prise qui n avait pas de terre et je me suis apercue qu il y a avait du courant 12v dans le boitier. cela aurrait pu abimer un composant?
merci de votre aide
n°2669642
dauleb
Le prof
Posté le 17-08-2003 à 15:22:26  profilanswer
up please follow me
n°2669646
Eldakien
Posté le 17-08-2003 à 15:24:03  profilanswer
tes diodes indiquent quoi ?
test ta ram avec Memtest au cas ou
Comment t'as vu le 12v dans le boitier (ca aurait du faire un court circuit)
probleme avec une geforce 4 ti 4200Problème temps d'accès 2eme disque dur sous XP
Probleme de fermeture [résolu]big probleme ( enfin ca me saoule koi!!)
Es que la MSI k7n2-delta a le Nforce2 400 ultra pour chipset.Problème de saccades en affichage 3D => drivers IDE mode PIO.
Gros gros problème ...o/c nf7 => plus de boot
Gros probleme de Carte graphik
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot avec Msi kt3 ultra
