4223 connectés
  Gros gros problème ...
n°2668446
Vcyne
Posté le 16-08-2003 à 19:50:20  profilanswer
Voilà. J'ai mon pc qui plante d'une façon assez particulière : la led de l'écran passe de couleur verte à orange (comme un passage en veille) et j'obtiens le message suivant : "no signal input or cable disconnected" (sauf que je ne peux relancer mon pc après, contrairement lors d'une mise en veille). Il peut ne pas démarer complétement pendant 1 jour, ou bien démarer et planter pendant le démarage (90% du temps), et planter n'importe quand. C'est très aléatoire. J'ai une Kinetiz 7B, je l'ai mise à jour, j'ai testé en changeant de cg, en maj les drivers de cg, en changeant de proc, de dd, de lecteur cd, de ram et en débranchant toutes les cartes pci, en changeant d'écran... Aidez moi s'il vous plaitttttttttt!
Merci .
n°2668456
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-08-2003 à 19:53:04  profilanswer
ça viendrait pas de l'alim ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2668461
tomkin
taupin volontaire
Posté le 16-08-2003 à 19:57:07  profilanswer
[:czajczynski]
n°2668469
Vcyne
Posté le 16-08-2003 à 20:00:48  profilanswer
Comment on fait pour vérifier si ça ne vient pas de l'alim ? (btw je m'y connais rien mais les ventillors tournent quand même, quoique un peu faiblard et la diode verte de la tour s'allume).
n°2668475
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-08-2003 à 20:01:57  profilanswer
essaye avec une autre alim [:spamafote]
n°2668477
tomkin
taupin volontaire
Posté le 16-08-2003 à 20:02:39  profilanswer
ouais mais si c un probleme de l alim pourquoi est ce qu il peut plus ralumer son PC pendant une journee ?
n°2668480
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-08-2003 à 20:03:52  profilanswer
j'en sais rien, mais la question reste la même quel que soit le composant responsable des problèmes ;)
EDIT: et pui il a a peu près testé tout le reste.
Message édité par mareek le 16-08-2003 à 20:04:43
n°2668482
Vcyne
Posté le 16-08-2003 à 20:04:14  profilanswer
Je peux le rallumer mais il reste en "pseudo-veille directement". Y'a pas un autre moyen pour l'alim (dans le bios ?).
Message édité par Vcyne le 16-08-2003 à 20:04:44
n°2668488
tomkin
taupin volontaire
Posté le 16-08-2003 à 20:07:43  profilanswer
je propose un truc , si il faut qu il attende un jour c est peut etre que les condos de sa carte mere font la gueule et qu ils doivent se decharger , c est peut etre du a l alim qui donne un voltage trop haut . Oui je sais c est con
n°2668535
Vcyne
Posté le 16-08-2003 à 20:35:33  profilanswer
J'ai fait un test (celui avec le trombone, dans ce style :http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/trucs.phtml) pour voir si ça venait de mon alim, et en faisant le test, quand j'ai appué sur le bouton rouge de ma rallonge, les ventilos se sont mis en marche et toutes les leds se sont allumés ou clignotés mais l'ordi n'a pas "démarer". Ca veut donc bien dire que ca ne vient aps de l'alim ? C'est bien ca ? Merci.
Gros probleme de Carte graphikGros problème carte réseau / carte mère
Gros problème de mon pc avec les jeuxun bon gros problème de disquessssss IBM help
gros probleme d'arret du systemeGros probleme carte mere nfs et cpu xp1800 0.18
Gros problème de freezes sous WinXP sur MSI K7T Turbo + XP 1800+gros probleme
9800 pro et half life gros probleme
Plus de sujets relatifs à : Gros gros problème ...
