9957 connectés
  Probleme apres flashing du bios d'une abit kt7a
n°1731151
eeprompowa
j'ai niqué l'eeprom et merde !
Posté le 20-08-2002 à 04:24:00  profilanswer
salut a tous !
voila j'ai un probleme, j'ai un copain qui a une abit kt7a et il a acheter un nouveau CPU et ca carte mere ne l accepter pas, une seul solution : flasher le bios
c donc ce qu'il a fait mais par malheur ca a foirer, donc au redemarrage, ecran noir rien de s affiche et le lecteur de disquette qui boot dans le vide et en continu
ya t'il un moyen de recupéré ca connerie ?
PS: j ai entendu dire qu'il existe un truc d urgence, qui permet de flasher le bios en urgence, en creant une disquette de boot avec le prog de flash, le bios et un autoexec.bat avec la ligne de commande dedans qui permet de lancer le flashing, comment je doi procédé pour realiser cette technique ?
davance merci
n°1731152
lithium
Tap in the source
Posté le 20-08-2002 à 04:26:19  profilanswer
nan je ne crois pas ke la kt7a soit capable de faire ca...
la seule solution (riskée) c'est de booter avec une ROM en bon etat, une fois DOS demarrer, de la changer contre la ROM mal flasher et... flasher
n°1731155
eeprompowa
Posté le 20-08-2002 à 04:28:16  profilanswer
sur un autre forum on ma dis que c etait possible mais qu'il me garantissait rien, car la carte dois avoir un auto boot block ou un truc du genre
n°1731157
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 20-08-2002 à 04:30:51  profilanswer
essaye aussi en virant la pile plusieurs heures et au redemarage faire reset plusieurs fois! les kt7a sont tres capricieuses kk fois les flashage ont bien pris mais elles foirent!!
Topic Asus P4R800
n°1731161
eeprompowa
Posté le 20-08-2002 à 04:33:21  profilanswer
je note, je note car demain c le grand jour, je vais essayer de la recupéré la pauvre !  :D
PS: dite vous avez pas msn messenger, ca sera plus simple pour communiqué, moi c : xtclove@wanadoo.Fr ( c une adresse sur wanadoo mais ca marche quand meme, essayez !)
n°1731162
lithium
Tap in the source
Posté le 20-08-2002 à 04:34:12  profilanswer
tiens moi au courant alors, j'ai une kt7-Raid, mais si ce ke tu dit est vrai, ca m'interesse (meme si tout mes flash ce sont bien passer ;)
n°1731165
eeprompowa
Posté le 20-08-2002 à 04:36:16  profilanswer
oki pas de probleme, si vraiment l EEPROM est mort, faut le depluggé et en remettre un autre, alors je peux m accroché pour en retrouvé un, pour pas dire que je peux me brosser :D
@dmin de www.mercali.fr.st forum de discussion générale
n°1731169
eeprompowa
Posté le 20-08-2002 à 04:39:46  profilanswer
dite dernier truc, si je tente se que je vais tenter demain c a dire le recupéré, je metterai la carte sur une table pas dans un boitier, je metterai mon duron 750 + 64mo sdram + ma carte graphique et mon lecteur de disquette, je ne risque pas de bousillé mon matos avec ces conneries de bios et ce blaireau de copain qui c pas flasher ?
n°1731174
lithium
Tap in the source
Posté le 20-08-2002 à 04:44:28  profilanswer
ben ya riske de niker ton EEPROM
n°1731175
eeprompowa
Posté le 20-08-2002 à 04:46:03  profilanswer
ouais mais pas mes composants a moi c a dire carte graphique, cpu, sdram ?
n°1731178
lithium
Tap in the source
Posté le 20-08-2002 à 04:47:09  profilanswer
ben nan, a moins de faire peter un coup de masse dessus :D
n°1731182
eeprompowa
Posté le 20-08-2002 à 04:52:30  profilanswer
oki et tu serai aps ce que je dois marqué dans l autoexec.bat pour qu'il execute le flash tout seul comme un grand .
cad:
une ligne qui va lancer le flash sans rien a avoir a tapé du genre :
A:\awdflash.exe nomdubios.bin
+ une ligen qui va permettre de ne pas avoir la confirmation du genre : Are You Sure To Flash La Merde De Bios ? (Y/N)
n°1731185
lithium
Tap in the source
Posté le 20-08-2002 à 05:15:36  profilanswer
nan pour executer l'autoexec, il faut deja arrivé jusk'au DOS, ce ki risque de poser pb la... :/
si tu peut le faire, alors il faut juste mettre la rom seule sur une dk, et lui donner un nom particulier pour ke le PC "comprenne" k'il doit se flasher avec
n°1731189
eeprompowa
Posté le 20-08-2002 à 05:36:25  profilanswer
j'ai trouvé ca sur un site :
Page mise à jour le 18/05/02
Enfin, sur les carte mères assez récentes et équipées d'un Bios AMI, cette partie du bios qui ne s'efface jamais lors d'une mise à jour cherche automatiquement sur le lecteur A:\ un fichier appelé AMIBOOT.ROM (ce fichier est en fait le fichier du bios que l'on renomme en AMIBOOT.ROM) pour exécuter automatiquement le flashage avec ce fichier si elle le trouve.
donc j'ai un fichier a renommé en AMIBOOT.ROM si le bios le cherche, c quel fichier qu'il faut que je renomme ainsi ?
n°1731191
lithium
Tap in the source
Posté le 20-08-2002 à 05:42:04  profilanswer
seul soucis, c'est ke c'est un bios Award sur la kt7...
n°1731195
vazno75
Posté le 20-08-2002 à 05:55:18  profilanswer
deja tu vas dl le bios la:
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] RAID&#Bios
ensuite fais un tour la:
http://www.morextech.com/Support%2 [...] 20Bios.htm
ya tout un truc explicatif
Topic Asus P4R800
n°1731197
eeprompowa
Posté le 20-08-2002 à 05:57:17  profilanswer
merci beaucoup vazno75 je vais y jeter un oeil de suite
n°1731200
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 20-08-2002 à 06:02:34  profilanswer
prends le pour un con aussi non ?
tu as bien lu son problème ? (non parceque si tu as bien lu, ton url elle sert complètement à rien ...)
putin y'en a des fois  :sarcastic:
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°1731201
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 20-08-2002 à 06:03:45  profilanswer
dans ton cas jette plutôt un oeil là dessus : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°1731203
eeprompowa
Posté le 20-08-2002 à 06:09:11  profilanswer
récapitulons:
demain, il va me faloir quoi pour avoir une chance ( meme si infime soit elle :) ) pour restaurer mon bios a la con ?
- une disquette formattée avec dessus le awdflash.exe + lebios.bin
avec ca, j allume la carte mere (enfin cette chiotte enfin vous voyer de quoi je parle :D) avec la disquette dans le lecteur et normalement ca va flasher tout seul ? j'aurai plus qua rebooter apres ?
n°1731207
vazno75
Posté le 20-08-2002 à 06:16:54  profilanswer
1ere chose fé bien 120000 clear cmos et rallumage extinction!!!! au cas ou ensuite procedure classik comme expliqué soit la mienne soit celle de dwarfy si tu ten sens capable
Topic Asus P4R800
n°1732544
eeprompowa
Posté le 20-08-2002 à 15:17:40  profilanswer
et je renomme le bios en AMIBOOT.ROM et je boot avec dans la deuxieme possibilité ?
n°1733936
TontonJip
Posté le 20-08-2002 à 22:50:54  profilanswer
Soluce :
un jour , j'ai raté le flash de ma kt7a .
2 potes avaient uune kt7a pour l' eeprom en changeant à chaud
mais finalement je l'ai envoyée sur Paris à une adresse que , DESOLE , je n'ai plus et ils m' ont gentiment flashé mon epprom avec le dernier bios que j'avais spécifié ( le WD en l'occurence et c'est toujours celui la que j'ai ) et me l'ont renvoyé sous huitaine ( j'ai juste mis une enveloppe avec les frais de retour  :bounce: )
et voila
Bon courage pour trouver l'adresse mais elle existe
n°1733985
mousse121
Posté le 20-08-2002 à 23:03:28  profilanswer
http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
I flashed my BIOS and now the machine is dead. What can I do?
If your BIOS appeared to flash properly, then you had one good reboot, but all subsequent reboots have left you with a blank screen, you most likely failed to use your one chance to reset the CPU speed from the default 500 MHz back to the proper clock setting.  This results in a machine that won't go.  You need to clear the CMOS and then immediately enter SoftMenuIII in the BIOS and set the correct CPU speed. One user also found that this problem was due to having too many fans connected to his machine.
Otherwise, you have probably somehow corrupted your BIOS whilst flashing to the later version. If you are lucky, the boot-block BIOS will remain, which means you may be able to reflash your BIOS using a bootable floppy. Your screen may remain dead during this activity, and so you might have to guess when the process is finished (wait 5-10 minutes). Using a PCI graphics card rather than an AGP graphics card can resolve the "dead screen" problem during this process.  You must do the following:
Create a bootable DOS floppy using Windows 95 or 98
Remove all memory management files from the floppy disk and AUTOEXEC.BAT
Download a new version of the BIOS file and copy to the floppy disk (don't use the version which killed your BIOS - it's probably corrupted!)
Download a new version of the AWDFLASH.EXE file and copy to the floppy disk
Add the line "AWDFLASH newbios.bin /py /cc /sn /cd" to the end of the AUTOEXEC.BAT file (where newbios.bin is the name of new BIOS file)
Power off your machine, insert the floppy, power up
After five-ten minutes, remove floppy and reboot!
n°1734406
eeprompowa
Posté le 21-08-2002 à 02:00:10  profilanswer
salut alors voila, j'ai essayer de voir si je pouvais récupéré ce bios mal flasher mais en vain.
Quand j'allume la carte, l'ecran est noir et le lecteur disquette ne reagi meme pas, je pense qu'il y a plus qu'une solution pour la refaire marché, c de changer l'eeprom et d'en mettre un nouveau... donc je viens de la déplugguée et je vais aller voir mon revendeur demain pour voir si il peux en commander un en meme temps que ca commande de produit ASUS !
n°1734662
mousse121
Posté le 21-08-2002 à 07:28:27  profilanswer
Pour les possesseurs d'une carte mère  ,  ou  .
     Si vous avez raté votre flashage, vous pouvez envoyer votre EEPROM, accompagné d'une enveloppe de retour, timbrée à vos nom et adresse, en nous précisant le modèle et la version de votre carte mère, à l'adresse suivante :
S.A.V. Morex
49, route Principale du Port
92631 Gennevilliers Cedex
Nous nous chargerons de le configurer.
     Si vous avez endommagé physiquement votre EEPROM, nous pouvons vous en fournir un nouveau, en suivant les mêmes directives que précédemment et en y ajoutant un chèque de 11,00? à l'ordre de la société Morex.
     Ceci n'est valable que pour la France Métropolitaine et uniquement pour les cartes mères ABIT, JetWay et Iwill.
S.A.V. Morex
http://www.morextech.com/Support%2 [...] tiques.htm
Message édité par mousse121 le 21-08-2002 à 07:28:51
le dernier Bios AJ pour BD7 II Delire !!probleme voltage ,help !!!
Problème avec graveur LIteon 40/12/48CM ABIT KG7 THB 1,4 l ordi se fige!!!
probleme de config: CM MSISuite flash bios ma mem à baissé ???
super grave problème (radeon 9700) (on est pas vendredi, mais bon) Tbird AXIA 1Ghz sur une Abit KT7 ? C'est possible ?
email d'abit?Boitier Chieftec Tower et BG7 : problème de montage !
Plus de sujets relatifs à : Probleme apres flashing du bios d'une abit kt7a
