9120 connectés
  Problème de Reboot / plantage (pas tres original!)
n°1731294
Guybrush2
Posté le 20-08-2002 à 08:58:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite a l'aquisition d'une nouvelle machine :
Abit AT7 + XP2000+ + 512Mo DDR PC2100
CG Leadtech G4Ti200 64Mo
HD Maxtor 80Go
DVD LiteOn
WinXP Home Edition
J'ai un soucis de "reboot". Apres une petite recherche sur ce meme forum, j'ai trouvé différentes infos.
1) Premièrement j'ai desactivé le reboot automatique.
2) Ensuite j'ai recupéré dans l'observateur d'evenement un evenement type entrainant le plantage (maginifique ecran bleu)
cela donne les infos tout a fait clair suivantes :
[I]Source : Save dump (1001)
L'ordinateur a redémarré après une vérification d'erreur. La
vérification d'erreur était : 0x00000050 (0xc6980000, 0x00000000,
0x80565828, 0x00000000). Un vidage a été enregistré dans :
C:\WINDOWS\Minidump\Mini081902-09.dmp.[/I]
3) je n'ai pas AVP (dommage vu que le pb etait tres semblable au mien)
4) le plantage intervient aleatoirement que je manipule des fichiers (lancement executable ou doc) ou pas (par exemple un simple surf)
5) aucun soft de bidouille ni driver louche(je crois) (drivers installés : USB2, Via4in1 (mais ca plantait avant celui la, sur) )
6) je dois avouer que sur une nouvelle config, c'est chiant  :heink:
En gros : au secours  :sarcastic:
je craint le pb materiel, du genre une chtite barette kaput!
Merci.
n°1731298
Guybrush2
Posté le 20-08-2002 à 09:01:25  profilanswer
Heu... il existe un soft pour tester la ram ?
n°1731333
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 20-08-2002 à 09:26:06  profilanswer
Essaye memtest (recherche sur google) afin de le trouver.. fais le test complet.... et dis nous si tu as des erreurs.....
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1731813
Guybrush2
Posté le 20-08-2002 à 12:03:29  profilanswer
Hop... vais tester ca ce soir moi ;)
merci bien.
n°1733855
Guybrush2
Posté le 20-08-2002 à 22:20:17  profilanswer
Bon, les choses ne s'arrangent pas :
en gros ce soir mauvaise surprise puisque ecran bleu au demarage (peut pas ouvrir le fichier machin...) Le pb ne semble pas lié.. mais bon.
Donc reinstal obligatoire via drive image 6.
Depuis j'ai pas eu de plantage, mais bon je me méfie.
Donc j'utilise le petit soft : Memtest (j'ai vu qu'il existait plusieurs Memtest, perso j'ai pris celui la :http://hcidesign.com/memtest/)
je dois le laisser tourner combien de temps ?? parce que je comprend pas trop ce qu'il marque (l'histoire du % coverage ??)
en gros pour ce soir test de 1/2h et 0 erreur...
d'autres idées pour mon soucis (j'ai peur qu'il reapparaisse rapidos!) ??
n°1734683
shubaka
Posté le 21-08-2002 à 08:26:51  profilanswer
Ne t'inquiete pas... si cela ne te marque aucun probleme au bout de 1/2 heure pour ta RAM .. tu as de fortes chances que cela viennent d'autre part...
Conflit materiel ou mauvais drivers...... apres tu desinstalles ou installes jusqu'a obtenir tes BSOD.....de merdeuuuuuh
n°1735632
FontainHea​d
Posté le 21-08-2002 à 14:04:02  profilanswer
Même problème pour moi, mais j'ai remarqué que ça arrivait seulement quand je download.... (je download tout le temps vous me direz...) :ange:
Ma config :
Athlon 1900XP
MSI KT333 Ultra
Audigy Platinium
256 DDRAM
GEFORCE III Titanium 200
WinXP
Modem Alcatel SpeedTouch
J'ai entendu que ça pourrait venir ma carte son.... mais aussi du modem (en effet les drivers donné avec le modem ne sont pas certifiés XP).
Moi aussi j'ai des reboot aléatoires, même après formatage. pas d'écran pour prévenir....masi toujours pendant un download.
n°1735642
elscorpio
Posté le 21-08-2002 à 14:07:06  profilanswer
j'ai vu que fontainhead avait un modem alcatel mais est ce que guybrush2 aussi ?
car ya des imcompatibilite de driver et de fonctionnement avec certaine carte mere (msi) et les modems usb
reboot gel du poste
n°1735656
Guybrush2
Posté le 21-08-2002 à 14:12:29  profilanswer
nan nan.. j'ai le cable donc aucun modem de configuré...
le LAN j'ai laissé le driver par defaut de XP
l'audio (AC97) je sais plus, mais je crois que j'ai mis ceux du CD de la CM.
n°1735723
elscorpio
Posté le 21-08-2002 à 14:30:30  profilanswer
dans ton cas ca craint pour une barrette memoire en tout cas ca y ressemble
n°1735810
Guybrush2
Posté le 21-08-2002 à 14:55:55  profilanswer
ce soir ca fera 12h de test memtest...
on verra  :o
n°1737386
Guybrush2
Posté le 21-08-2002 à 22:49:54  profilanswer
bon. aie.
en gros le test a pas tourné 12h puisque qu'il fait une pause a chaque erreur!
et qd je suis arrivé .. erreur => et je clique et je clique... au bout de 300 erreurs. ok. snif
bon je crois avoir trouver le coupable
saloperie de barette 512!
pffff
merci en tout cas a tous.
n°1738162
shubaka
Posté le 22-08-2002 à 08:43:48  profilanswer
Desole de l'apprendre :(
Bonne chance .... et essaye des barettes genre mushkin ou corsair...enfin quelques chose qui depote ;)
n°1742033
FontainHea​d
Posté le 23-08-2002 à 13:33:57  profilanswer
J'ai réinstallé les drivers VIA pour l'USB + les nouveaux drivers SpeedTouch, ça a l'air de la faire.... je revie !!!
Juste une petite confirmation pour ceux qui auraient le même problème !! :sweat:
Probleme apres flashing du bios d'une abit kt7aprobleme voltage ,help !!!
Problème avec graveur LIteon 40/12/48probleme de config: CM MSI
mon pc reboot tt seul!!!!!!!!!!!plantage au boot vraiment pas normal
super grave problème (radeon 9700) (on est pas vendredi, mais bon)plantage au demarrage
Boitier Chieftec Tower et BG7 : problème de montage !AGP 4X : plantage en Direct 3D! : LE RETOUR
Plus de sujets relatifs à : Problème de Reboot / plantage (pas tres original!)
