4938 connectés
  probleme avec un barton 2500+
n°4301499
jack_white
Posté le 01-09-2005 à 15:20:10  profilanswer
Bonjour tout le monde, j'aurais une grosse question,
bien chiant, bien nul ,bien newbies :D
Présentation:
j'ai un barton 2500+ avec 512 de ram que je vais augmenter a 1024 dual ddr , A7N8X deluxe
Problème:
mon proc je ne sais pas vraiment s'il chauffais avant, forcement je l'ai depuis longuetemp et avec le venrirad+ ventilo amd , mais maintenant je l'ai mis a 2ghz et la bcp de chauffe, 68degres environ sous windows et ca monte :s
J'ai le ventilo et ventirad fournis d'origine par amd
cela deviens franchement genant,
Question donc:
Que me conseillez vous? comme ventirad car je compte utiliser un papst NGML 80mm silencieux forcement que j'ai depuis quelque temp, qu'en pensez vous également? car le XP 90 est fais pour un 90mm cé grave ou pas? :o
-telmaright xp 90
                 xp 90 C ??quel difference avec le non C  >> fonctionne t'il avec un barton? je crois que c socket A ca marche pas? :s  :non:
Thermalright SI-97 , sI-97A
BIG typhon de termaltake? avec ventilo d'origine?
ou autre???
Si quelqu'un pouvais me conseiller, m'éclairer, ce serais cool :) ces temperatures on été prise avec motherboard monitor et c'est assez urgent :)
n°4301520
leto2109
Posté le 01-09-2005 à 15:29:00  profilanswer
prend le SI97 c'est le meilleur (le xp90 n'est pas compatible socket A)
Sinon pour le ventilo tu as toujours les SE2 ou uc-9fab qui sont les meilleurs aussi (performance/silence)
n°4301536
jack_white
Posté le 01-09-2005 à 15:34:12  profilanswer
Puis je garder quand meme mon ventilateur papst 8412 NGML ??
je crois bien qu'il sagit d'un tres silencieux et vraiment bonne perf non?
n°4301543
leto2109
Posté le 01-09-2005 à 15:37:55  profilanswer
oui tu peux mettre un 80 dessus il fera bien l'affaire et de toutes façon si les temps montent trop haut tu pourra toujours changer le ventilo
Généralement les papst ont bonne réputation les meilleurs étant ceux que j'ai cité (avis de la plupart des utilisateurs)
n°4302063
jack_white
Posté le 01-09-2005 à 18:41:03  profilanswer
okay, c'est sympa, et cela va réellement changer beaucoup les choses?
car cela fais quand meme 36€ juste pour une ventirad, ok c rien, mais en ce moment j'ai pas de tune :D
n°4302125
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 01-09-2005 à 19:09:40  profilanswer
+1 j'ai mis le Si 97 plus un noiseblocker se2 sur ma Ga7 n400 pro2 et j'ai perdu presque 10° par rapport à mon ancien thermaltake qui ventilait deja pas mal. Aujourd'hui je tourne aux alentours de 48° avec mon barton 2500+ @ 2310 Mhz aux repos et 56° en full donc ca va pas mal par rapport aux température que j'avais avant (environ 65° en full l'été dernier). :bounce:
n°4302298
jack_white
Posté le 01-09-2005 à 20:11:13  profilanswer
au faite ca existe plus le slk900 ?? :D
cété de la balle mais on trouve pu ce truc je crois :s
cété pas mal =) cé mieux quele Si 97 ou pas? :D
Message édité par jack_white le 01-09-2005 à 20:17:03
n°4302418
jack_white
Posté le 01-09-2005 à 20:51:48  profilanswer
alors svp un avis? :D
nostalgique du slk 900 :D
n°4302440
pas de bol
Posté le 01-09-2005 à 21:01:38  profilanswer
Le Gigabyte G-Power Pro et le Thermaltake Silent Tower sont également compatible avec le socket A. Voir ICI
C'est vrai qu'il est dommage de ne plus voir les SLK-900 et SP-97 (possesseur inside) en vente.
n°4302479
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 01-09-2005 à 21:13:13  profilanswer
Quel est la différence entre le SP90 et le SI97?? moi je ne connais que le SI97 c'est celui que j'ai :D mais alors l'autre jamais entendu parler!!!
n°4302491
pas de bol
Posté le 01-09-2005 à 21:17:15  profilanswer
SI-97 se fixe à l'aide des crochets.
Le SP-97 (SP-90 n'existe pas) se fixe grâce aux trous de la carte mère. C'est un rad tout en cuivre avec 4 caloducs (SLK-900 avec les caloducs donc).
n°4302638
jack_white
Posté le 01-09-2005 à 22:34:52  profilanswer
donc le SI-97 excelent avec un papst 8412NGML?? :D
n°4304635
jack_white
Posté le 02-09-2005 à 18:58:13  profilanswer
:D wizzzzz merci mais le paspt alors stp? :)
n°4304869
leto2109
Posté le 02-09-2005 à 20:35:36  profilanswer
ben les papts sont bon, les autres que j'ai cité sont plus silencieux SE2 ou uc-9fab leur équivalent en papst sont les GL
n°4305802
jack_white
Posté le 03-09-2005 à 11:07:32  profilanswer
merci beaucoup :D
Problème sonde cpu !probleme p4c800-e deluxe
Un petit problème sans grande gravité !!!probleme radeon 9800 pro aidez moi svp!
Problème: BackplateProbleme X800 pro sapphire atlantis
probleme avec controleur raidPROBLEME DE FOU : Firewire
probleme de boot nf7s rev2 - barton 2500probleme de FSB sur mon athlon 2500 barton +
Plus de sujets relatifs à : probleme avec un barton 2500+
