7171 connectés
  problème mémoire vive
n°2643313
dreamanoir
Posté le 05-08-2003 à 00:58:38  profilanswer
Voila je possèdais une mémoire de 256 mo sdram en pc133 et j'ai décidé de me racheter la meme histoire d'avoir 512 mo.
C'est ce que j'ai fais mais voila un fois installée ça ne marche pas. En effet l'ordi démarre bien les 512 sont bien reconnu par le bios mais l'ordi bloque au chargement d'un systeme d'exploitation aussi bien pour linux que windows xp.
J'ai donc essayé les 2 barretes seules et ça marche dans les deux cas. le problème survient lorsque je les mets les deux ensemble et meme si j'inverse les slots.
Est-ce que quelqu'un sait de quoi cela peut-il venir.
PS: ma carte mere est une ASUS A7VE
n°2643340
steve2002
Posté le 05-08-2003 à 01:13:38  profilanswer
2 qualités différentes qui acceptent pas les memes timmings, essaye de mettre la neuve redemarre, puis ensuite la vieille. sinon prend une barette de 512mo neuve
n°2643345
brunonone
Posté le 05-08-2003 à 01:18:50  profilanswer
sur les a7v333 ya un pb du genre, il faut mettre les barretes ds les emplacements 2 et 3 ou 1 et 3, si tu les mets en 1 et 2 ca marche pas, essaye de changer les emplacements.
n°2643850
dreamanoir
Posté le 05-08-2003 à 11:56:55  profilanswer
ouais j'ai essayer d'inverser les emplacements mais ça marche toutjours pas. De plus je n'ai que de slot pour la mémoire.
Y'aurait pas une autre solution?
Le Big problème !!!!Kelle memoire a utiliser
Problème téléchargerment Video canon A709800 pro et half life gros probleme
Ou commander mon APN ( probleme de rupture)mémoire pny...
Probleme avec mon Pioneer 106sHELP ! Probleme de memoire vive avec XP
Gros problème de mémoire vive !!![RAM]Probléme de mémoire vive bizard sur EPOX8kha+
Plus de sujets relatifs à : problème mémoire vive
