3466 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème surchauffe Asus P5GD1 & P4 530J
n°4124039
styling
la musique est un art !
Posté le 07-06-2005 à 22:51:38  profilanswer
non c'est impossible.
regarde si ta pas un prog qui tourne en tache de fond, et qui bouffe de la resource, ca m'ai deja ariver que kasperksy merde et fait tourne le prog a 50% de charge.
si au repos tu a de la charge, regarde le prog qui bouffe la resource et vire le en mode sans echec.
n°4124250
sbrusse
Posté le 08-06-2005 à 00:35:35  profilanswer
non je n'ai pas ca
je suis dans une pièce qui fait 25° g ma tour ouverte et je suis fan de l'optimisation du pc donc pas de antivirus ni de firewall, uniquement netlimiter,msn.
je fait que de la 3d et du jeu.
je formate tt les mois et quand mon pross varie de 2 a 5% de charge quand je suis sur msn ou firefox je suis a 44° - 49°.
c juste qu'il prend casi 30° quand je suis en charge plaine c la seul chose qui me semble bizard...
est ce que c vraiment mauvais pour un p4 775 socket de monter a 72-76° ? asus prob dit que a partir de 72° c trop chaud mais apparament ca rame pas, ca plante pas c juste que c chaud. je risque de le griller ou au cas ou il s'étain vraiment ?
Message édité par sbrusse le 08-06-2005 à 00:41:39
n°4139058
Posté le 15-06-2005 à 08:10:45  answer
Salut !
Je suis très sensible à ton problème.
J’ai un 530J moi aussi, un 3 Ghz. Niveau cooling, il est plutôt gâté :
- il est pas oc,
- j’ai une bonne pâte thermique bien appliquée,
- j’ai un boîtier bien ventilé,
- la température ambiante de la pièce dépasse jamais 25°,
- j’ai un 120 sur le panneau latéral (@ 2000 tpm, 12V) qui aspire de l’air frais et l’envoie droit sur un Zalman 120 (@ 2000 tpm) qui lui même souffle à fond sur le CPU.
Pourtant, malgré ça, Asus Probe me donne des températures assez lamentables, je trouve. Je suis aux alentours de 45° en idle :(
C’est quoi ce délire ? Faut que je monte mon PC à plat ou dans un frigogidaire ? Je sais que ce CPU a la réputation de chauffer beaucoup, mais « beaucoup » ça veut dire quoi ?
J’ai aussi entendu dire maintes fois que Asus Probe avait 5 à 10° d’erreur, mais alors vous, quels softs utilisez vous pour connaître votre vraie température CPU + mobo sous Windows ?
n°4139287
M@xou
Posté le 15-06-2005 à 11:23:28  profilanswer
Slt a tous!
Jaurai une petite question:
Quand on achete un p4 530J en boite est-ce quil y a de la pate thermique sur le ventilo ou est-ce a nous de la mettre?
n°4139299
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-06-2005 à 11:31:27  profilanswer
M@xou a écrit :
Slt a tous!
Y'a un carré de pate thermique sur la base du ventirad d'origine. Tu enlèves le film plastique, tu poses le ventirad sur le proc et tu batailles pendant 5 minutes pour vérrouiller ces saloperies de bitoniots en plastique qui servent à fixer le tout... Vive le Hyper48 et ses vis !
n°4139305
M@xou
Posté le 15-06-2005 à 11:33:43  profilanswer
ok merci fraisouille
n°4166268
chr$
Pocket , Mini PC , FPGA !
Posté le 27-06-2005 à 23:02:26  profilanswer
Moi aussi ma P5GD1 s'est mise à planter !!
Alors que le proc est à 60°c maxi ! (merci XP90Al)
et AUCUN OC. alors que cet hivers sa passait sans PB même OC.
Que se passe t'il ?
La CANICULE : Temp ambiante > 34°c (Lyon)
Aprés de nombreux essai, j'ai mis le doigt sur le radiateur du shipset : BRULANT
Asus Probe indique 50°c qui ne me semblait pas trop haut.
Mais plantage sévère (bleu windows) et impossible de rebooter dans l'immédiat (même pas acces au bios).
Il faut attendre 5min avant de rebooter, que le rad de shipset refroidisse un peu à 40°c.
Solution bidouille : Ajout d'un ventilo 80mm coincé entre le SP90 et la carte vidéo qui propulse de l'air vers ce satané shipset.
Depuis la temp CM d'aprés asus probe ne dépasse plus 48°c en burning OCCT et plus de plantage dans les jeux....
Je commence à me dire que j'aurais mieux fait de passer en watercooling intégral....
n°4168523
chr$
Posté le 28-06-2005 à 20:52:41  profilanswer
qqun a t-il aussi des pb de chauffe avec la P5GD1 en ce moment ?
n°4173626
chr$
Posté le 30-06-2005 à 23:24:48  profilanswer
bon personne, je dois être le seul avec cette CM pas top mode !!
n°4173937
gordinix
Posté le 01-07-2005 à 08:15:46  profilanswer
Moi aussi ca chauffe
55 C° au repos et il monte jusqu a 75 quand je joue, avec pourtant un zalman 7000 B-Cu.
Mais par contre j ai aucun plantage.
JE me demande si les sonde de temperature deconne pas.
La tp de la carte mere j'ai pas regardé.
Par contre j'ai un autre pb, j'ai 2*512 ram cas 2 (twins corsair 3200), un pote m'a filer 2*512 de la meme ram pour tester et le pc ne veut pas demarrer avec les 4 barrettes, si quelqu un a une idée.
n°4181207
chr$
Posté le 04-07-2005 à 20:18:00  profilanswer
Je viens de passer au bios 1010, car j'avais un 1007 de Janvier.
Ca ne doit pas faire de mal !
n°4181222
gordinix
Posté le 04-07-2005 à 20:27:16  profilanswer
J'ai fait pareil ce week end. Mais j ai pas vu beaucoup de difference.
n°4214274
hijag
Posté le 21-07-2005 à 00:02:49  profilanswer
Salut, je viens de faire l'acquisiton d'une P5GD1 Pro, et j ai le meme probleme,
en idle le cpu est 31-35°C et la carte mere 41-43°C.
en charge cpu 47-53 et la carte mere 48-54°C. en plus j ai 2 fans dans le boitier.
un à hauteur du cpu qui souffle et un autre endessou de l'alim à l'arriere qui aspire.
mais la température de la carte mere me semble quand meme un peu elevée.
Message édité par hijag le 21-07-2005 à 00:03:39
n°4753822
taneur42
Posté le 08-04-2006 à 17:07:03  profilanswer
j ai recement acheter une p5gd1 pro pour metre un p4 630 (overclock a 3.75 ghz au passage)
j ai un souci c est que la carte mere chauffe a mort (asusprobe m indique 40° mais quand je mete la sonde de mon p160 sur le rad du northbrige elle me marque 75 ° !! ) et non ma sonde ne deconne pas je l ai tester avec d autre composant il sont a leur temperature normale ..
le fait que le pross soit overclo ne change rien a la temperatue de la carte mere
je ne sais pas si c est normal mais bon ca marche on vera combient de temp , au pire c est garantie :P
 Page :   1  2
Page Suivante
problème avec DDprobleme faible taux de transfert
probleme installation XPPentium 4 530J ==> Pentium 4 530 ???
j hésite entre asus ou sapphire 9600proProbleme d'installation d'une carte USB
Ecran noir : problème bios ?problème disque dur, je suis dans la m....
Pb d'installation avec ASUS Wifi @Home sur A7N8X-Enec 3500 ou nec 3520 meme probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème surchauffe Asus P5GD1 & P4 530J
