3978 connectés
  Problème surchauffe Asus P5GD1 & P4 530J
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4015288
randoom
Posté le 18-04-2005 à 12:32:36  profilanswer
Je viens de changer de config:
Asus P5GD1
Intel P4 530J 3Ghz
Ventirad Intel
2x512Mb Corsair Value
MSI NX660
J'avais monté le ventirad sans enlever la pate gise -> Plantages (freeze ou ecran bleu) sous Prime95 ou jeux.
J'ai remis le ventirad en enlevant la pate et en mettant de l'Arctic Silver -> mieux, le pc a tenu 4-5h sous prime95 mais: j'arrive, j'essaye de bouger la souris, le pointer rame 4-5s et... ecran bleu.
Sous Asus Probe la t° est de ~58°C en charge.
C'est bien une problème de surchauffe, je me trompe pas ?
Comment est il possible qu'on proc ne soit pas stable monté en suivant l'instructions de intel ?
Je suis tombé sur une mauvaise serie ?
Ca peut passer en SAV ou tout les proc sont pareil ?
n°4015293
lagger
Posté le 18-04-2005 à 12:34:07  profilanswer
Bah 58°, c'est normal pour un p4...
Regarde niveau ram, ou alim...
n°4015302
styling
la musique est un art !
Posté le 18-04-2005 à 12:39:37  profilanswer
bas avec mon 540 normal, avec deux session de prime 95, pendant 10h, je suis en moyenne a 58-59 avec quelque pique a 62 degrée, et j'ai pas de plantage.
et pourtant je suis oc a 3.7ghz.
refait un test de prime en parallele, et lance en meme temps throttle watch, pour voir si le proco ne fait pas de throttle.
pour prime, il faut simplement faire le test cpu, et non pas le test cpu et ram.
n°4015374
randoom
Posté le 18-04-2005 à 13:19:07  profilanswer
C'est vrai, j'ai une vieille alim, enermax "sais plus quoi" mais 350W et avec connecteur 12V 4 pins. Par contre le gros connecteur c'est un 20 pins et non pas un 24 pins. Ca peut venir de la ?
J'avais essayé avec throttle watch avant de remonter le ventirad, au moment du plantage pas de throttle.
(je lance, bien sûr, 2 fois prime95)
edit: la ram a tenu 3 passes de memtest86 sans pb
Message édité par randoom le 18-04-2005 à 13:21:05
n°4015377
styling
Posté le 18-04-2005 à 13:20:28  profilanswer
ca ne viens pas de l alim, si elle fournis plus de 15amp sur le 12v, il y a pas de probleme.
apres tu a des plantage a la frequence de base ou quand tu oc?
n°4015384
randoom
Posté le 18-04-2005 à 13:22:29  profilanswer
frequence de base
en o/c ca boot a 240fsb mais pareil (normal) plantage sous prime95
n°4015394
styling
Posté le 18-04-2005 à 13:26:38  profilanswer
oui, mais tu ne s'est pas faire de gros oc avec ta mobo, a cause du 915p qui n'a pas le pci lock, on peut oc a +-10% en plus cad 230 max de fsb.
apres si tu plante, c'est peut etre a cause de ta ram.
tu a fait un memtest pour verifier?
n°4015852
randoom
Posté le 18-04-2005 à 16:11:59  profilanswer
voir plus haut: la ram a tenu 3 passes de memtest86 sans pb
en fin, osef un peu du o/c, ma question est: pour quoi il plante apres 10-15 min avec la pate thermique intel et 4-5h avec de l'artic silver ? C'est un processeur défectueux ?
il n'a pas le pci lock ?! pourtant il y a une option dans le bios
merci pour vous reponses
n°4015878
styling
Posté le 18-04-2005 à 16:19:39  profilanswer
oui, mais intel pour les shipset 915/925x n'a pas activer cette options ( ou plutot a bloquer cette options).
si dans le bios tu a mis cette option, a mon avis, ca viens de la ton probleme, moi avec ma p5gdc deluxe, quand j'oc et que j'active le pcilock, j'ai de gros plantage.il faut laisser sur auto.
si tu veut plus d'info sur le pcilock, va sur mon topic unique (dans ma signature, j'y est mis des lines sur ce probleme).
apres pour ton probleme de plantage, avec de l artic sylver 5, tu aura moins de probleme de plantage. meme si je trouve bizzard que ca plante sans oc.
n°4015944
randoom
Posté le 18-04-2005 à 16:54:32  profilanswer
styling a écrit :
(...) meme si je trouve bizzard que ca plante sans oc.
voila, c'est cela mon problème, ca plante en config "Load Setup Defaults"
je vais acheter un gros ventirad mais bon, c'est pas normal que ca ne marche pas avec le ventirad /pate intel ...
n°4015975
styling
Posté le 18-04-2005 à 17:09:11  profilanswer
oui tres bizard ton probleme.
ta testé avec d'autre bios pour voir si ca ne reglerai pas le probleme?
n°4015981
randoom
Posté le 18-04-2005 à 17:11:12  profilanswer
J'ai le dernier 1.008 beta
Avec celui par defaut j'avais un plantage à la détéction des HDD apres memtest86
n°4015989
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-04-2005 à 17:13:45  profilanswer
randoom a écrit :
J'ai le dernier 1.008 betaAvec celui par defaut j'avais un plantage à la détéction des HDD apres memtest86
C'est mal ! Revient au 1007 !
n°4016016
randoom
Posté le 18-04-2005 à 17:25:36  profilanswer
d'origine il y avait 1004 il me semble
passer du bios d'origine au 1008 n'a pas amelioré la stabilité , seulement le ré-montage du ventirad avec de la AS
n°4016024
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-04-2005 à 17:28:19  profilanswer
T'as formaté quand tu as changé de conf ? Ou t'as pris le même HDD tel quel ?
n°4016048
randoom
Posté le 18-04-2005 à 17:35:12  profilanswer
HDD tout neuf (HITACHI 160Go SATA), une autre histoire:
J'installe XP, je fais windows update (avant de'installer intel inf quand meme), ca bloque à la fin du download, je tente de faire "Annuler", ca marche pas, je reset et plus moyen de boot-er.
Je commence de reinstaller, il reconnait meme pas la partition  :ouch: (marqué [Unknown])
Finalement je reinstalle et ca marche windows update et tout
n°4016057
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-04-2005 à 17:38:21  profilanswer
passe ta ram au memtest... Une bonne dizaine de pass pour etre sur...
n°4020445
randoom
Posté le 20-04-2005 à 15:02:34  profilanswer
Je viens d'acheter un Antec Sonata et un Cooler Master Hyper 48 et il a tenu 2h sous 2x Prime95 @ FSB 250 (j'ai pas laissé plus, on vera ce soir)
A 260 il trouve pas le HDD, je suppose que c'est a cause du lock PCI, le bus IDE tient pas...
On sera jamais quel était le problème, peut-etre c'est la systeme de montage tout pourri du ventirad intel.
n°4020455
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-04-2005 à 15:04:23  profilanswer
Possible... Les clips en plastoc, c'est moyen...
Le hyper48, c'est un plaisir de le poser... Vraiment facile...
Message édité par Fraisouille le 20-04-2005 à 15:04:35
n°4020458
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-04-2005 à 15:04:57  profilanswer
un FSB à 250, c'est plutôt pas mal !
n°4020529
styling
Posté le 20-04-2005 à 15:18:25  profilanswer
deja au lieu de tester avec de haut fsb ( qui faut le rappeler ca monte pas a plus de 235 stable) donc faut pas s'etonner que ca plante.
fait deja un test au fsb de base avec deux prime.
moi je tiens a 230 de fsb stable sous 2 prmie pendnat plus de 10h.
a mon avis cela viens du pcilock ton plantage.
 a 250, tes port pci sont a plus de 40, rien de rien etonnant que ca plante.
n°4022702
randoom
Posté le 21-04-2005 à 10:58:04  profilanswer
Si si, c'est presque stable @250 :D
En fin, prime95 tourne sans problème mais, par exemple, AsusProbe déconne, par moment il arrive plus détecter la temp ou vitesse des ventilos, c'est surment a cause du lock PCI
A la longue je risque d'avoir des problemes avec le HDD ou autres composants je pense le laisser @240
Dommage... car il a l'air d'etre un bon proc
n°4022883
styling
Posté le 21-04-2005 à 12:40:56  profilanswer
cherche pas a vouloir le stabilisé a 240, tu aura des problemes a la longue, le maxi ou ca risque de pas merder, c'est a 230 et encore, j'ai rencontrer des problemes.
n°4047233
dom268
Posté le 02-05-2005 à 11:41:59  profilanswer
J'ai aussi le même problème de surchauffe du proc avec cette config :
Asus P5GD1
Intel P4 530J 3Ghz
Ventirad Intel
CG Sapphire pro X600 256 mo, pci express
Mon proc monte jusqu'à 75° en jeux, au démarrage il est déjà à 55°
Pas d'OC, monté avec pate et ventilo origine, alim 480 W et grand boitier morex.
Autre précision d'importance, j'ai connu le même problème avec ce proc sur une CM ABIT AS8-V et CG ATI radeon 9600 pro 256 mo sur de l'AGP.
Que dois-je faire, retourner le proc chez le fabriquant? ou y a-t-il une modif à faire dans la config bios des fréquences et voltages?
Dom
n°4047245
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-05-2005 à 11:47:05  profilanswer
Le ventirad doit être mal monté ou alors t'as mis trop de pate thermique... Démonte le et remonte le en faisant bien attention à mettre les clips en plastoc en position "vérrouillé"
n°4047253
dom268
Posté le 02-05-2005 à 11:51:36  profilanswer
Re,
Merci pour la réponse rapide mais j'ai déjà démonté et remonté, et je l'ai même fait démonter et remonter par un professionnel, ça ne change rien, toujours une température de malade.
Dom
n°4047264
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-05-2005 à 11:53:34  profilanswer
il tourne à quelle vitesse le ventilo ?
n°4047312
dom268
Posté le 02-05-2005 à 12:06:39  profilanswer
Re,
Merci pour la réponse rapide, j'allais justement ajouter les vitesses rotation ventilo.
2657 RPM pour 63° en température
Dom
n°4047317
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-05-2005 à 12:07:42  profilanswer
Le ventilo intel box peut monter plus haut... Le mien dépassait les 3000rpm... Va voir dans le bios si y'a pas une option pour maintenir le proc à une certaine température. Pitèt c'est réglé trop haut...
n°4047325
dom268
Posté le 02-05-2005 à 12:10:37  profilanswer
Re
Merci encore, je vais essayer ça mais j'ai déjà pas mal fouiné dans le bios et je l'ai récement flashé, passé au 1007. Sur une config par défaut il devrait pas y avoir de blème.
Dom
n°4047332
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-05-2005 à 12:13:34  profilanswer
J'ai le 1007 aussi... Et mon P4, c'est un 540J... Il était à 45° en idle avec l'intel box et 60° grand max...
T'as pas oublié d'enlever le film plastique qui recouvre la pate thermique au moins ???
n°4047336
dom268
Posté le 02-05-2005 à 12:16:15  profilanswer
Re
Ben non j'ai po oublié d'enlever le plastique;
Dom
n°4047345
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-05-2005 à 12:18:01  profilanswer
Dès le premier démarrage de la journée, il chauffe ?
Si oui, c'est pitèt le ventirad qui se fixe pas bien... Perso, j'aime pas trop les clips en plastique... En changeant le ventirad, ça ira mieux...
Avec mon hyper48, le P4 est à 35 en idle et 55-60 en burn.
Message édité par Fraisouille le 02-05-2005 à 12:18:28
n°4047346
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-05-2005 à 12:18:19  profilanswer
Et le ventilo tourne à 1400 rpm... C'est le silence...
n°4047352
dom268
Posté le 02-05-2005 à 12:20:30  profilanswer
Re
Merci bcp pour ton aide fraisouille, il faut que je quitte cause boulot mais je serai de retour en fin d'après midi. merci, merci, merci.
Dom
n°4049361
dom268
Posté le 03-05-2005 à 09:03:45  profilanswer
Je sais qu'il n'est pas conseillé de poster tout de suite derrière son dernier message mais bon.
Des choses bizarres sur les températures CPU :
Dans le bios reboot, CPU 68° CM 38°
everest immédiatement après, CPU 55°, CM 39°
le CPU aurait perdu 13° en 2 sec sans que le ventilateur n'accélère sa vitesse de rotation?
Dom
n°4123435
sbrusse
Posté le 07-06-2005 à 18:55:58  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai exactement le meme problème que ces monsieur au dessu.
ma config :
Asus p5gd1
intel p4 3Gtz socket 775
ventilo azus mi allu/cuivre
ati xt 600
mator 160go
je ne comprend pas, quand g installer tout mon pc y a 1 mois pile je tournais a 60° en charge plaine. maintenant, quand je boot mon pc je tourne a 49° et en charge plaine je suis a 72° - 76°.
je ne comprend vraiment pas comment du jour au lendemain ca a put ce produire. Pour essayer, j'ai changer la pate termique et exactement meme problème. ce qui me semble très bizard c que ca c passé du jour au lendemain comme ca sans que je change rien. le ventilo tourne a 2600 rpm.
est-il possible que ce soit un defaut ou que mon pross ai claquer quelque part? pour le reste il tourne nikel.
pensez vous que des possibilitées me sont offertes ? :p
Merci bien a tous :)
Message édité par sbrusse le 07-06-2005 à 18:56:34
n°4123728
styling
Posté le 07-06-2005 à 20:45:10  profilanswer
ba entre l'hiver et l ete il y a  une diff de temp embiente!
j'ai pris 10 degrée de plus vec la chaleur.
pense a bien ventiler ton boiteir, notoyer le rad de la pousieres, et ca devraai rentrer dans l ordre, et aussi ouvre ton boitier, ca fera pas de mal
n°4124007
sbrusse
Posté le 07-06-2005 à 22:41:01  profilanswer
je suis deja avec mon boitier ouvert et quand g changer la pate thermique la tantot g pris soin de bien netoyer mon ventilo en profondeur il est comme 9...
c probable que ce soir un stress de pross qui a une défaillance ou bien je suis mytho ?
n°4124039
styling
Posté le 07-06-2005 à 22:51:38  profilanswer
non c'est impossible.
regarde si ta pas un prog qui tourne en tache de fond, et qui bouffe de la resource, ca m'ai deja ariver que kasperksy merde et fait tourne le prog a 50% de charge.
si au repos tu a de la charge, regarde le prog qui bouffe la resource et vire le en mode sans echec.
 Page :   1  2
Page Précédente
problème avec DDprobleme faible taux de transfert
probleme installation XPPentium 4 530J ==> Pentium 4 530 ???
j hésite entre asus ou sapphire 9600proProbleme d'installation d'une carte USB
Ecran noir : problème bios ?problème disque dur, je suis dans la m....
Pb d'installation avec ASUS Wifi @Home sur A7N8X-Enec 3500 ou nec 3520 meme probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème surchauffe Asus P5GD1 & P4 530J
