7528 connectés
  Probleme avec une mobo Asus a7n8x-E deluxe..tout neuve :(
n°3927929
The bear
Posté le 09-03-2005 à 09:19:49  profilanswer
J'ai pas de problemes avec mes cartes mere et je commence a desesperer..
Rapidement :
CM Asus A7N8X-E deluxe achetee ce Lundi,
AMD Athlon 1888+ (plus sur, le proc a un an)
1Go de Ram
1 HD IDE + 1 SATA (tous les deux en Maxtor)
Video.. Club 3D 128 MB (pas sur de la reference)
Pb : Le pc demarre...puis reboot comme si j'appuyais sur Reset, pas d'erreur au POST
A savoir : le PC a tourne nickel Lundi & Mardi... et ne demarre plus ce matin.
Aussi, la a7n8x-e deluxe, remplace une a7n8x deluxe qui a rendu l'ame dimanche apres un an de bon & loyaux service (sans aucune modif apporte depuis plus de 6 mois). La carte ne bippait meme plus une fois qd connectee toute seule (y compris sans memoire).
Je desespere... a moins que le bouton Reset soit foutu et se declenche tout seul ????
Je prends toutes les idees... moyennent envoie de redepenser 100 euros...
Chris
La vie est dangeureuse... Personne n'en rechappe !
n°3927987
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 09-03-2005 à 10:14:11  profilanswer
commence par éliminer les pistes :
-débranche le câble du bouton reset qui est branché à la carte mère comme ça tu sauras si ça vient de lui.
-c'est quoi la marque de ta ram ? est-ce des barrettes identiques ?
-ton processeur est il configuré correctement, n'y a t'il pas de mauvais réglages de fsb qui fait que ta ram ne supporte pas les réglages ?
-ton alimentation est elle assez puissante ?
n°3927995
The bear
Posté le 09-03-2005 à 10:19:22  profilanswer
Pour le reset, je vois ce ce soir en rentrant.
Niveau, ce ne sont pas deux barettes identiques (une smasung, et l'autre ??) , mais ca a tourne 17 mois sans prob (seul changement, je les ai maitenant monte en dual ce qui n'etait pas le cas).
pour le FSB, je dois verifier... mais que verifier ? (je connais mieux les serveurs que les stations pour etre francs.. au prix que ca coute, on remplace direct ici).
Alim devrait etre assez puissante, c'est une 300w, et j'ai rien rajoute sur le PC.
n°3928000
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 09-03-2005 à 10:25:26  profilanswer
la carte mère n'est pas tout à fait identique et il se peut que ce qui marchait sur l'une ne marche pas sur l'autre dont les barrettes. Essaye déjà ton pc avec une seule barrette.
pour les bons réglages de ta carte mère, il faut que ton fsb soit réglé en synchro pour éviter tout problème : ton processeur doit être en fsb133 soit pc266 donc tes réglages doivent être 12.5* 133 = 1666 mhz (je crois que c'est la fréquence de ton processeur 1800+).
300w c'est vraiment le minimum.
n°3928008
The bear
Posté le 09-03-2005 à 10:29:08  profilanswer
Et je crois je la CM est en FSB200.... doit deja tente ca, on verra.
Et si ca continue, je demonte et remonte piece par piece pour localiser le pb.
Moi qui pensait que le Bios allait tout faire tout seul... je vieillis mal :)
Chris
n°3930783
The bear
Posté le 10-03-2005 à 11:24:04  profilanswer
Probleme "resolu"... le bouton reset qui merdait.
n°3930785
the_farbar​ian
Posté le 10-03-2005 à 11:24:55  profilanswer
Ah bin c'est,cool alors ;)
n°3930802
breizhfan
Posté le 10-03-2005 à 11:31:37  profilanswer
Cherchez plus on a un vainqueur!
j'avais le meme problème que toi, mes 2 barettes PC3200 ne tiennent pas le 200Mhz en DUAL!!! mais tiennent en single chan  :pt1cable:
Pour le moment je les fait tourner en 190 Mhz et ca passe...
Test ca aussi ca coute rien
        ...Smile don't shine...
n°3930807
the_farbar​ian
Posté le 10-03-2005 à 11:32:29  profilanswer
pas compris ? :??:
n°3930857
The bear
Posté le 10-03-2005 à 11:50:55  profilanswer
Bah.. j'ai du FSB200, les barettes en dual, et depuis que j'ai virer la connecton du bouton reset, ca tourne impec.
mais bon, rinafout' du bouton reset
n°3930960
the_farbar​ian
Posté le 10-03-2005 à 12:36:33  profilanswer
il serait pas enfonce en permanence par hasard ?
Et ce n'est pas toi, The Bear que je n'ai pas compris (precisons ;)), mais breizhfan qui si j'ai bien compris sont message, serait notre vainqueur ...
n°3930969
The bear
Posté le 10-03-2005 à 12:39:24  profilanswer
nope, le vainqueur, c'est l'association FSB200 + RAM montee en dual
Pour le bouton reset.. suis pas sur, puisque ca reboote pas instantanement.. va savoir apres
n°3930992
the_farbar​ian
Posté le 10-03-2005 à 12:49:35  profilanswer
bah j'ai pas tout compris alors :D
faudrait que breizhfan vienne nous expliquer !
n°3931091
breizhfan
Posté le 10-03-2005 à 13:28:42  profilanswer
OH LA! comme d'ac j'ai posté trop vite...dez
Deja est ce que ca reboot toujours chez The bear? sinon pas la peine que je vous prennent la tete!
n°3931100
The bear
Posté le 10-03-2005 à 13:30:25  profilanswer
breizh, comme ecrit plus haut :), c'etait le bouton reset qui merdait et forcait des resets qd ca lui chantait.
Depuis que je l'ai debranche, plus de prob...
n°3931127
breizhfan
Posté le 10-03-2005 à 13:44:11  profilanswer
Et bien tant mieux, bonne route à toi
n°3931131
The bear
Posté le 10-03-2005 à 13:46:05  profilanswer
Merci merci,.
Et merci a tous pour les renseignements. J'etais un peu rouille :)
Chris
n°3931152
the_farbar​ian
Posté le 10-03-2005 à 13:55:48  profilanswer
OK alors ca roule pour tout le monde :)
c'est cool ;)
[A64 3500+ Socket 939 0.13] Problème de surchauffe ? besoin de conseilmulti-ecrans avec carte pci et agp > probleme
Pb A7N8X Deluxe (définitif ?)Probleme Palit 6600GT et World of Warcraft !!
Pb : P4 3.2E sur Asus P4C800 DeluxeGros problème trèèès chiant
[HELP] [ A YEST RESOLU] Gros probleme !! Mon PC ne boot plus !!Asus A8N-E Premium et disponibilité : une réponse d'Asus France...
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec une mobo Asus a7n8x-E deluxe..tout neuve :(
