7238 connectés
  Problème avec ma carte vidéo intégrée...
n°2354227
funwork
Posté le 09-04-2003 à 01:37:18  profilanswer
Salut, j'ai récupéré un vieux PC IBM Aptiva P 166 MMX avec carte mère ACER V58XA avec chip gfx ATI Rage II+ intégré...
Quand je boot, tt semble fonctionner sauf que l'écran s'allume pas (comme si il n'y avait aucun signal qui sortait)
J'ai essayé avec d'autres écran...rien à faire !!!
Je voulais utiliser ce PC comme petit serveur local...
Avant de mettre un carte gfx PCi dessus ou même de changer la CM direct, y'a t-il un truc que je pourrais faire pour contourner ce problème...
En fait je compter installer dessus une ditrib eSmith de linux (bref...) qui ne nécessite pas de moniteur car pilotable par HTTP en réseau local...
Puis je prendre le contrôle de la bécanne en hard par le LAN ou en USB par exemple?
Je précise que la carte LAN n'est malheureusement pas intégrée (ce qui pose la question de savoir si elle est reconnue au boot)
Merci d'avance pour vos réponses car ce serait quand même con de devoir acheter un carte gfx ou de changer de CM juste pour avoir l'usage d'un moniteur qui ne servira qu'à...l'installation !
n°2354232
Taliesim
Posté le 09-04-2003 à 01:54:20  profilanswer
mets une carte graphique  pci  :D
n°2354234
funwork
Posté le 09-04-2003 à 01:56:54  profilanswer
C ce que je me dis de plus en plus...mais ça me foutrait vraiment de lutter pour en trouver une et voire que le problème venait carrément de la carte mère ...
Enfin merci pour ta réponse
n°2354238
Taliesim
Posté le 09-04-2003 à 02:02:37  profilanswer
justement.. essaye avec une carte pci pourrie genre une sis à 4mo :ange:
n°2354244
funwork
Posté le 09-04-2003 à 02:14:07  profilanswer
Bon, je v essayer d'en chopper une pas trop chère ou voir si ça traine pas chez un pote...
En tt cas merci
n°2354246
Yoyo@
Posté le 09-04-2003 à 02:17:12  profilanswer
Où habites tu?
Si tu n'habites pas loin, je pense que je peux te dépanner!
Yoyo*
It's nice to be important, but it's more important to be nice
n°2354297
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 09-04-2003 à 06:01:48  profilanswer
tu débranche ton PC... du secteur... et tu enlèves la pile...
tu rebranche sans la pile et ça devrait marcher...
voilà... si ça n'est pas ça... c'est que ta mobo est abîmée... attention certaine carte on des jumpers dessus exprès pour désactiver ce genre de truc "on-Board"!!!
n°2354332
benji123
Posté le 09-04-2003 à 08:21:33  profilanswer
Yoyo@ a écrit :
Où habites tu?
Yoyo*
+1  [:t3xla]
n°2356810
bitonio6
Posté le 10-04-2003 à 05:25:56  profilanswer
bon alors c'est réparé?
n°2356813
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 10-04-2003 à 05:37:50  profilanswer
funwork, juste pour ta gouverne, toute distribution linux est independante de la carte graphique, comme n'importe quelle distrib :)
Il te suffit d'installer linux, de configurer AU MINIMUM le reseau et l'acces distant via ssh.
Ensuite, tout ce que tu as a faire, c'est lancer ta becane avec le reseau plugge sans ecran.
Tu prends ta becane habituelle, tu lances une session SSH dessus, et paf, te voila avec une jolie console linux :jap:
Tu peux meme avir ton bureau linux sous XP en utilisant X-winpro ( devenu WinAxe ) : Marche parfaitement bien.
C'est ce que je fais pour mon serveur sous Debian.
n°2357932
funwork
Posté le 10-04-2003 à 15:32:25  profilanswer
Non, ce n'est pas réparé...je dois essayé la méthode sans la pile ...
Pour Linux merci pour l'info, le seul problème c que je vais avoir du mal à simplement l'installer si je ne vois pas ce qui se passe...
Par contre ce que tu me dis va m'éviter l'achat d'un ecran vu que ce sera un serveur...
En tout merci pour vos infos...
n°2359192
bitonio6
Posté le 10-04-2003 à 22:50:44  profilanswer
ben moi j'oublierai... vu que c'est bien vieux tout ça!!
n°2359400
funwork
Posté le 11-04-2003 à 00:39:39  profilanswer
Bon...en fait c la carte mère qui est niquée...la salope ne boot même pas sur le bios...
Donc je vais essayer de m'en trouver une vieille d'occaz...vu que tous les autres composants tournent nickel
carte controleur st lab prob pilotesLecteur disquette + Carte smartmedia
Carte plus détecté sous Windows apres flashage raté,normal ????NexGen et carte mere isa NexGen /!\ PHOTOS /!\
probleme d'affichage sur AIW850DVnouvelle Carte Graphique et vieille Carte Mere
Comment connaître le chipset de sa carte mèreprobleme lecteur DVD-ROM pioneer 104
TV-OUT ? quelle carte me conseiller ?Probleme ATI 9700 Pro
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma carte vidéo intégrée...
