2712 connectés
  Probleme AMD Sempron 2500+
n°3514974
lolodenis
Posté le 23-09-2004 à 01:18:56  profilanswer
Bonjours
J'ai acheter un nouveau processeur AMD Sempron 2500+ qui doit normalement tourner a 1.75ghz, mais le probleme c'est que ma carte mere ne le reconnait pas.
Pour information j'ai une ABIT KX7-333,le bios vois un AMD ATHLON XP 1600+ ,et il ne tourne qu'a 1.4ghz.
En plus parfois la carte mere ne redemare plus ,il faut que je reset le bios pour que ca reparte !
Quelqu'un pourrai me dire ce qui ce passe ,je veux au moins profiter des 1.75ghz !
MERCI @+
n°3515033
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 23-09-2004 à 02:40:13  profilanswer
flash
n°3515044
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 23-09-2004 à 03:13:17  profilanswer
n°3515414
marsouin
Posté le 23-09-2004 à 12:14:40  profilanswer
Monte le FSB....
Actuellement, tu dois avoir 10.5*133 = 1.4 Ghz..
Et le Sempron fonctionne avec un FSB de 166, soit 10.5*166=1.75 Ghz
Message édité par marsouin le 23-09-2004 à 12:17:03
n°3515506
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 23-09-2004 à 13:05:04  profilanswer
ben oui, mais sa carte mere supporte au moins les Sempron ?
Il faut au moin un KT400, nForce2 ou Sis746/748...
Je suis pas sur un KT333 les supporte...
n°3515576
lolodenis
Posté le 23-09-2004 à 13:37:23  profilanswer
Je crois que c'est ca car j'avais essayer de le passer en 10.5x166 =1.75ghz. Mais le pc se bloque et windows ne veux pas demarer.
J'ai deja flasher mon bios mais ca ne change rien,il ne veux que 1.4ghz !
C'est bizzare qu'en meme !
n°3515604
Didou01
Posté le 23-09-2004 à 13:48:05  profilanswer
Il faut se renseigner avant d'acheter du matériel informatique.
http://www.abit.com.tw/page/en/dow [...] E=Socket+A
Tous les BIOS sortis pour la KX7-333 ajoutent au plus le support des 2400+ / 2600+ avec un FSB 133. Donc pour le Sempron à 166, c'est mal barré.
n°3515606
gor123
Posté le 23-09-2004 à 13:49:26  profilanswer
non surtout pas sinon ba ya pas de SAV a faire paye :D
Feed Back
Gros probleme grave aidez moi j'vous en prie!Gros probleme tres grave a l'aide :-(!!!!!!!!!!!!!!
prôblème installation carte Pci 10/100 Atlantis land A02-S32probleme de reconnaissance de graveur dell
petit soucis.. gros problème ?problème son disparu sur nf7-s
Hardcano 9, Problème de raccordementProblème de drivers
probleme alim ou ventilo carte graphiqueProblème MSI 6800 GT !!
Plus de sujets relatifs à : Probleme AMD Sempron 2500+
